查看: 1744|回复: 0
[电源] 太阳能电源的研究设计
发表于 2011-5-3 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水情遥测系统采集数据测量站点不少处于地形环境十分复杂、交通不便、传输距离远、无电网供电的地方。作者在设计完成的一点二址的水情遥测系统中,对其中的一站点电源设计选用太阳能对蓄电池进行浮充的电源方案,现介绍如下:   首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。  其次,选择的太阳能发电板和蓄电池应是经济、可靠性的。既要防止太阳能发电板在阴雨期容量不够,达不到测量目的,又要避免容量过大,造成浪费。   一、关于硅太阳能发电板容量  硅太阳能发电板容量是指平板式太阳能板发电功率WP。太阳能发电功率量值取决于负载24h所消耗的电力 HWH,由负载额定电源与负载24h所消耗的电力,决定了负载24h消耗的容量PAH,再考虑到平均每天日照时数及阴雨天造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IPA。   由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF V,再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压VT V及反充二极管P-N结的压降VDV所造成的影响,则可计算出太阳能电池阵列的工作电压VPV,由太阳电池阵列工作电源IPA与工作电压VPV,便可决定平板式太阳能板发电功率WPW,从而设计出太阳能板容量,由设计出的容量WP与太阳能电池阵列工作电压VP,确定硅电池平板的串联块数与并联组数。   太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:  1.计算负载24h消耗容量P:  P=H/V  V--负载额定电源  2.选定每天日照时数TH。  3.计算太阳能阵列工作电流。  IP=P1+Q/ T  Q--按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.00  4.确定蓄电池浮充电压VF。  镉镍GN和铅酸CS蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。  5.太阳能电池温度补偿电压VT。  VT=2.1/430T-25VF  6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。  VP=VF+VD+VT  其中VD=0.5~0.7  约等于VF  7.太阳电池阵列输出功率WP(平板式太阳能电板)。  WP=IP×UP  8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。   二、关于蓄电池的容量计算  蓄电池的容量由下列因素决定:  1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。   2.蓄电池每天放电量。对于日负载稳定且要求不高的场合,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。   3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所造成的失水。一般在选蓄电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会造成失水。   4.蓄电池自身漏掉的电能,随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。对于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但对于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。   在水情遥测系统中,连续阴雨天的长短决定了蓄电池的容量,由遥测设备在连续阴雨天中所消耗能量安时数加上20%因子,再加上10%电池自放电能安时数)便可计算出蓄电池的容量源。   按照两种容量方案的计算,作者计算完成了太阳能电源的设计:  1.测站的主要参数:  每隔5min发射一次数据,发射时间2sec;  发射机输入电压DC13.8V,输出电流5A;  当地日照时数7~8h。  2.测站蓄电池容量经计算得出为38AH。  3.测站太阳能电池容量阵列输出功率WP W为25~35w。  综合以上结果,太阳能电源设计值为:  蓄电池:采用铅酸蓄电池,容量38AH,采用2个容量20AH并联形式;太阳能电池阵列:输出功率25~35W,采用标准块板输出容量25~38W,一块正好。   三、太阳能电源安装使用中注意的问题  1.阵列板选择安装在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处。  2.太阳能电池阵列板配套的蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。  3. 注意定期的维护工作。此电源系统经济可靠,安装方便,利于维护,在实践中取得了满意的效果。
GMT+8, 2026-4-8 13:50 , 耗时 0.629685 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
