查看: 2405|回复: 0
[GPS] GPS技术在建筑基坑变形监测中的应用
发表于 2014-10-1 06:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      摘要:经济的高速发展,促使建筑基坑工程日益增多,为合理利用地下空间资源,控制因基坑变形引发的安全事故和利益损失,就必须加强建筑基坑变形监测,而GPS 技术可快速、准确的获取相关数据,因而在建筑基坑变形监测中广泛应用。对此,文章对GPS 技术与建筑基坑变形作了概述,并就其在建筑基坑变形监测中的应用进行了分析和探讨。
      关键词:GPS 技术;建筑基坑变形监测;应用
      近年来,地下工程发展速度有所加快,与此同时基坑深度、面积等必然会随之扩大,一旦基坑支护结构出现变形、倒塌等,其后果不堪设想,为切实保障建筑基坑安全,必须借助GPS 技术动态监测其变形数据,并将其以直观形象的方式表达出来,以此为科学规划地下空间、安全进行基坑施工、减少地面沉降等提供有力参考。
      1 概述
      建筑基坑变形是指在开挖基坑时,因坑内卸荷致使围护结构因内外压力差值产生位移,造成其外侧土体出现变形,最终导致建筑移动或沉降。GPS 主要由空间星座、地面控制、用户设备三大部分构成,其通过卫星不断发送相关的时间信息和星历参数,而用户在接收到上述信息后会加以计算和分析,以此获取测站的三维方向、位置、时间信息、运动速度等数据,其通常借助伪距法、载波相位等定位方法,以及静态、动态两种数据处理方法服务于建筑基坑变形监测工作。
      相对而言,融合了网络、计算机、数据处理、数据分析等多种现代技术的GPS 系统,可使布设变形监测网更为自由、方便,可自动、实时采集、传递、处理、分析建筑基坑变形数据,也可实现全天候观测,不仅能够对测点的三维位移进行同时测定,而且可以弱化或规避系统误差对监测数据的影响,从而定位快,精度高,利于及时、准确、动态掌握建筑基坑变形情况,也正因此被广泛应用于建筑基坑变形、地质灾害监测、地面沉降等工作领域。
      2 GPS 技术在建筑基坑变形监测中的应用
      2.1 实践应用
      基于GPS 技术的似单差法算法模型可实现解算模糊度的简化,规避周跳的修复与探测,而直接从载波相位监测数值中获取相应的变形信息,而GPS 一机多天线技术可将监测点的定位误差控制在1mm 左右,直接达到了基坑变形监测一级精度的标准,而且可以减少GPS 双频接收机数量,利于降低系统造价,加之可以同步监测基坑整体变形量,应用前景十分广阔。下面以平阳景苑工程基坑变形监测为例,着重讲解GPS 的实践应用。
      首先是基于现有资料,明确平阳景苑工程基坑变形的监测内容,具体包括周边建筑倾斜角度、垂直位移、地下综合管线的水平和垂直位移、地表沉降、地下水位、锚头拉力、土钉内力和拉力、立柱内力、深层水平位移等诸多监测对象。其次是选择合适的监测方法,此时需要以侧边为主,采用边角网,结合部分角度构建平均边长为300m 左右的一级平面控制网,但其测角误差不得大于0.7″,相邻基准点位置误差不得大于1.5mm,同一方向测回互差和半测回归零差不得超过3″等,在测量边长时,可借助电磁波来完成,且往返较差应不得超过2*(a+b*D)mm 等;采用方向观测方法,尽量将测量读差控制在2″内,利用徕卡TS30 全站仪测量监测点的水平位移,并借助徕卡变形监测分析系统平差加以计算;监测基坑垂直位移时,应在其外部布设四个工作基点,结合水准网加以联测,且在水准限差中,保证基辅分划的测量高差在0.7m 内,而沉降量以本次与前次所测高程差为准;监测地下水位时,可利用水位计进行直接测量等。
      再者是合理布设监测点,为清楚、全面的认识基坑变形信息,需要在基坑水平位移监测点设置6 个观测墩;在埋设垂直位移基点时,应将其设置在变形影响范围以外,易于保存且稳定的区域;为监测基坑围护顶部时,必须在阳角处、周边中部设置监测点,且水平间距控制在20m 左右;用于监测地表沉降的点应分布在周边道路附近,此外锚头、锚索、土钉等内力、拉力等监测点的布设位置和数量,应以实际情况为准。该环节基于GPS 技术,还应用了测斜仪、全站仪、振弦式传感器、计算机等设备基坑辅助变形监测。
      最后是利用GPS 技术获取的监测点数据,借助相应的应用软件,严密的平差方法,准确计算其变形测量结果,并加以检查和核实,以此为采取行之有效的变形控制措施听过有力依据。
      2.2 应用趋势
      一是基于GPS 技术的建筑基坑变形集成监测系统的构建,集成GPS、特殊变形测量、摄影、INSAR 等技术而形成的综合变形监测体系,通过数据处理、管理、查询、变形预测、可视化等诸多模块的构建,可有效克服GPS 技术在建筑基坑变形监测应用中的局限性,准确、全面掌握建筑沉降、地下水位、基坑支护结构位移、支撑轴力等信息,以此为应对基坑变形提供重要依据,如GPS/INS 系统可精确、动态、整体测定(x,y,z,t)四维形变场。
      二是实现建筑基坑变形监测数据的可视化,此时主要基于GPS技术,融合三维可视化先进技术,以建筑所在地的地质、沿线地形、周边建筑等信息资料为依据,构建三维地质建筑和地质模型,如此一来,我们不仅可以直观形象的看到受控建筑、时序曲线、监测数据,更可以对基坑开发过程进行动态模拟,以及实时查看基坑变形数据和变形分布,用于科学、安全施工,以免引发不必要的损失和事故。
      三是以3S 技术为基础的实时在线分析系统的构建,当下的GPS、RS、GIS 三大技术已进入相互融合、相互集成的发展阶段,不仅为建筑基坑变形监测,也为局部地壳变形、滑坡等监测带来了便利。
      通过该系统,可实现对变形监测数据的及时、自动的分析、处理和评价,利于快速掌握基坑变形现状,并作出切实有效的应对措施。此外基于GPS 和Web 的自动反馈和报警系统可根据建筑基坑变形监测区域的具体情况自动生成变形速率、曲线图以及预测图等,并在网上进行发布,从而使管理人员无论身处何地,都可以借助互联网了解建筑物基坑变形情况,以此为后续工作提供便利。
      3 结束语
      总之,GPS 技术为可为有效控制建筑基坑变形,安全、经济施工,合理开发地下空间提供有力参考和依据,因此我们应增强创新能力,提高GPS 技术的适用性、可靠性与高效性,以此促进建筑基坑监测工作迈上新台阶。
GMT+8, 2026-11-30 23:02 , 耗时 0.484590 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
