查看: 2369|回复: 0
[GPS] 手持GPS接收机的精度提升方法
发表于 2014-10-1 06:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TECHNOLOGY WIND
[摘要] 手持GPS接收机要达到亚米级精度要求,必须要实时接收稳定的GPS差分改正源。RTD 技术是当前最为稳定可靠的手持机GPS
精度提升方法。
[关键词] 手持GPS接收机;RTD
手持GPS 接收机的精度提升方法
秦平福
(广州南方测绘仪器有限公司,广东广州510665)
普通的手持GPS 接收机测量精度一般在十米左右,无法满足当前
在土地资源调查、林业现状调查、矿业资源调查、水利普查、环境保
护、电网组网配网、智能城市管理等GIS 数据采集等行业应用对定位
精度的需求。
高精度手持GPS 接收机,是指测量精度优于1 米、最高测量精度
可以达1 分米的实时差分型手持GPS 接收机。它结合了掌上电脑技术、
实时差分GPS 测量技术和无线网络通讯技术,是一种高精度、高集度
的手持GPS 测量终端设备。它的特点是:小巧轻便,便于携带,经久
耐用,适合于野外测量作业;掌上电脑功能强大、性能稳定,满足各种
测绘软件运行要求;实时差分信号精度高,可达1 米以内精度;操作简
单,符合行业操作规程和作业习惯,能提供完善的行业应用解决方案;
测量终端的数据可实时传回数据中心,形成互动。可以说高精度GPS
接收机出现,降低了许多行业测绘工作者的劳动强度,提高了工作效
率,也改变了许多行业的测绘方式。
手持GPS 接收机要达到亚米级精度要求,必须要实时接收稳定的
GPS 差分改正源。现在常用的GPS 差分源有以下几种获取方式:
1 星站差分系统SBAS
星站差分系统SBAS ,是利用地球静止轨道卫星建立的地区性广
域差分增强系统。
目前在欧洲,北美以及日本都建有星站差分系统。它的特点是通
过地球静止卫星发布实时的差分信号,GPS 终端接收到差分信号后进
行数据改正,提高测量精度。
当前在中国大陆,手持GPS 接收机通过日本MSAS 差分改正可
达到1 米左右的水平精度。但由于陕西省处于西部,MSAS 系统的
129、137 号卫星高度角低,信噪比也相应降低,很多地区甚至无法接
收到MSAS 信号,所以其可用性并不是很好。
2 PPP技术
精密单点定位(Precise Point Positioning,PPP) 技术是通过消
除轨道误差、卫星钟差和电离层延时来提高接收机的单机测量精度的技
术。但该技术有一个缺点就是卫星的精密轨道和钟差都是后处理的结
果,无法达到实时测量的要求,这就成了PPP 技术实时应用的瓶颈,
制约了实时PPP 技术的发展。
3 RTD技术
RTD是GPS 接收机通过接收CORS 参考站(GNSS 连续运行参
考站) 的差分改正信息提高定位精度的技术。现在南方测绘仪器公司正
在组建全国性的广域卫星差分增强系统(SDAS),即把南方测绘在全
国建设的CORS 站联合组网,把差分数据信息上发到互联网上,用户
只要申请到帐户和密码就可通过GPS 接收机登录互联网获取相应地区
的差分数据,实现像手机一样全国漫游。对于手持GPS 接收机,我们
同样可以接收CORS 参考站提供的实时稳定的误差改正信息,通过迅
速解算,消除卫星的轨道误差、钟差,接收机钟差以及电离层和对流层
的折射误差等,从而使手持GPS 接收机的实时定位精度,可以达到亚
米级或更高精度。
手持GPS 要达到米级、亚米级甚至更高的定位精度,必须要经过
实时的误差改正:星站差分SBAS 技术有地域的局限性,精度稳定性
及可靠性也不高;PPP 技术目前还不成熟,可操作性较差;这样,实时
差分RTD技术成为最适合手持GPS 设备提高精度的方式。
为了检验手持GPS 使用RTD技术的精度和可靠性,我们在西安、
咸阳地区选取了十五个测试点,利用南方S750G2 型号手持GPS 接收
机接收RTD差分信号,在不同的时段,不同的位置精确测量,将测量
结果与RTK成果进行对比,结果见下表:
测试结果表明,利用手持GPS 接收机接收CORS 连续运行参考站
的RTD信号进行差分改正,其测量结果可以达到亚米级。
作者简介:秦平福,1976 年生,2001 年毕业于西安科技大学,同
年进入南方测绘,现在导航西安办事处从事GNSS技术支持工作。
科技前沿
手持GPS接收机的精度提升方法.pdf (282.26 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-8-28 19:56 , 耗时 0.909632 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
