查看: 2539|回复: 0
[待整理] FPGA设计开发软件ISE使用技巧之:创建设计工程
发表于 2015-4-27 16:40:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.4  创建设计工程
          本节将重点讲述如何在ISE下创建一个新的工程。要完成一个设计,第一步要做的就是新建一个工程。具体创建一个工程有以下几个步骤。
          (1)打开Project Navigator,启动ISE集成环境。
          ISE的启动请参见6.2节。
          (2)选择“File”/“New Project”菜单项,启动新建工程对话框。
          会弹出如图6.9的对话框。
          如图6.9所示,新建工程时需要设置工程名称和新建工程的路径,还要设置顶层模块的类型,具体各个类型解释如表6.1所示。
        图6.9  新建工程对话框
          表6.1 顶层模块类型说明
        顶层模块类型
        类 型 说 明
        HDL
        硬件描述语言(Verilog或VHDL),用描述语言将各底层模块连接起来
        Schematic
        原理图,顶层模块可以用原理图将各底层模块连接起来,比较直观
        EDIF
        工业标准网表格式
        NGC/NGO
        综合后输出的文件格式,可以直接被NGDBuild读取
          (3)设置工程属性。
          启动新建工程对话框后,单击“下一步”按钮进入工程属性对话框设置,如图6.10所示。
        图6.10  设置工程属性对话框
          如图6.10所示,需要设置如表6.2所示内容。
          表6.2 新建工程属性说明
        设 置 选 项
        设 置 内 容
        Device Family
        设置FPGA是哪一系列的,如Spartan3、Spartan3E、Virtex等
        Device
        设置FPGA的具体型号,每个系列的FPGA下都有很多型号,要根据实际工程中应用的FPGA进行选择
        Package
        设置FPGA的封装格式,如PQ208、FG456等,对不同的封装格式,用户在约束引脚时会有所不同
        Speed Grade
        设置速度等级,如-4、-5、-6,数字越大速度越快
        Top-Level Module type
        设置顶层模块的类型
        Synthesis Tool
        设置设计中采用的综合工具,可以是Xilinx自带的XST,如果安装了第三方工具,也可以选择第三方综合工具,如Synplify/Synplify Pro等
        Simulator
        设置设计中采用的仿真工具,可以是ISE自带的ISE simulator,如果安装了第三方工具ModelSim,也可以设置为ModelSim
        Generated Simulation
        Language
        如果采用ISE自带的仿真工具ISE Simulator,利用HDL Bencher可以在图形界面下编辑测试波形,直接生成测试激励文件,这里是设置生成测试激励文件的语言类型
          (4)为工程新建资源。
          设置完工程属性后,单击“下一步”按钮,出现为工程新建资源的对话框,如图6.11所示。
          新建工程时可以直接为新建的工程新建资源,单击“New Source”按钮会弹出新建资源的对话框,如图6.12所示。
          这一步在新建工程时并不是必须的,如果在创建新的工程时没有为工程新建资源,可以在以后设计中再新建。如果工程创建完毕后需要新建资源,可以选择“Project”/“New Source”选项,也会弹出如图6.12所示的新建资源的对话框。
        图6.11  为新建工程新建资源对话框   图6.12  新建资源对话框
          具体新建资源的类型说明如表6.3所示。
          表6.3 新建资源类型说明
        新建资源类型
        类 型 说 明
        ISE中对应的处理工具
        Embedded Processor
        嵌入式处理器
        需要安装Xilinx EDK工具
        IP(Corgen&Architecture Wizard)
        IP核
        IP核生成器(Core Generator)
        Schematic
        原理图
        原理图生成器(ECS)
        State Diagram
        状态转移图
        状态图编辑器(StateCAD)
        Test Bench Waveform
        测试激励波形
        测试激励生成器HDL Bencher
        User Document
        工程说明文件
        文本编辑器
        Verilog Module
        Verilog源代码
        HDL语言编辑器(HDL Editor)
        Verilog Test Fixture
        Verilog测试激励
        VHDL Library
        VHDL库
        VHDL Module
        VHDL源代码
        VHDL Package
        VHDL包
        VHDL Test Bench
        VHDL测试激励
          (5)为工程添加现有资源。
          单击“下一步”按钮,出现如图6.13所示对话框。如果工程的源代码已经编辑好,可以单击“Add Source”按钮为新建的工程添加资源,这一步与上一步一样,都不是必需的。如果工程已经创建完毕,可以通过选择“Project”/“Add Source”选项为工程添加资源。
          (6)单击“完成”按钮,创建工程。
          单击“下一步”按钮,会出现一个对话框,显示工程的相关信息,如图6.14所示,如有设置错误可单击“上一步”按钮进行修改。上述各步骤均设置好后,单击“完成”按钮就可以创建工程了。
           图6.13  为新建工程添加资源对话框   图6.14  工程信息对话框
          按上述步骤就可以完成一个新工程的创建。新工程创建完毕后,就可以通过新建或添加现有文件为工程添加资源,按照ISE的FPGA设计流程进行设计。
          工程创建完毕后,如果需要修改工程的属性可以右键单击 图标。选择“Properties”选项,如图6.15所示,可以对工程的属性进行修改。
          如果想更改工程的名称,同样右键单击 图标,选择“Properties”选项,弹出如图6.16所示对话框,可以更改工程的名称。
                     图6.15  更改工程属性        图6.16  更改工程名称
GMT+8, 2026-11-21 08:24 , 耗时 0.120352 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
