查看: 8599|回复: 2
[usb2lpt] vm虚拟机下usb2lpt+seeprog使用方法
发表于 2018-6-25 19:34:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
usb2lpt+seeprog方式读写速度是没有主板自带的并口速度快的,主要是usb2lpt的驱动使用了太多调试语句,而且位操作不是很理想
艾科软件的并口驱动会检测真实并口是否存在,要是不存在的话是不加载驱动的,所以要想在没有并口的机子上使用seeprog,需要满足一下条件:
1、确认下vm虚拟机中bios的并口开启
这个进入有点麻烦,主要是太快了,但是可以先进系统后重启,然后等自检出来是按F2
2、艾科软件自定义安装,勾选最后一项并口驱动并安装
3、usb2lpt设置端口号不要用378,改成278
4、艾科软件查找编程器选seeprog,选special lpt,设置端口号278
下面是操作视频
板凳
发表于 2022-2-14 14:04:25 | 只看该作者
谢谢了,学习一下,
GMT+8, 2026-9-20 15:39 , 耗时 0.127110 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
