查看: 2861|回复: 0
[待整理] 从小米智能套装分析同为2.4G的ZigBee与Wi-Fi如何相容
发表于 2015-4-28 10:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,小米的智能套装包含的4件套,人体传感器、门窗传感器、无线开关与多功能网关采用的是基于NXP的一颗工业级ZigBee射频芯片--JN5168进行组网通讯。而多功能网关是通过Wi-Fi技术接入到小米云和其它智能设备。
          在上图中,我们可以看到小米的多功能网关将ZigBee芯片JN5168和Wi-Fi模块集成到一个小小的电路板上。这个ZigBee方案和广州致远电子 推出的ZM5168的ZigBee模块是同一个方案,我们通过查询ZM5168的产品介绍知道,这个芯片使用的ZigBee频道是全球免费频道 2.4GHz。Zigbee协议802.15.4标准把2.4 GHz 的ISM频段划分为16 个信道,每个信道带宽为2 MHz,ZigBee频谱列表如下所示
GMT+8, 2026-11-18 05:04 , 耗时 0.273351 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
