查看: 19078|回复: 6
[cnc控制] PCB设计常见被忽视的六大案例
发表于 2019-8-5 13:40:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计常见被忽视的六大案例
1、Protel系列、AD系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、Keepout层等),双击打开线的属性,一定不能勾选keepout选项,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。以Protel99se软件为例,
2、阻焊层:如果需要某根走线开窗不盖绿油并喷上锡必须另外再添加solder层,paste只是钢网层,用于制作钢网,与生产板子没有关系。
3、Protel系列、AD系列软件中Multilayer层是指多层,通常用于通孔焊盘(Pad)和过孔(Via)的层设置,如下图。而在Multilayer层走线,只是双面有走线,而不会是焊盘开窗不盖绿油的效果(这种设计属于个别案例,应避免这种走线设计)。
4、PADS软件的覆铜形式,Flood命令(重新灌注覆铜)是由设计者执行的。电路板厂仅执行Hatch命令(填充显示覆铜),以避免修改设计者的设计覆铜。所以在发板生产前,设计者要对覆铜检查确定好。
5、Protel系列、AD系列软件关于板外形和开长SLOT孔或镂空(非金属化的槽孔)的设计,画在Mechanical 1-16 layer或Keep out layer(优先)。但是一定要注意,两者只能选其一,不允许两个层同时出现在设计中,否则将会造成错误生产!
6、设计非金属化孔,原则上在Pad或Via属性中,取消勾选Plated选项,即表示此孔为非金属化。如下图以Protel99se软件为例(其他设计软件也同样适用),
如有更正的地方可以加QQ3001726967进一步交流,谢谢
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-8-5 22:02:21 | 只看该作者
这是AD的技巧吧。
板凳
发表于 2020-1-11 18:49:03 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
地板
发表于 2024-2-2 09:13:21 | 只看该作者
感谢分享,很好的资料,收藏先。
5#
发表于 2024-2-4 13:41:04 | 只看该作者
感谢无私分享,我是骗银子的
6#
发表于 2024-6-20 21:15:04 | 只看该作者
看了有所收获,实践太少
GMT+8, 2026-11-26 23:55 , 耗时 0.136622 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
