查看: 1988|回复: 0
[待整理] 基于FFT(快速傅里叶变换)的技术文献及应用案例汇总
发表于 2015-4-27 16:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着集成电路的飞速发展,在图像处理,通信和多媒体等很多领域中,数字信号处理技术已经被广泛应用。快速傅立叶变换(FFT)算法的提出,使得数字信号处理的运算时间上面缩短了好几个数量级,在信号处理、图像处理、生物信息学、计算物理、应用数学等方面都有着广泛的应用。在高速数字信号处理中,FFT的处理速度往往是整个系统设计性能的关键所在。本文汇总了一些关于FFT的技术文献和经典应用案例供您参考。
          基于FFT IP核的数字脉冲压缩系统设计
        本文基于快速傅里叶IP核可复用和重配置的特点,实现一种频域的FPGA数字脉压处理器,能够完成正交输入的可变点LFM信号脉冲压缩,具有设计灵活,调试方便,可扩展性强的特点。
          基于SP061A实现心电数据的FFT与压缩
        本方法用价格低廉的单片机实现了复杂的FFT与数据压缩,计算耗时少,所得结果满足实用要求。重建后的波形在段间结合点无畸变。噪声较弱时PRD和CC参数较为理想;而当噪声很强时,因滤除了高频噪声而使得重建波形与原始波形差距较大,PRD和CC参数已不能说明问题。
          LTE系统中FFT的研究与DSP实现
        本文提出了一种简单有效的FFT算法实现方案,详细介绍了算法在DSP的实现方法,并在TMS320C64x芯片上加以实现。程序运行结果表明,该算法能够满足TD-LTE系统的需求,具有可行性和高效性。该方案已应用于LTE-TDD无线综合测试仪表的开发中。
          基于FPGA的成像声纳FFT波束形成器设计
        本文以成像声纳数字系统的设计为背景,采用DSP Builder完成了FFT波束形成器设计与验证。在Stratix II EP2S90F780I4 FPGA上测试设计,30 MHz系统时钟,17.07 μs内得到512点FFT运算结果、误差在1%以下,满足设计要求。
          固定1024点流水线FFT处理器研究
        本文提出了一种实时可重配置的FFT处理器.该处理器采用小点数内部流水和大点数二维化处理结构,通过控制各处理模块实现4,16,64,256和1 024点复数FFT运算,并给出了该结构与Hasan结构的性能比较。
          基于FPGA的移位寄存器流水线结构FFT处理器设计与实现
        本文设计的FFT处理器,基于FPGA技术,由于采用移位寄存器流水线结构,实现了两路数据的同时输入,相比传统的级联结构,提高了蝶形运算单元的运算效率,减小了输出延时,降低了芯片资源的使用。在OFDM系统的实际应用中,因它可以采用快速傅里叶变换,能方便快捷地实现调制和解调,故结合MIMO技术,设计的FFT处理器结构,可以很好地应用于2根天线的MIMO-OFDM系统中。
          基于DSP的FFT算法在无功补偿控制器上的应用
        本文采用一种软件锁相减小同步误差的改进方法,即固定采样点数,DSP适时测量工频周期,自适应调整采样间隔。该方法能有效地消除了三相功率测量中,由于谐波引起的误差,提高测量精度。在无功补偿控制系统的设计中,采用软件方法实现同步采样,简化硬件结构,降低成本。
          基于Stratix系列FPGA的FFT模块设计与实现
        本文讨论了微波接力机中FFT模块的设计与实现过程。实践应用表明用Stratix系列FPGA实现FFT的速度快、稳定性高、易于扩展。在微波接力通信,特别是在接力机对窄带干扰快速识别的应用中有很大的优越性。
          基于FPGA的快速并行FFT及其在空间太阳望远镜图像锁定系统中的应用
        本设计利用FPGA易于实现并行运算的特点实现专用的FFT处理芯片,解决了在轨实时大数据量图像处理与航天级DSP运算速度不足之间的矛盾,提高了系统实时处理能力。两维FFT不到400μs即可完成,高于航天级DSP(ADSP21020)1.5ms的处理速度。
          更多关于FFT的技术资讯,欢迎访问 与非网FFT技术专区
GMT+8, 2026-11-21 09:10 , 耗时 0.244673 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
