查看: 12828|回复: 3
【转】凯仁45升电烤箱拆机 改造为数字独立温控(一)
发表于 2015-7-8 10:52:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是我改的,原地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1119828
最近家里烤箱温度不准了,出了几次洋相,烤箱是凯仁 KR-45RCLF-TS 上下独立温控,因此还有点改造的兴趣。
看内部结构得知烤箱是通过检测的旋钮处的温度,通过双金属片调温,这温度就不是烤箱内部的温度,坑人呐!
顺便来个拆机,整个烤箱就是一些铁皮拼装起来,做工一般般。
感谢万能的淘宝,找到了所有我需要的配件,网上做温控的店很多啊,所有配件在一家搞定!
1.双路温控模块 1pcs:
美控的T2N99数显双温控制仪,功率和测温范围正合适,单路最大20a,最高250℃,网上的参数:
外    壳:阻燃ABS
面    板:PC材料,耐热、耐寒
温度范围:-40~150℃(250℃)(可锁定),断电记忆功能
分 辨 率:1 ℃
输入电压:按仪表标注为准(110V、220V、380V)
输    出:2个触点容量分别为20A 250Vac
2.探头2pcs:
选择100k的探头,0~250℃,搭配的温度不合适,100k的探头要在仪表内设定一下。
3.探头保护管2pcs:
方便探头安装,只是这家店没有铝合金的,烤箱内用铝合金的导热更好,于是就配了不锈钢的。
4.陶瓷接线排2pcs:
方便改造且耐高温,要知道高温、大电流工作环境下面和常规的环境不一样噢~,只能采取压接形式(其实插接也是压接的一种),因此一定要可靠!
5.高温线 3~4m:
多股铜芯阻燃高温线 硅橡胶高温电线选择1.5平方(耐温300度)  足够了
6.接线柱 插片带护套若干
7.锈钢连接件:
直片角铁20*200mm*厚2.8MM  2pcs, 17*77MM*1.8厚 2pcs;
不锈钢角码 直角支架100*100*厚2.8MM  4pcs,
4*12mm螺丝、螺母若干
改造计划:
数字温控模块代替原来的温控,内部尺寸和温度的关系,温控模块放在外面。
烤箱内腔加探头,温度最高250度;
原温控处加接线排,将电线引出,尽量不破坏原有的接线;
改造过程还可以,就是钳工的活多过电工的活,呵呵!图片有点多,慢慢看呐~~~
1.安装接线排
拆下原来的温控,只留下固定的部分和插片
装好接线排的样子
2.安装探头保护管、探头,开穿线孔
位置根据自己需要,上探头位置能下来尽量下来,这样测量的温度更准。
实际测量时,上下探头测得温度和中间烤盘上下温度是有差异的,自己根据实际测量结果加减偏移量,这已经比原来的温控好了不知多少倍了。
箱体上开到模块的穿线孔注意弄光滑,否则伤线有危险,可以用尖嘴钳插到孔里面转几圈磨平毛口。
3.接线端子
导线插入后收紧口,用尖嘴钳的剪口在柄处压2道,让金属片和导线牢固连接;
拆下来的插片装到接线排上前要把接线柱改一下才好安装
机器上原有的接头就可以直接插在接线柱上(红色线是原配的线,蓝色护套是自己做的)
4.温控模块支架
固定模块动了一番脑筋,最后完美解决!模块上的塑料支架是关键,螺丝长度调节好。
找个稍大点的塑料盒子装在后部遮住接线排。
360度照片,已经很直观了。
装好后的外观,不错吧,哈哈!
5.接线、设置
仪表的参数设置    举例:仪表第1路控制温度在80~85℃,温度升到85℃停止,温度降到80℃启动。第2路控制温度在10~15℃,温度升到15℃启动,温度降到10℃停止。(注意,第1路是加热控制,第2路是制冷控制,按照第1路的方法设置参数;)
设置:1、设主控温度。
按一下SET1键,屏幕上有数字在晃动,把它调成85。(需要多少度停止,就设成多少)2、设具体的参数。
按住SET1键2秒钟,进入代码设置。(如果时间按长了,屏幕显示---,表示关闭第1路输出。如需打开,再轻按一下SET1键 就可以,这个功能代替了原来温控的开关功能) 1、HYS:这是个关键的代码,设置温度回差。在本例中, 80℃启动,85℃停止,则需要设成5(85-80=5)。我设成3
  2、ADJ:温度校正,正常情况下,不需调整这个参数  3、out:加热和制冷选择。温度升高后要停止输出,属于加热控制方式,譬如控制加热棒、加热管等等; 温度升高后要启动输出,属于制冷控制,譬如控制风机、压缩机等等。在第1路中,属于加热控制H,因出厂设置是H ,故无需再调整。2路控制要调整
4、SPH: 锁定仪表的最高设置范围。同时也是用来设置高温报警。  5、SPL: 锁定仪表的最低设置范围。同时也是用来设置低温报警。
  6、ont:输出延时工作时间。首次通电及两次运行之间间隔的时间。0-255秒可调。  7、Sn:输入型号选择。选择100(K),仪表量程为0-250℃,需单独购买。
6.开机测试、后续改造计划
现在对烤箱内的温度有底了,测试条件是烤盘放在中间一层,
先看单开下加热,温度设定在150度,低于3度加热,观察温度计和温控探头测量的数据。
停止加热后最高温度152度,上部也达到了100度,烤盘135度,温差17度。
因此以后预热时可以先单开下温,预热一段时间下温到了后再开上文,烤盘先不放,这样省电啊呵呵!
上下温度设定在150度,低于3度加热,观察温度计和温控探头测量的数据。
第一次加热到150度停止加热后,温度继续上升,最到达176/161  烤盘210,上下温差自己算。
降温通电后温度继续下降到最低点143/143 烤盘170,说明首次通电的热惯性很大,随着时间惯性会有所好转。
第二次加温最高点166/155  烤盘200,好些了吧,时间关系以后再测。
后续准备在内部左右和上部铺陶瓷隔热棉,烤箱后壁和底部就薄薄一层,外部也要加上,这样做好处多多:
减少温度波动,减少热惯性、节能……
材料已经买好,等我改好后再另开贴发布^_^
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-9-29 23:37:38 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的资料
板凳
发表于 2020-4-1 19:56:45 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的资料
地板
发表于 2025-1-8 07:55:23 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
GMT+8, 2026-11-8 20:31 , 耗时 0.225031 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
