查看: 2668|回复: 0
[待整理] 符合ISO/IEC18000-6C标准的RFID读写器数字基带系统设计
发表于 2015-4-27 16:20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统原理和技术特点:
          ISO/IEC 18000-6(《信息技术——针对物品管理的射频识别(RFID)——第 6 部分:针对频率为 860-960MHz 无接触通信空气接口参数》)定义了阅读器和应答器之间的物理接口、协议、命令和防碰撞机制,它包含三种通信模式:Type A、Type B 和 Type C。Type C 是ISO/IEC 18000-6的最新标准,它与之前的 Type A、Type B 两种类型空中接口协议相比具有:更快的识读速度;在多阅读器环境下更强的多标签识读性能;更好安全性、私密性。
          RFID主要由四部分组成:电子标签、读写器、天线、应用系统。如图1所示。电子标签内含物品的电子码,记录着物品的某些信息,如制造商、生产日期和地点、有效期等;读写器就如同人的眼睛,能自动识别标签并能读取标签中的信息,是RFID系统中的最重要组成部分;天线是标签和读写器传递射频信号的桥;应用系统从读写器获取信息,并作进一步处理。
          在读写器的设计中,把发送命令的波形编码、回波信号的解码以及反碰撞算法等定义成用户逻辑,用FPGA硬件电路来实现。对射频模块前端的控制、与应用系统的通信、对用户逻辑的控制可由嵌入式MicroBlaze内核来完成,这样既可以缩小体积,又可以大大提高系统的处理速度以及稳定度。如图2所示。
          根据ISO/IEC 18000-6C标准,RFID读写器的前向链路采用PIE编码方式,返回链路采用FM0编码或Miller副载波编码,错误检测采用16位CRC校验,冲突仲裁采用时隙随机防碰撞算法。故FPGA用户逻辑框图如图3。
          系统框图
          软件流程介绍:
GMT+8, 2026-11-21 08:42 , 耗时 0.377417 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
