查看: 178|回复: 0
新手维修入门
发表于 2011-5-3 15:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。
  2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20w~25w的普通优质烙铁即可;对于万用表,初学者就选个量程较大的数字万用表吧;焊锡丝买两三米就行,但一定要内带松香的优质焊锡丝,其焊接质量要好得多;螺丝刀等拆卸工具大大小小准备几把就行了。
  3.维修前应了解问题发生时的情况,比如电压是否稳定、有无碰撞、是否受潮受湿、有无异味异响、图像是否稳定等等情况,做到心中有数。在准备拆机前,可先检查一下彩显的外用电源是否正常、电压是否稳定。接着可检查一下机器的开关和各旋钮是否正常、有无明显的迟钝无力现象。最后应看清彩显的牌号、新旧、灰尘等外表情况。
  4.按下开关,观察一下显示屏的情况,如屏幕上有无光栅图像、图像是否稳定、是否有失真、亮度对比度是否可调等等,另外注意一下电视机内是否有异味或打火等现象。
  5.打开电视机的后盖,仔细检查一下显示器内部元器件有无损伤、击穿、烧焦、变色等明显的故障。其次可重点检查一下元器件有无脱离、虚焊、机内连线是否松动。
  6.在没有了解清楚故障部位的情况下,不要对电视机内的一些可调元器件进行盲目的调整,以免人为地将故障复杂化。遇到机内保险丝或限流电阻等保护电路元器件被击穿或烧毁时,要先认真检查一下其周围电路是否有问题,在确认没问题后,再将其更换恢复供电。
  7.在更换元器件时一定要注意焊接质量,不要造成虚焊。另外焊接时间也不宜过长,以免损坏元器件,造成不必要的经济损失。多次焊接元件后容易造成铜箔从线路板上脱落,大家须注意。
  8.维修时应按照先检修电源部分、再检修光栅部分、最后检修图像及图像稳定部分的顺序。因为电源是电视机各部分能正常工作的能量之源,而光栅又是能正常显示图像的基础。
  9.最后要注意的是,烙铁、螺丝刀、元器件等要妥善放置,维修后电视机内的异物要及时清理干净,连线和插件要重新安装到位,以免造成另外的人为故障。
有信心,有恒心,有耐心,相信自己,没问题的。
GMT+8, 2026-4-8 02:53 , 耗时 0.101113 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
