查看: 6393|回复: 2
[资料] 景天编程器使用UP-BOX系统要求与常见问题解答
发表于 2019-10-23 14:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、系统要求:
1、建议使用纯净版本的操作系统(如Windows XP)。慎重使用克隆版本的操作系统,原因是克隆版
   本系统人为改动部分多,容易造成系统结构的不稳定,使用软件时可能会出现无法预测的软件问
   题。
2、不推荐使用卡巴斯基和360度安全卫士杀毒软件。建议使用瑞星、金山毒霸、诺顿等杀毒软件。
3、在使用UP-BOX时,电脑最好不要使用其他的USB设备与打开较多的应用程序,避免USB冲突和过度
   占用电脑资源。
二、问题解答:
Q:使用SPD与MTK自主平台过程中,有哪些需要注意的?
A:在打开自主平台前,将加密狗插好在电脑主机的USB接口。
   在进行写操作前必须备份好原资料。
Q:SPD平台写大字库时,当软件界面出现“当前设定波特率是XXXXX”提示时,如何操作?
A:写大字库(例如33MB、66MB等容量)时,当出现“当前设定波特率是XXXXX”提示时,等待3秒钟,取下电源夹,然后再接上,继续进行写操作。(此方法也可解决大部份大字库写失败和部分SPD手机写操作时速度慢的问题)
Q:自主平台出现自动关闭,或者内存错误提示,如何解决?
A:关闭防火墙和杀毒软件。
防火墙必须要手动关闭,手动关闭的方法(以关闭瑞星防火墙为例):打开系统设置---系统选项---启动方式(选择手动),重启电脑即可。
Q: 有时候UP-BOX连机较长时,出现找不到端口,不能进行PL-2303和FT-232相互转换,如何处理?
A:把USB线拨掉后重新再连接,然后重新打开UP-BOX主程序。
GMT+8, 2026-11-17 23:06 , 耗时 0.311796 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
