查看: 2036|回复: 0
[GPS] GPS定位技术在油田井位测量中的应用
发表于 2014-9-30 07:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ch.na science&Te n。l0gy 0verview 高端装备制造
GPS定位技术在油田井位测量中的应用
张新果
(大庆钻探工程公司钻进二公司钻井技术服务分公司井位测量队,黑龙江大庆1 6341 3)
【摘要】井位测量是油田勘探开发中最具基础性和不可替代性的工作,它为勘探开发人员提供各种比例尺的井住图,并把设计人员在井位图
上设计的井位在现场放样出来,完井后并为他们提供最终的准确的三维坐标,以供做下一步设计。近几年,GPS—RTK(Keal Time Kinematic)技术的
不断完善,提高了井位测量工作的效率和测量成果的精度。在井位测量中,利RTK.~需点间通视,观测时间短,定位精度高的特点,在较短的时间内1
配合地质人员完成了探井和开发井的测量工作,为油田生产提供了优质高效的技术服务。
【若键词】油气田地面工程数字化RTK PPK 数据处理
1油田地面工程数字化的重大意义
油气田地面工程数字化是为油气田地理信息系统提供地面工
程涉及到的系统、专业、流程及实体的空间数据和属性数据,集计算
机技术、地理信息系统技术、数据库技术、网络技术、现代测绘技术
和工程设计文件数据处理技术为一体。
2 GPS—RTK定位的基本原理
RTK~JJ量是根据GPS的相对定位理论,将一台接收机设置在
已知点上(基准站),另一台或几台接收机放在待测点上(移动站),
同步采集相同卫星的信号。基准站在接收GPS信号并进行载波相位
测量的同时,通过数据链将其观测值、卫星跟踪状态和测站坐标信
息一起传送给移动站;移动站通过数据链接收来自基准站的数据,
然后利用GPS控制器内置的随机实时数据处理软件与本机采集的
GPS观测数据组成差分观测值进行实时处理,实时给出待测点的坐
标、高程及实测精度,并将实测精度与预设精度指标进行比较,一旦
实测精度符合要求,手簿将提示测量人员记录该点的三维坐标及其
精度。作业时,可在已知点上先进行初始化后再进入动态作业,也可
在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成整周模糊值的搜索求
解。在整周模糊值固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保
持4颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则移动站可
随时给出待测点的厘米级的三维坐标。
3井位测量的作业流程
内业准备在实施RTK~'b业测量前,首先应以设计单位所提供
的井位条件与所附的井位图为基础,以井位测量特点为要求,进行
内业的准备工作,其主要内容如下:
(1)如果井位条件直接提供的是要放样的井位的三维坐标,那
么把它用Excel编辑并保存成YDD.CSV形式。(2)如果设计人员只
提供井位图和相对位置,而没有直接坐标,那么利用Mapinfo等辅助
工具,把井位坐标读出来并存成YDD.CSV形式。(3)整理测区的已
知点资料,控制点应尽量均匀分布在测区的周围,使得所测点均在
已知点的范围之内,尽可能避免从一端向另一端无限制的外推,控
制点所处的位置和周围条件应符合GPS作业的要求,并把已知控制
点保存成XYZ.CSV形式。(4)如果该测区以前求定过转换参数和地
方坐标系统,把该坐标系统、YDD.CSV和XYZ.csV一同上传到
GPS接收机内。
求定测区的转换参数GPS卫星定位所使用的坐标是WGS一84
坐标系统,而井位测量是在地方坐标系统上进行的,这就需要进行
坐标转换。不同的坐标系统之间存在着平移和旋转的关系(在无SA
影响下,WGS-84坐标系与54北京坐标系之间的误差约为50m,54
坐标y值东偏30m左右,x值南偏40m左右),测区转换参数的求解过
程如下:WGS-84坐标系与我国国家坐标系转换通常是在空间直角
坐标系中进行的。为此,必须首先将两坐标系各自的大地坐标(B,L,
H),按下列关系式转换为相应的空间直角坐系(X, ,Z):
(N
+//)cod
Y
1 , )~inB.I
I l 威nL I
L剧 ? 。 ?
其中,N为椭球卯酉圈曲率半径(N=a/(1-e2sin2B)l/2,a为采
用的参考椭球长半轴;e:((a2一b2)/a2)l/2为第一偏心率;b为采用
的参考椭球短半轴;H=h+ (该处H为该点我国坐标系中的大地
高,h为正常高,为高程异常值。
4 GPS—RTK在井位测量中应注意的问题和对策
(1)因为RTK测量精度会受到卫星分布精度因子与数据链性能
的作用,同时各个观测值是在独立观测的基础上得到的,因而正式
测量前应对其它已知点进行联测,并对比测量结果,进而对参考站
与流动站的各参数设置进行判断,并对数据链通讯的正常性进行判
断,保证观测成果应有的可靠性。
(2)白天的状态下,卫星信号传输中受电离层的影响比较大,尤
其是在共用卫星数量少的情况下,无法对5颗卫星进行接受,进而会
导致初始化时间长的情况,严重的甚至无法进行初始化,不能进行
测量,因而应用GPS—RTK测量作业的时间不应选择中午。
(3)障碍物容易对RTK数据传输链路产生影响 如山峰丘陵等
障碍物,油田中存在的大沙梁就会造成数据链传输信号的额外衰
减。面对这些问题,解决的方法主要有两种,一种是将参考站架设到
测区中央的高点,若没有高点可通过搬站的方式来解决问题,把参
考站搬到适合作业的范围内;另外一种通过把流动站中的天线利用
加长杆升高的方式来提高接收信号的强度,同时应避免由于电台电
量不足而造成性能下降的出现。
(4)控制点比较稀少或者较难到达的区域,从便捷RTKi~{量成
果检核与预防作业盲点出现的要求出发,应在测区内存在的环境不
良的区域增加控制点。
5结语
GPS~RTK技术的应用,促使石油地质勘探与开发中井位测量
工作发生了极大的进步,促进了石油行业测量工作的发展。在实践
中,应不断的克服不利因素,因地制宜的确定合理的作业方案,进而
达到事半功倍的效果。应用中的一些体会存在局限性是必然的,仅
希望对行业内利用GPS—RTK技术进行井位测量工作有一定的参
考作用。
参考文献
[1]冯林刚,赵永贵.在GPS导航定位中坐标转换参数的确定 ].现代
测绘.2004年02期.
[2]刘应学,黄鹤.清河采油厂地面工程地理信息系统(GIS)的建立与
应用[J].石油天然气学报,201 1年06期.
[3]柳安清,刘淮,袁知宇.GPS定位技术在油田井位测量应用中的点
滴体会[A].全国测绘与地理信息技术研讨交流会专辑[C].2003年.
2Ol3年1月上第1期总第l 57期 i17
GPS定位技术在油田井位测量中的应用.pdf (127.55 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-8-28 05:23 , 耗时 0.146944 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
