查看: 3323|回复: 0
[待整理] FPGA设计开发软件Quartus II的使用技巧之: 典型实例-LogicLock功能演示
发表于 2015-4-27 16:40:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        5.11  典型实例10:LogicLock功能演示
        5.11.1  实例的内容及目标
        1.实例的主要内容
          本节旨在通过Quartus软件自带的工程实例——“lockmult”来熟悉Altera Quartus II逻辑锁定功能LogicLock的使用方法。在本节中,将主要讲解下面知识点。
          ·  Quartus II约束设计。
          ·  Quartus II时序分析。
          ·  Quartus II逻辑锁定。
          通过这些知识点,按照下面提供的训练流程,读者可以迅速地掌握使用Quartus II软件逻辑锁定功能的使用方法。
        2.实例目标
          通过详细的流程讲解,读者应达到下面的目标。
          ·  熟悉Quartus II时序分析报告的查看。
          ·  熟悉SignalTap II逻辑锁定的方法。
        5.11.2  实例详解
          本实例将使用图解的方式将整个流程一步一步展现给读者,使读者能够轻松掌握开发的流程。
        5.11.2.1  打开工程文件
          本实例以流水线乘法器为例,介绍逻辑锁定技术及相关的优化控制的基本用法。
          打开位于路径C:\altera\qdesigns50\logiclock\lockmult中的工程lockmult.qpf。这就是乘法器实例的顶层设计,其原理如图5.72所示,图中的4个元件pipmult是相同的。
        图5.72  乘法器顶层原理图
          pipemult的电路原理图如图5.73所示。它是由一个8位流水线乘法器和一个16位双口RAM构成。
        图5.73  pipemult内部电路原理图
          选择目标器件为EP20K100EQC208-1。
        5.11.2.2  设置时序约束
          在编译前设定时钟约束。在“Assignments”菜单中选择“Settings”选项。然后在“Settings”窗口的“Category”栏选择“Timing Requirements & Options”页面。
          为“Clock Settings”下的“Default required fmax”输入150并选择MHz,如图5.74所示,单击“OK”按钮,关闭窗口。
          编译结束后,可在编译信息栏中看到最高时钟频率不能达到原设定的150MHz的要求(如图5.75所示)。打开“Processing”菜单中的“Complication report”窗口,单击“Timing Analyzer”可以在Clock Setup中看到哪些信号频率达不到要求。
        5.11.2.3  使用LogicLock功能进行优化设计
        1.建立底层模块工程
          新建底层模块工程,在本实例中已经建立好底层模块工程,打开“典型实例10”目录下的lockmult.qpf工程,如图5.76所示,可以看到乘法器的底层模块。
        图5.74  设计要求最高时钟频率
        图5.75  编译结果信息提示
        图5.76  底层模块
          指定设备:EP20K100EQC208-1,编译工程。
        2.打开LogicLock窗口
          使用快捷键“Alt+L”或者选择“Assignment”/“LogicLock Regions Window”,打开LogicLock窗口,如图5.77所示。
        图5.77  LogicLock窗口
        3.新建LogicLock区域
          右键选择“Root_region”项并选择“new”,新建区域并将名称取为lock_mult,如图5.78所示。
        图5.78  新建LogicLock区域
        4.加入工程到LogicLock区域
          右键选择新建的“lock_mult”项,打开属性窗口。将左侧的工程层次栏中的pipemult模块拖入,拖入后会出现pipemult的标志,如图5.79所示。
        图5.79  拖入pipemult模块
        5.编译工程
          对包含底层模块的Logic Lock工程进行第一次编译。
        6.反标
          回到主界面打开刚才的lock_mult属性窗口。单击“Back-Annotate Contents”按钮。反标约束信息,选择反标输出路径,如图5.80所示。
          成功反标后会在对话框中出现如图5.81所示信息。
                       图5.80  输出反标信息                   图5.81  输出反标信息结果
        7.导出assignment信息
          选择“Assignment”/“Export Assignment”选项,如图5.82所示,导出约束信息。
        8.打开乘法器顶层设计文件工程topmult
          使用Quartas II软件打开另一个工程——乘法器工程topmult
        9.替换底层模块设计文件
          选择“project”/“Add/Remove Files in Project”选项,如图5.83所示。
        图5.82  输出Assignment信息       图5.83  添加删除文件菜单
          将原来的底层模块文件删除,使用刚创建的反标信息代替,如图5.84所示。
        10.指定底层模块Assignment文件
          回到主界面,单击左侧 图标,展开topmult,可以看到如图5.85所示工程层次目录。
         图5.84  添加反标文件.vqm            图5.85  工程层次目录
          右键选择底层模块“pipemult:inst1”,选择“Locate”/“Locatein Assignment Editor”选项,如图5.86所示。
          选择“Import File Name”,如图5.87。
                    图5.86  Locate菜单    图5.87  import file窗口
          选择pipemult.qsf文件,也就是刚才所选择输出设置信息,如图5.88所示。
          依次对每一个底层模块重复这个步骤。
        11.导入Assignment文件
          选择“Assignment”/“Import Assignment”,输入刚才输出的设置文件。
        12.再次编译工程
          编译整体工程,可以发现时钟频率符合要求,如图5.89所示。
        图5.89  时序分析报告
GMT+8, 2026-11-21 08:24 , 耗时 0.342266 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
