查看: 202|回复: 0
巧用PID码限制收视卫视节目
发表于 2011-5-3 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在数字卫星电视中,PID码是卫星电视传送数据流中的一种分组或数据包的识别码,分为视频PID码、音频PID码和时钟同步PID码(即PCR PID码)。几年前,一些朋友用添加PID码的方法接收台湾的直播电视节目,一时PID码成为卫视发烧圈内的热门话题,有PID码添加功能的数字机也被市场炒高了价格。如今已没有运营商用PID码来作为有条件接收了,所生产的数字机大多数都具有PID码添加、修改功能。当前卫星电视事业的发展使收视频道不断增加,荧屏变的更加丰富多彩,但对于一些不希望别人观看的电视节目,特别是少儿不宜观看的节目却无法控制,利用设置PID码方法则可以限制此类节目的收视。
1、将电视节目隐藏起来。一般数字卫星接收机都是将电视节目和广播节目分别存储,即电视节目存储在电视节目频道中,广播节目存储在广播节目频道中,通过电视/广播切换键使接收机在电视节目和广播节目间切换,很方便地收看、收听节目。因此可将不想让别人观看的电视节目隐藏到广播节目频道,操作方法是:先按电视/广播切键进入广播节目频道,进入“设置节目”菜单,打开“添加节目”子菜单,将已知的视频PID码、音频PID码、PCR PID码添加进去,再按电视/广播切换键返回电视节目频道将该频道删除。这样这个频道即被隐藏到广播节目频道中,在电视节目频道中无法找到这个频道。收视该频道时按电视/广播切换键进入广播节目频道即可收视。也可直接输入接收参数重新搜索,该频道即重新出现在电视节目频道。
2、修改PID码。进入“编辑节目”菜单,选择不便让别人观看的电视节目频道,将视频PID码或PCR PID码稍加改动,确认、保存后该频道收视时即显示黑屏。欲收视时可将PID码恢复,也可输入接收参数重新搜索。重新搜索后该频道作为一个新增频道排列在电视节目表最后,而原来修改过PID码的频道仍显示黑屏,排列在节目表内。
GMT+8, 2026-4-23 10:33 , 耗时 0.233232 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
