查看: 8645|回复: 1
台达esr-48/50c通讯电源模块故障维修1
发表于 2014-5-27 20:51:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了省钱,买的故障台达esr-48/50c通讯电源,恼人啊
越修越觉不值,还是直接买好的爽,脾气话过后,继续把维修过程记录下,供后来者参考下
主要故障:通电没反应,什么灯都不亮,风扇也不转,可以说死电源了
维修方向暂时没有了
拆看研究,看前面的拆机贴,一下无从下手,看电路板研究下架构,找维修方向
1、通电没反应,插上时连火花都没有
既然都没打火,那就从他开始,没打火肯定是电路有断路了,重点查整流桥之前的电路
看电路板推电路原理,是维修的基本功,一般陌生电器维修只能这么做
背面,针对正面零件看电路,一路查,发现不正常地方
红圈中的那个地方,是串入电路的,此段断路了
翻过来正面对应两个大功率电阻
拆下来就散开了
看看两个坏到什么程度,只有可能是炸裂的,继续拆开看看
电阻丝都烧断了,而且是大面积的,这个可不是一般损坏,后级肯定有短路才可能
再来张特写的
今天先到这里,下次继续分析查找其他故障点
花了大半天来修,有点累了,主要故障零件都拆下来了,没件换上
(待续)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-10-17 22:07:07 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的资料
GMT+8, 2026-11-7 19:43 , 耗时 0.502603 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
