查看: 2812|回复: 0
[待整理] 智能家电中的传感器应用
发表于 2015-4-28 14:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面对智能化家庭网络的逐渐普及和发展,各种各样的传感器引入到家电中变得更加迫切。人们希望家电能增加使用的舒适度、减少耗能和耗水、清洗方便、降低噪声和振动、提高使用质量、实现复杂的智能。
        以前传感器主要应用于温度控制和水平控制系统,现在它们的功能也提高了:①基本上在所有的温度测量中都使用了负温度系数(NTC,NegativeTemperatureCoefficient)和正温度系数(PTC,PositiveTemperatureCoefficient)热敏电阻;②用电感传感器测量残余的湿度;③用转速传感器测量洗衣机和干衣机的转动速度;④电容传感器应用于按钮开关操作;⑤集成温度传感器显示发动机过载。
        近几年,新型改进过的微型传感器已被用于洗衣机和洗碗机。
        (1)压力传感器用作水位开关或更复杂的装置中,如洗衣机和烘干机中泡沫量的监视。
        (2)化学传感器用于水质监控,监测参数包括浑浊度、颜色、表面张力、洗涤剂溶度、pH值等,然后确定漂洗循环的次数(溶液传感系统〉。
        (3)光电系统用于监测洗衣机的浑浊度,使得冲洗周期的次数与实际需要相符合(水剂传感器系统〉。
        (4)电磁传感器用于洗碗机中控制喷水臂的移动。
        许多其他家电中也使用了先进的传感器。
        (1)非接触式检测系统,例如,用于温度控制的微加工热电偶红外传感器,它还可以用于炊具、头发护理器具和烤面包机中。
        (2)流量传感器可用于电扇和真空吸尘器中空气质量的检测。
        (3)加速度和坡度传感器可用在电奥斗中。
        (4)智能多气体传感器(人造鼻)可用于自动陪烤控制中。
        用于加热和温度控制方面的传感器有:温度传感器和开关、压力传感器和开关、气体和液体流量传感器。温度控制是家电中最早建立且最重要的功能之一。基于先进薄膜纤维技术的铀电阻温度传感器就是一个很好的例子,它常用于厨房的加热盘和烤箱中。
        簧片开关是远距离传感技术的典型例子。它应用于成千上万种电器设备中。簧片技术的应用包括:①涡轮式仪表测量液体流量;②水位监测,例如用于咖啡机中,或者用于洗碗机中监控软化剂和澄清剂的水位;③洗碗机喷射臂的移动控制;④洗衣机滚筒位置检测;⑤电器门检测的安全控制;⑥电动牙刷;⑦地毯吸尘器中的簧片传感器;③按摩椅、浴缸升降和医院病床的移动或最终位置的探测。
        以一些新型的或者改进过的传感器应用于智能小家电为例说明如下。
        (1)传感器与非接触式温度分散识别相结合可用于自动烘烤控制,用于护发装置的远距离非接触式温度、湿度、发色检测。
        (2)智能医学传感器用于防护设备。设备中应用改进的紫外传感器作为防止对紫外线感光过敏的保护。
        (3)智能鞋能利用加速度传感器测量脚步的运动情况,还能计算跑步运动员和竞走运动员运动的距离。
        (4)距离传感器和压力传感器用于剃须刀使用中调整刀片。
        (5)在很多厨房设备中,一些传感器可以用来实现自动烹饪功能,如决定食物的状态,监测可能出现的意外。
        (6)一些传感器可用于远距离操作真空吸尘器。传感器在家电中的更多应用如表1所示,左3列是大家电、右3列是小家电的测量参数和所对应的传感器。
GMT+8, 2026-11-16 23:20 , 耗时 0.095703 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
