查看: 2272|回复: 0
[待整理] IP网络视频监控技术的十大误解
发表于 2015-4-27 08:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是IP视频监控(IP-Surveillance)?
       IP是InternetProtocol(因特网协议)的缩写,它是通过计算机网络和Internet进行通信时最常用的一种协议。IP视频监控系统(又称网络视频监控系统)能够将视频信息数字化,并通过有线或无线IP网络进行传输。这使实时监控和录像等功能可以扩展到所有具备网络连接的地方,同时也使这类系统可以方便的与其他安防系统(如门禁系统等)实现无缝集成。
       IP监控解决方案可以全部由网络摄像机构成,也可以由模拟摄像机加视频服务器构成,或者是同时由两者混合构成。无论采用哪种形式,IP监控都已被证明是一种在各种行业内都极具吸引力的解决方案。在不计其数的行业应用当中,这种革命性的技术正在逐步取代传统的监控系统,以降低成本和提高安全性。同时在另外一些应用领域,它也正在开始被用来开创和激发新市场的形成。
2、为什么会存在对IP监控技术的误解?
       事实上,IP监控技术并非是一种高度复杂的技术,但是其中属于“IP”范畴的部分却突破了传统的安防理念,并进入到一个大多数传统安防从业者都非常陌生的领域-—IT领域。从这一点上讲,这种新技术以及其带来的全新应用环境必然会导致恐惧并激发对于维持现状的支持。IP监控一出现就形成了与DVR直接竞争的局面,这种情况带来了一系列的争论,其中之一就是它对一个业内公认的观点提出了严峻挑战,这一观点认为DVR技术结合模拟摄像机是视频监控系统的终极解决方案,因此是最好的视频监控技术。仔细分析一下,不难分辨出孰是孰非:首先,目前的安防行业内从制造商到工程商、系统集成商,再到最终用户及其机构,都已经熟知DVR和模拟摄像机技术,并为其投入了大笔资金,他们当然乐于看到DVR成为市场上的主导产品以巩固其既得利益。其次,传统安防行业固有的封闭性,以及私有技术、单一品牌解决方案的盛行进一步使市场内不利于IP监控的“谣言”四处弥漫。与之形成鲜明对比的是,IP监控解决方案集成了来自各种不同供应商的最佳产品和服务,它所带来的结果是最终用户利益的最大化,而这个结果却与当前的市场环境和市场期望大相径庭。
       至此,我们已经了解了为什么市场上会有很多针对IP监控的误解,并初步探讨了关于IP监控的部分事实,接下来我们将针对一些市场上广为流传的错误观念来做进一步分剖析。
3、关于IP视频监控的十大误解
       目前,市场上存在很多关于IP视频监控技术的误解,在这里,我们选择了其中10个最常见的观点,并将它们划分为两大类:非技术相关和技术相关。我们将首先分析那些非技术相关的误解,然后再进一步深入探讨那些技术相关的话题。
误解1:DVR是最新、最强大的CCTV安全技术
实事:不但有人认为数字硬盘录像机(DVR)是最新最好的技术,而且还有人误以为DVR已经是完全数字化、网络化的技术——而事实上,它并不是。
与传统的卡式录像机(VCR)相比,DVR的确存在很多的优势,例如:无需更换磁带、一致的图像质量以及快速搜索功能。但你仍然摆脱不了那些繁复的模拟视频电缆,它们会大大降低图像质量,并且增加整个系统的成本。而IP监控不仅具备上述DVR所拥有的所有优势,而且还具备更多DVR不具备的优势,例如:
可扩展性:IP监控系统中,没有类似于DVR那样必须以每次16路的规模来扩展系统的限制,用户可以采用每次只增加一台的方式将其系统从包含一台摄像机扩展到包含上千台摄像机。同时,它还可以使用户自由的选择任何一台摄像机及其帧速率,没有任何时间或帧速上的限制。
更加经济高效的基础架构:在很多情况下,用户原有的大多数设备都已经通过IP网络连接起来,因此建设IP监控系统无需额外的布线工作(布线成本通常是CCTV系统的主要建设成本之一)。这种情况下,用户的数据、视频、音频及其他信息都将通过同一个网络传输和管理,从而使整个系统的管理工作变得更加经济高效。
可远程访问:用户可以通过有线或者无线网络在世界上的任何一个角落,安全的访问和控制所有的视频信息,无论是实时的视频流还是已经录制下来的录像数据。
智能型摄像机:网络摄像机内置了一系列智能化功能,包括动态侦测、事件处理、传感器输入、继电器输出、时间和日期等等,这些功能使摄像机可以根据监控要求智能的作出决策,从而可以在正确的时间将正确的报警信息发送到正确的接收者,并可以按照指定的帧速度和分辩率在指定的时间将视频信息发送给指定的用户。
更低的系统建设成本:实事证明,IP监控系统对于很多视频监视工程来讲都是一个成本更低的选择。IP监控解决方案可以采用开放的、标准化的网络、服务器和存储设备,这使得用户可以从更多的供应商之间作出性价比更高的选择,而大多数DVR解决方案则使用户受制于单一的或少数几个供应商。除了在上述硬件选择方面的因素之外,IP监控系统还具备更低的安装和维护成本以及更高的性能优势,这一切都清晰的表明IP监控系统将为用户节省可观的建设开支。
由此可以看出,DVR并非如同大多数人所想象的那样是一个最终的解决方案,而只是CCTV技术发展过程中的里程碑之一。经过市场的进一步仔细评估,不难发现DVR实际上代表了那些已经过时的、“黑盒子”式的解决方案,而IP监控则很快被证明是优于DVR的一种更新、更具有优势的技术。实事上,IP监控系统与DVR之间存在为数众多的差异,而目前的市场才刚刚意识到这一点。
误解2:IP技术是一项不成熟的技术。如果它更具优势的话,为什么安防解决方案供应商没能实现更多相关的销售额?
实事:这一误解所触及的问题,在更大的程度上是与当前安防市场的结构和购买习惯相关,而并非与IP监控系统的性能和可靠性相关。
IP监控是一项相对较新的技术,而很多现有的、实力强大的安防企业都拥有一套与之直接竞争的DVR解决方案,他们希望对自己已有的面向DVR的解决方案进行保护是很自然的事情。此外,对于任何一种新技术和新思维来讲,为了替代原有的思维模式和行为模式,都必须首先在集成商、行业咨询机构以及其他对相关行业有影响力的机构之间构建相关的知识背景和必要的基础设施,这些准备工作都需要一定的时间来完成。相信很少有人会记得在打字机盛行的时代,我们曾经认为这种机器对于我们进行文字处理工作已经完全足够,根本不需要那些精灵古怪的文字处理软件。时间太久了?那么请再想一想那些古老的卡带式录像机(VCR),您是否是在考察了很久才把它换成现在广为流行的DVD播放器?甚至您至今还在使用它?显而易见,新老技术的交替是需要一定的时间才能完成的。
误解背后的真相是,采用IP监控技术的工程项目数量在飞速增长,涉足IP监控的系统集成商和分销商数量也在日益增多。要不了多久,安防市场就会真正意识到IP监控技术的优越性,此后IP监控系统必将迅速的推广采用,同时也会有更多的基础设施对其进行有力的支持。
如果您认为这些实事还不是很有说服力,那么让我们再来看看一些业界的巨人对待IP监控的态度吧:IBM已经进入了网络化安防市场,Cisco和Proxim也正在全力以赴的对IP视频监控市场进行引导和教育。至此,相信我们不再需要更多的论据了。
误解3:IP监控解决方案无法满足企业级安防应用的实际要求。
实事:系统的规模越大,所需要的性能越高,IP监控解决方案的竞争优势就越强。
前文所总结的IP监控系统的优势当中,可扩展性是所有高端用户公认最突出的优点之一。包含200到300多台摄像机的系统对于Axis来讲是一些很常见的工程项目,有些系统甚至包含数以千计的网络摄像机。在这些系统中,有些是用于一些对安全程度要求非常高的应用场所,如国际机场和监狱等等。因此这一误解很容易被澄清:实事证明IP监控系统完全能够胜任企业级安防应用。实际上,我们已经看到一些大型的政府和机场视频监视应用系统指定将IP监控解决方案作为首选方案,而这一现象在一两年前从来没有出现过。
误解4:网络化的视频图像质量没有模拟图像质量好。
实事:高性能的网络摄像机采用了与高端模拟摄像机相同质量图像传感器(CCD)和光学部件。此外,通过采用视频服务器还可以将专业的模拟摄像机或已经安装的模拟摄像机方便的集成到IP监控系统当中。在比较网络摄像机和模拟摄像机时,一定要注意这里所说的网络摄像机是指的那些用于视频监控的专业级产品,而不是那些用于视频聊天的低端摄像头,那些摄像头与功能完备的网络摄像机是无法相提并论的。
不久的将来,网络摄像机和IP监控技术将会普遍支持百万象素的分辨率,从而可以提供超级的图像质量。而模拟摄像机永远都会受制于NTSC/PAL标准,从而使其最高分辨率被限制在40万象素左右。
GMT+8, 2026-11-21 10:28 , 耗时 0.102855 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
