查看: 2905|回复: 0
[待整理] 汽车传感器测试特点
发表于 2015-4-27 19:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器是汽车控制系统的重要部件,传感器质量的优劣直接影响到能否实现对汽车其他部位的有效监测和控制,关系到汽车驾驶的安全,所以需要在传感器装车之前对其进行有效的测试,对其综合性能进行验证。汽车传感器因为类型繁多,其测试有着自身的特点,主要表现有以下四点:
被测对象的多样性及快速变化性
汽车上常用的传感器类型包括轮速传感器、曲轴/凸轮轴位置传感器、温度传感器、压力传感器、爆震传感器等。针对层出不穷的车型,每个功能相同的传感器在外形上又有着各种各样的差异,再加上测量指标、生产环境等要求越来越苛刻,使得传统单一的测试工作台无法兼顾如此多样的传感器生产。
测试内容的近似性。
在实际生产中,不同传感器的测试内容又有着一定的近似性。因为从测试原理上讲,汽车传感器主要分为主动式/被动式、温度、压力传感器等类型。也就是说,对于不同的传感器,只要测试原理是一样的,那就意味着它们的测试仪器等设备也是一样的。
高效、灵活的测试设备。
汽车传感器生产线都要求采用经济、高效、自动、灵活的测试设备,而且要具备高自动化、高效率、高产能、高可靠性的特点。传感器生产厂家希望一次性投入以后,测试设备本身还能不断地进行扩充,有效地支持最新产品和更高的性能指标要求,从而保证设备资本投入的有效性。
其他要求。
为了保证生产质量,设备需要具备一定的生产过程统计能力,并有助于减少由于人为因素造成的生产质量降低的问题。
集成化、智能化是汽车传感器的发展趋势。如果只进行终检测试,发现问题为时已晚,所以往往测试会和生产过程交互进行。这样,一方面要求测试设备与生产线上其他设备良好衔接,另一方面能够实现设备间的信息和数据共享。
综上所述,汽车传感器生产测试需要的不再是几台简单的测试仪器,而是一套机电软结合的、自动化的、便于扩展的、对外开放的测试设备,这样才符合传感器终检测试的需要。
GMT+8, 2026-11-21 07:33 , 耗时 0.544704 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
