查看: 2226|回复: 0
[待整理] 基于Microblaze的经典设计汇总,提供软硬件架构、流程、算法
发表于 2015-4-27 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Microblaze嵌入式软核是一个被Xilinx公司优化过的可以嵌入在FPGA中的RISC处理器软核,具有运行速度快、占用资源少、可配置性强等优点,广泛应用于通信、军事、高端消费市场等领域。支持CoreConnect总线的标准外设集合。Microblaze处理器运行在150MHz时钟下,可提供125 D-MIPS的性能,非常适合设计针对网络、电信、数据通信和消费市场的复杂嵌入式系统。本文介绍基于Microblaze的设计实例,供大家参考。
          基于Microblaze的手持示波函数表
        本设计研制的多用手持示波函数表基于美国ADI公司实验室电路CN0002和CN0156。CN0002提供了示波器的AD采集端电路,CN0156提供了函数发生器的解决方案,把两种实验室电路通过FPGA加以结合,制作出一种方便且便于携带的手持表。
          基于Microblaze Linux的三轴数控系统的实现,提供软硬件架构、流程、算法
        本文简要介绍了项目的背景和设计原理,详细说明了系统中三个最主要的部分:三轴数控驱动模块,抗干扰自适应波特率UART模块,基于QT的加工作图上位机软件,并给出了这三个模块的各自功能效果,最后分析了该项目的改进方向以及应用前景。
          基于Microblaze的嵌入式串口服务器的设计实现,提供软硬件架构、原理
        本作品将要实现一个串口服务器,它有2个串口,每个串口可以连接一个需要服务的对象,比如门禁,消防,火警,马达,灯光,空气等各样需要监测的终端。为了便于实现和演示,我们采用的监测终端为灯光,微型电机,温度和红外开关。将这些数据通过终端微控制器(单片机等)采集后通过RS232传送给串口服务器转换为IP数据包,通过以太网发送到网络上。
          双Microblaze软核处理器的SOPC系统设计
        本文以MieroBlaze软核为基础,利用XPS作平台来设计双MieroBlaze处理器片上系统,此片上系统可以很好地实现两软核处理器间的通信和中断功能,该系统在Xilinx公司的XUPV5-LX110T开发板上得到实现,在超级终端中得到验证。
          基于Microblaze软核的嵌入式系统设计
        本文结合实际项目的开发经验,详细讲解了基于Microblaze软核开发的整个流程,包括硬件平台开发、软件平台开发、嵌入式操作系统的加载以及用非易失性存储设备对FPGA进行上电配置等内容。
          基于Microblaze的16点fft的设计实现
        本文采用FPGA 和Microblaze 进行嵌入式系统设计,文中在分析了FFT算法后,描述了运算的蝶形单元,地址生成单元及FFT的实现过程。从实际设计出发,完成了基于FPGA的单精度浮点运算器的FFT设计,精度达到10-6。大大缩小了接收机体积,便于系统实现小型化、集成化。
          Microblaze在RFID阅读器的软硬件设计中的应用
        本文研究和实现了基于FPGA 的阅读器,这种阅读器具有结构灵活、体积小、升级容易、方便实现不同的外设接口等优点。论文结构如下第一部分描述阅读器的总体结构,第二部分是硬件部分结构,第三部分是软件部分结构,第四部分是阅读器的实现。
          基于Microblaze实现AXI总线双核嵌入式系统
        本文将会简要介绍基于AXI总线的Microblaze双核嵌入式系统设计,并分别对两个核进行LED灯时控的操作,即进行软件设计,检验硬件设计的实用性。
          基于Microblaze软核FSL总线的门光子计数器设计与实现
        在本文系统的设计中,光子计数IP核与Mieroblaze软核之间通过FSL总线进行通讯,并且对FSL总线上的FIFO缓冲进行了深度扩充,大大增强了光计数数据的传输可靠性。
          基于Microblaze软核的液晶驱动程序设计
        本文采用的液晶模块已经自带了显示控制芯片T6963C,因此液晶模块的外围电路相对来说就比较简单,只要考虑和Microblaze的接口电路即可。本设计采用GPIO模拟液晶模块的时序,实现对液晶模块的显示控制。
          基于Microblaze嵌入式Web服务器设计
        本文介绍的基于Microblaze的嵌入式Web服务器可以实现预期功能,用户可以通过IE浏览器浏览存储到FLASH芯片中的网页。
          基于Microblaze软核的FPGA片上系统设计
        采用FPGA和Microblaze进行嵌入式系统设计,实现了多片专用芯片的功能,大大缩小了接收机体积,便于系统实现小型化、集成化。捕获及跳频同步等算法采用硬件实现,加快了捕获跟踪速度。
          更多关于Microblaze的技术资讯,欢迎访问 与非网Microblaze技术专区
GMT+8, 2026-11-21 09:10 , 耗时 0.201836 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
