注意:在调试时禁止使用" ▲"、" ◆"键进入"Option byte"(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器" OWER"键不能关机现象。
一、北京2103G. 2110G. 2112G. 2119G. 2120G. 2163G. 2164G. 2173G. 2174G. 2181G. (SCT13B/BT机芯 )机型
进入维修调整状态:
(1)操作遥控器上的按钮,进入工厂模式 ICTURE -OFF-P. Std-HELP-SLEEP-PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
退出维修调整状态: 按POWER OFF键
二、北京TC2113Q、2120Q、2122Q、2129Q、2183Q、2184Q (SCT15A机芯 ) TC2505G、2506G、2511G、2513G、2566G、2903G、2905G、2911G、2912G、7403G、7403S、6411S (SCT57机芯 )机型
进入维修调整状态:
1、开机后将电视机处于待机状态;
2、按下显示键;
3、按下P.Std键;
4、按下静音键;
5、遥控开机即可。
三、北京2980P、2982P、2982H机型;(SCT51A/SCT52A/KC51A机芯)具有童锁功能
进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(Power Off)-SLEEP-P.Std-MUTE-PICTURE ON (Power Off)
(2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)将光标置于"SBT"或" TT"位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
(4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行"测试图"、"选择字节"和"附加"菜单的选择。
四、北京2931H 8340机型
进入维修状态:
接通电源,同时按摇控器上的"F"和"AV"键,然后顺序按数字1、0、4、8屏幕显示"M"。
退出维修状态:按摇控关机即可退出
五、北京2921FN、3466TN(SCT55A机芯)机型
进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-DISPLAY-P.Std-MUTE-PICTURE ON
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
退出维修调整状态 按POWER OFF键
六、北京2163. 2164 (SCT11C机芯) 机型
进入维修状态:
1.调整模式的过程 按键盘上的"HIDDEN"或 STAND -BY-P.Std-HELP-SLEEP-POWER ON
2.调整方法 按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项
七、北京2113Q、2182Q、2183Q、2184Q、2184T、2118AT、2187Q、2193T、2123T、2115T、2162T、2130T、2139T、2160T、2169T、2132T、2199T、2120Q、2122Q、2129Q、2182Q、5429S、5422S(S15/AT机芯)机型
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLAY-P. Std-MUTE-POWER. ON
(3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。
AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT
(4)用音量键调整参数的大小。
可选二进制码 在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。
国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58
八、北京TP-5388P 53B88P 4388P 43B88P 2992HN 机型
进入工厂模式下的维修调整状态
按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE(OFF)-SLEEP-P.Std-MUTE-PICTURE (ON)
九、北京2515N 2515T 2523T 2516T 2576T 2822T 2913T 2915T 2923T 2932TN 3456TN (S51A机芯)机型
进入工厂模式下的维修调整状态操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. (ON)
退出维修调整状态: 按POWER OFF键一、长虹C2518P、C2919P/PS/PV/PK/PD/PN/PW、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C2920、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PT/PB /D (NC-3机芯)系列彩电:
维修模式进入方法
(1)先按遥控器的"F"键和"TV/AV"转换键(注意按"F"键时,要尽量向右按,或将遥控器内"F"键处的左边印制板接触点用胶布粘住)。
(2)松开"F"和"TV/AV"键,再逐步按遥控器上数字键"1"、"0"、"4"、"8"四个键。操作得当,屏幕上显示"M"字符。
(3)出现"M"字符后,按"F"和"节目菜单"键(图像调整键),此时屏幕上出现"M00、M01、M02……"等 。对C2919PS,屏幕将出现"M00--48"字样,对于C2919PV将出现"M00--50"字样。
(4)若要改变参数的大小,则按"音量增/减"键。
调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出"M"状态。
二、长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD (NC-3机芯)系列彩电:
维修模式进入方法 用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)"M"状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在"M"状态下,用数字键"2"进入(退出)"横-"状态。另外,对于带"※"字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
三、长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T (NC-7机芯)
维修模式进入方法
(1)按遥控器"静音"键一次,屏上出现"静音"字符后,放开该键。
(2)再按"静音"键不放,另一手按本机上节目"菜单"键(MENU),屏幕左角上方出现红色"S"字符,即进入维修模式状态。
遥控关机后,可退出功能显示状态
四、长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8 (CPU:CHT0819 CHT0807 CN-9机芯)
第一种总线进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键"1"进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
第二种总线进入维修状态方法用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU",屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
第三种总线进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU",屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
五、长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478(CH-10机芯)
第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法 用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的"TV/AV"键,此时屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修调试状态。
第二"四类芯片进入维修状态方法 彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU"键,屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修调试模式状态。
六、长虹DT2000、DT2000A ( DT-1机芯)
进入维修状态方法
用本机K9E遥控器或tdA机芯所用K9D遥控器。按遥控器上"音量"键,使音量减为"0",再遥控器上"静音"键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单"MENU"键,屏幕上显示"CHANG HONG V07"黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
数据调整方法进入维修状态后,按遥控器上节目"增/减"键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量"增/减"键,就可改变各参数状态。
注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
七、长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406CN-12机芯)
CN-12机心维修调试方法
用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器"静音"键和本机"TV/AV"转换键不放,直到屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修状态。
八、背投机芯
进入/退出维修状态方法
1.进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上"静音"键不放,并按住本机上"菜单"键,屏幕上出现红色字符"S"时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法 分别按遥控器上红、绿、粉红色等"彩色"键进行翻页,按遥控器上"频道"增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上"音量"增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,就不再要动遥控器上其它按键,特别是遥控器上"日历"键,再按一次"会聚"键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
功能预置项调试
a.按遥控器"粉红色"键,进入功能预置菜单调试状态,不断接"粉红色"键翻页。
b.按遥控器"频道"增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器"音量"增/减键,改变各参数状态。
c.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
九、N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
进入维修调试状态方法
将CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示"S",即进入维修模式;或在开机状态下,将CPU 36脚上用线对地短路一下。
更换存储器后关掉电源开关,将CPU 9脚接地,再同时按住本机节目"增"键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
十、G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
进入维修调试状态方法
按遥控器K7A、K7B"静音"键一次,再按住"静音"键不放,同时按住本机"菜单"键(MENU),此时屏幕左上角出现红色"S",进入维修状态。
存储器的初始化进入维修调试状态,同时按住"频道键"(PRO)和遥控器的"字符显示"键后,存储器写入成功。
以上机芯退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
十一、C2166长虹彩电。
更换了CPU(TMP47C433N-3878),储存器(TC89101P),几秒钟后出现绿色" 4.43"字符,几秒后消失,出现红色"M"字符。此时要对存储器初始化,只需用面板上的按键重新搜索一下电视节目,搜索完后再将电源开关一次,即可正常工作。或在遥控器(IL和IQ型)内的印制板上,显示键旁边的空键上短路一下。
另:将机器预热10分钟,然后同时按下机上的音量"-"键和遥控器上的 "屏显(+)"键,使电视机进入维修状态。再按"定时"键使机器进入白平衡调节状态。按遥控器上的"N"键两次,结束维修状态。
打开机器后盖,按下测试键,使机器进入自检状态,发现屏幕出现"ERR07"字样。
1、在待机状态下,依次按压遥控器上的"DISPLAY"、"5"、"VOL+"及" OWER"键,使机器进入维修状态;
2.利用遥控器上的数字键"I"或"4"改变调节项目号码,先调出机型参数选择项OPO ,"6D"说明有画中画功能;
一. 东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2518、2539、2979、2519KTV、28DW4UC; 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用东芝2518电路的(F2DB、F3SS机芯);长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的)。
维修状态进入:
电视机开机,同时按遥控器上的"F"和AV键"→",然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出"M"。
退出:按遥控器上的"电源遥控关机"键。
自检:
同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
显示字符
调整项目
名称
输入
信号
设置状况
测试点
使用
仪器
标准值
21
SCT
灰度
信号
对比: 中间
亮度: 中间
彩色: 中间
色调: 中间
IC501(44)脚
示
波
器
按音量
(+、-)键,
使示波器
显示1.45±0.1Vp-p
23
SUB
SUB— BRIGHT
副亮度
灰度
信号
对比: 最大
亮度: 中间
彩色: 最小
图像
调节
目测
灰度出现
4±1.5格
25
CLC
COLOR CONCENT
SECAM
彩条
信号
对比:中间
亮度: 中间
彩色: 中间
色调: 中间
C501(44)脚
示
波
器
调整使
输出幅度为
2.44±0.1Vp-p
40
RCUT
R-CUT OFF
红色截止
R CUT: 64
G CUT: 64
B CUT: 64
同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线
图像
调节
目测
调整
RCUT.
GCUT.
BCUT
数值,
使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平衡
41
GCUT
G-CUT OFF
绿色截止
42
BCUT
B-CUT OFF
蓝色截止
43
GDRV
G-DRIVE
绿色激励
白场
信号
GDRV:64
显像管
(黑/白)
目测
调整
GDRV.
BDRV
使屏显为白色光栅,达到白平衡之亮平衡
44
BDRV
B-DRIVE
蓝色激励
白场
信号
B DRV:64
69
BEL
BEL —
FILTER
钟形滤波器
SECAM
彩条
信号
ICM01(2)脚
示
波
器
70
SBY
SECAM B-Y
B-Y电平
SECAM
彩条
信号
对比: 最大
亮度: 中间
彩色: 中间
IC501(44)脚
示
波
器
调整至
显示电平
为±40mV
71
SRY
SECAM R-Y
R-Y电平
SECAM
彩条
信号
对比: 最大
亮度: 中间
彩色: 中间
IC501(44)脚
示
波
器
调整至
显示电平
为±40mV
注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值。
二、东芝 2980 2980DE、2980DH、2988 、2988UE、2988UH、2988UXH、2988UXC、长虹G2966(F5SS机芯)
东芝2150SH、2150XHE、2150XHC( S5E机芯)东芝2155XC(S5S机芯)东芝2560XHC(S6ES机芯)东芝29E3C(D7ES机)
状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的"S"。
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按" OWER"键关机。
三、东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
共有三种维修状态,S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入:
1、电视机开机,将音量调到最小。
2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。 按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:
1、"1"--RCUT:红截止。
2、"2"--GCUT:蓝截止。
3、"3"--BCUT:绿截止。
4、"4"--SCNT:对比度调整。
5、"5"--COLC:副彩色中心。
6、"6"--TNTC:副色调中心。
7、"9"--故障自检。
8、"-/--"可使场停止出一亮线。
9、"TV/AV"本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
四、适用机型:东芝2840XH、2845SH (S3ES机芯)
维修方式的进入与退出
接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。
数据的调整
同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。
同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。
退出:
按遥控器的电源开/关键,便退出维修方式。
退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
五、 东芝28W3DXH 28W3DXE 28DW4UC
维修方式的进入与退出
接通电源后,同时按遥控器的"F"键和"AV"→ 键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。
按遥控器的电源开/关键,便右退出维修方式。
数据的调整
同时按遥控器的"F"键和"对比度"键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的"F"键和"音调"键,可向下改变调整项目号。
同时按遥控器的"F"键和"音量升(降)"键,可增加(减小)所选项目的数据。
自检
同时按遥控器的"F"键和"4"键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
六、东芝2540XP(S3F3机芯)、2979XP
进入维修方式
同时按下遥控器(F)和(→)键,接着按1、0、4、8 键,便可进入维修方式
在维修方式下进行电平调整
(1)同时按下(F)和"项目升"键,或同时按(F)和"项目降"键,以选择待机调整项目。
(2)用音量"升"或"降"键调节电平。
退出维修方式
按遥控器的电源开关退出维修方式。
七、东芝 29N6DC、 34N6DC、29N6UXC、34N6UXC、61N9UXC、50N9UXC、43N9UXC
维修方式的进入与退出
(1)进入维修方式
Item Data
按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的"MENU"键。此时,进入维修方式屏幕出现
(2)显示调整选单
按下电视机上的"MENU"键,屏幕出现选择调整菜单。
(3)维修方式中键的功能
在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。
注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。
(4)退出维修方式
按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
数据的调整
在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。
按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
存储器QA02的初始化
存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下:
(1)进入维修方式后,选择任何存储项目。
(2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。
进行用户手册上的"自动搜索"的操作。
八、适用机型:东芝29E3XC (DTES 机芯)
维修方式的进入与退出
在遥控器上按一下静音键,再按一下静音键并按住不放,同时按电视机右上角出现字符S。
按POWER键,使电视机关闭,便退出维修方式。
数据的调整
在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。按音量升(降)键,可在00"FF范围内增加(减小)所选项目的数据。
自检
在进入维修方式后,按遥控器的9键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:1.微处理器QA01的元件编号;2.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);3.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);4.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);5.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
(CP9M机芯)
屏控调整:
进入维修菜单(按控制面板上的"TV/VIDEO"开关键的同时,打开整机电源开 关)后,用遥控器"MENU"键翻页,选择SERV项目数据为01。
副亮度调整:
进入维修菜单,并调整"SBRT"数据。
数字会聚调整:
⑴使用信号:a.NTSC标准信号;b.PAL标准信号。
⑵开机。
⑶按电偏板上的"维修按钮",进入数字会聚调整状态。
调整步骤:
⑴相位调整:
a.按遥控器上'REVEAL'键进入相位判定模式。
b.按'CHⅠ*CHⅡ'键在屏幕上显示如下相位数据。
PAL mode NTSC mode
PHASE MODE PHASE MODE
PH-H:5E PH-H:5E
PH-V:0E PH-V:07
CR-H:44 CR-H:44
CR-V:0F CR-V:00
c.如果相位数据与上述数据不同用以下键改变数据:
按'4'或'6'键调整PH-H。
按'2'或'5'键调整PH-V。
按''键调整CR-H。
按'∧'或'∨'键调整CR-V。
d.按'CHⅠ*CHⅡ'键退出相位数据模式。
e.按'REVEAL'键退出相位判定模式。
⑵会聚调整:
a.用以下键选择颜色:
'0':红色
'↓':兰色
'↑':绿色
b.用'4''6''2'和'5'键移动光标位置(点 线)
c.用''键调整会聚。
d.调整点有117点。
e.从中心部位开始调整。
f.然后调整相邻点。
g.先调整中心区域,最后调整边缘区域。
⑶数据演算:
会聚调整完成后,按'CH'键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过 1mm的,需重新调整。
★演算过程中约有5秒钟没有图像显示。
⑷数据写入:
按'INDEX'键:按一下,显示"ROM WRITE"警告。再按一下,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。
写入完成后:
a.出现绿色点图案,写入正确,按任一键回到调整状态。
b.出现红色点图案,写入错误,更换DCU单元重新调整。
⑸魔术会聚初始化:
按'INDEX'键一下,显示"ROM WRITE"警告。再按'ESC'键一下,开始魔术会聚初始化,初始化过程约有5分钟。
初始化完成后:
出现绿色点图案,表示初始化正确,按任一键回到调整状态。
⑹按电偏基板上的"SERVICE ONLY"开关结束调整。
⑺数字会聚调整状态有两种模式:60Hz(NTSC)和50Hz(PAL),改变模式重复以上操作。
注:⑴'CHⅠ/CHⅡ'键...内部方格和外部信号切换钮。
按'CHⅠ/CHⅡ'键5次选择外部信号。再按5次选择DCU内部方格信号。
⑵'MENU'键...覆盖彩色模式。
按'MENU'键选择显示所有颜色或被调整色和仅显示绿色。
按'0'键后再按'MENU'键显示红色和绿色。
按'↑'键后再按'MENU'键显示兰色和绿色。
按'↓'键后再按'MENU'键显示绿色。
⑶'LST-CH'键...光栅位置调整:
a.按'LST-CH'键,进入光栅位置调整模式,此时将显示额外的横线。
b.用''键平行移动光栅位置。
c.再按'LST-CH'键,退出光栅位置调整模式。一、适用机型:
TC2929
维修状态的进入
用遥控器将"F"十 "开/关机键" 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出"M", 同时按下"F"+"◢" 或"F"十" △",不断按" ◢" 或" △",屏幕上显示出所需要的内容。
退出维修状态调整
同时按下"F"十"开/关机键",再遥控关机。
二、适用机型:
TC2175A TC2588A TC2589/AD TC2940A
维修状态的进入
在遥控器上将节目键"12"按下,将音量调至最小,再按下"静音"键,屏幕右上角出现"D"。用遥控器"节目+"键调出调整项目,"音量+或-"改变数据。
退出维修状态调整
按遥控器"关机"键。
三、适用机型:
TC2939N2979TF2999NTC3814
维修状态的进入
依次按遥控器的"图文"键、"TV/AV"、"8"、"8"、"8"、"0"键,屏幕右上角出现"M"。
退出维修状态调整
按遥控器"关机"键。调试前的要求
(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。
(2)若更换存储器,必须更换拷贝过有正常数据的存储器,使用空白存储器导致不能开机。
(3)不要更改出厂标准数据参数,修改数据前需要做好原始记录。
(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。
1、适用机型:F2109C F2139N F2139H (PCU :CKP1105S) ;
维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕出现一个调整表。
维修方式的退出
按下FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设"FAC OFF"。
2、适用机型: F2109A F2109A2 A2166A1 T2188A (CPU : LC863316ALC863316-5M91LC863328-5T46/5T45)
维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
维修方式的退出
按下FAC键,屏幕再出现"FAC OFF"。
3、适用机型:K1488E F2109E F2109E2 F2109E2 /G(PCU : CKP1009S TV-CPU : TB1238A)
工厂调试菜单的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。其步骤是:FAC、"6"、"8",屏幕右上角显示"FAC ON"。
工厂调试菜单的退出
4、适用机型:F953A (CPU : TMP87CK38N TV-CPU :TB1238N)
维修方式的进入
把遥控器拆开,将遥控器IC的3脚与17脚短接一下,再按下"静音"键,然后按"1,2,3,4"分别进入4类不同的菜单。
维修方式的退出
再短接一下遥控器IC的3脚与17脚。
5、适用机型:T3888系列
T3888ND T3888NI T3888N T3488P T3488N T2998ND T2998NI T2998N T2988P
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:
A、按动调试专用遥控器上的"FTY ON/OFF"键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。
B、根据需要分别按动"FTY1、FTY2或ATY3"选择相应的子菜单。
C、根据需要使用"↑"、"↓"、"→"、"←"键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
E、使用"→"、"←"键改变该项目的数据到符合要求为止。
F、再次按动调试专用遥控器上的"FTY ON/OFF"键,退出工厂调试菜单。
6、适用机型:
T2988P、T2998N、T3488N、T3888N、T3888NI、T3888ND、T2993N、P2993N、P3492N (CPU : TMP87PM36M CKP1003S)等
维修方式的进入
1.按压工厂调试专用遥控器上的"ON/OFF"键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。
2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。
维修方式的退出
调整完毕,按下遥控器上" OWER ON/OFF"键
调整方法
(1)调整项目的选择
按下"F"键与" "键,进入调整项目的正向选择;同时按下"F"键与"∨"键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
(2)调整数据的选择
按动遥控器上的音量"∧"键,数据增加;按动音量"∨"键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
7、适用机型: T3898 T3498
维修方式的进入
按压调试专用遥控器上的"SERVICE"(维修)键打开工厂调试菜单。
8、适用机型:A2991
维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途。
维修方式的退出
按遥控器上的"AV/TV"键。
9.适用机型: T2136F
维修方式的进入
按压遥控器上菜单键"MENU",同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按压"-V"(音量下降、"+V"(音量上升)键调整参数至符合要求。若要退出工厂调试菜单.
维修方式的退出
请再次按压"MENU"键。
10.适用机型:P2592N P2591N
工厂调试方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。按下"FAC"键后,屏幕上出现" ASSWORD--"要求输入密码 "4"和"8",屏幕出现"FAC ON"。
工厂调试方式的退出
11.适用机型: T2180ET2980ET2566E5P2590E
工厂调试方式的进入
按遥控器上的"菜单"键,连按"呼号"键5次,屏幕显示FAC ON,表示以进入工厂调试菜单。
工厂调试方式的退出
按"呼号"键,屏幕显示FAC OFF,退出工厂调试菜单。
12.适用机型: P2992C1 (CPU: P83C266-01)
工厂调试方式的进入
按遥控器的FAC键。
工厂调试方式的退出
按TV键退出。日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)
维修方式进入
用遥控器发射器的"MENU"和"ENTER"键选择" ICTURE"(图像),进入维修方式。
维修方式退出
按"MENU"键。
适用机型:
日立CMT-2911S、CMT-3413、CMT-2917(S6机芯)
维修方式的进入
确认AC电源开关处于"关"状态,按往面板上的"TV/VCDEO"键不放,然后按下AC 电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。
维修方式退出
调整完后按下遥控器上的"ENTER"键,然后按"MENU"键或关机。
适用机型:
日立CMT-2111
维修方式进入
按遥控器发射器的"MENU"->"绿色按键"->"红色按键"->选择"存储"->按红色或绿色按键调整参量。
维修方式退出
按"MENU"键。注意:在调试时禁止使用"P▲"、"P◆"键进入"Option byte"(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器"POWER"键不能关机现象。
当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。
适用机型 SCT12A/SCT12B机芯)
进入维修模式下的维修调整状态
(1)在待机状态下按P.Std-HELP-SLEEP-POWER ON
(2)或按遥控器的FACTORY维修键(在遥控器内电路板没用上那一个按键)
适用机型:
北京2103G. 2110G. 2112G. 2119G. 2120G. 2163G. 2164G. 2173G. 2174G. 2181G.(SCT13B/BT机芯 )
进入工厂模式下的维修调整状态
适用机型:
北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A/57BT机芯)
工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式 ICTURE-DISPLAY-P. Std-MUTE-PICTURE ON
适用机型:
北京2163. 2164;三星CS3339Z. CS5039Z. CS5066K. CS5066KB. CS5339Z. CS5366K. CS5366KB (SCT11C机芯)
调整模式的过程
按键盘上的"HIDDEN""或 STAND -BY-P.Std-HELP-SLEEP-POWER ON
调整方法
按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项目
适用机型:
北京2980P、2982P、2982H;三星CS7277N/NP/P/W 、CS7288P/NP/W/P、CS6215K、CS5339K(SCT51A/SCT52A/KC51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(3)将光标置于"SBT"或"PTT"位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
适用机型:
北京2921FN、3466TN;三星CS308A、CA29A6(SCT55A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
适用机型:
北京2113Q、2183Q、2184Q2184T、2118AT、2193T、2123T、2115T、2162T、2130T、2139T、2160T、2169T、2132T、2199T、2120Q、2122Q、2129Q、2182Q、5429S、5422S;三星CS2166VX、2188V(S15/AT机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(4)用音量键调整参数的大小。
可选二进制码
适用机型:
北京2923T、2913T、2915T、2992T、2918T、2518AT、2925T、2925N、2576T、2822T、2516T、2523T、2515T、2515TN、2576TN、2932T、3456TN;三星CS301B、CS2551N、CS305DY、CS298CNV、CS298CV、CS30A9、CS34D2 (S51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON
(3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。
AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL-STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC
(4)用音量键调整参数的大小。
适用机型:
北京2992HN、三星CS29A6HP(S53机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(红键)-DISPLAY-MENU-MUTE-PICTURE ON(红键)
使用音量(+/-)键调整到标准值,必须分别调整PAL、NTSC、SECAM彩色系统(只要接收到一个电视信号,就要转换到正确的播放标准)。调整完成后,按图像键到服务模式,按数字键可直接改变频道号。
适用机型:
北京TP-43B88P、TP53B88P;三星SP431JMFX/FES、SP521JMFX/SIG、SP521JFX/XSA、FP521JMFX/FES(背投)(SPT52A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-DISPLAY-P. Std-MUTE-PICTURE ON
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
(5)按频道(+/-)键调整tdA9170。
(6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置"TEST PATTERN","OPTIONS"和"RESET"。使用频道和音量键来移动光标选择。
适用机型:
北京TP-4388P、TP-5388P;三星SPM4388PF、SPM5288PF、SPM5288PM(背投)(SPT51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-SLEEP-P.Std-MUTE-PICTURE ON
(4)将光标置于"SBT"或"PTT"位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式和数据。
(5)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行曲"测试图"、"选择字节"和"附加"菜单的选择。
2.以上各机型退出维修调整状态
按POWER OFF键
适用机型:
三星CS-7277NP、CS-7277P、CS-7277W、CS-7288NP、CS-7288P、CS-7288W、CS-5339K、CS-6215K等(77/88机芯)
调整状态进入
在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下"PoStd"键、"HELP"键、"SLEEP"键和"POWER"键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式):
Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。
项目调整方法
在主菜单状况下,使用遥控器"P▲"、"P▼"键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量"+"键,则调整项菜单将显示二十九个内容。
退出调整状态
在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量"-"键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按"P▼"键,使光标移至Reset,再按音量"+"键,即可使电视机进入正常工作状态。一、适用机型:TCL王牌3498GH、2989GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
维修模式的退出
调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。
调整方法
(1)调整项目的选择
按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择
按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
二、 适用机型:TCL-2501
进入工厂模式的方法开机后将主机的"声音减"按住,等到"0"后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的"0"键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单"上选项"、"下选项"、"增改变"、"减改变"键在"系统-2"子菜单中的"工厂模式"项选择"开"。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型: TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到"0"时,加按遥控器"0"键三次(注意时间需在1.5胫谕瓿桑?/p>
(2)操作;用遥控器的"上、下选项"和"增减改变"键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法 用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认"工厂模式"设成"关",只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、 适用机型: TCL_2129E、2133 2175E
维修状态的进入
此工厂调试遥控器上有V-KILL(水平亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。普通遥控器的显示键、系统键、睡眠键下一行的电路板上,预留有分别对应的"T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)"、"V-KILL(水平亮线)"、"工厂模式"键。
2129E 调 整 方 法
序号
调试项目
调试元件 调试事项
输入条件
调试方法
1
IF VCO
T201
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
2
+B电压
VR801
PHILIPS
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
3
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
4
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
5
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
6
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
07
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
8
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入"T1"状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下"T1"键,进入"BUS OPEN"状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
维修状态的退出按遥控器"菜单"或"待机"键。
五、适用机型:TCL_2101AS、2102AS、2109
维修状态的进入
在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现"D",即进入维修状态。按"9"键(自检),屏幕显示:
目前调整状态
调整后显示
SELF CHECK
SELF CHECK
POWER:000
POWER:000
BLSLNE:OK
BLSLNE:OK
BLS CONT:OK
BLS CONT:OK
SYNC:NG
SYNC:OK
维修状态的退出按遥控器"关机"键。
六、适用机型:TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的进入
将彩电音量调至最小,同时按本机"音量减"和遥控器的"屏显(DISPLAY)"键,屏幕右上角即显示"S",进入维修状态。
在此"S"模式下,按"屏显"键使"S"消失,显示节目号,同时按"音量减"键和遥控器的"屏显"键,屏幕右上角出现"D",即进入"D"模式。
维修状态的退出按遥控器"关机"键。
七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI
维修状态的进入
遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住"菜单"键,按第一次进入"普通调整"菜单;按第二次进入"维修菜单",或同时按住小孔里的导电胶和"美化画面"即可。
维修状态的退出按任意键退出。
虹美彩电I2C总线维修状态的进入C2199机型用遥控器进行调整
(1)S模式的进入与退出 先将电视机的音量减少到最小,屏幕显示音量为00,然后同时按住电视机面板上的音量减小键"V"和用户遥控器的屏幕显示键,此时电视机屏幕右上角会出现"S"字符,即已进入S-MODE维修状态。调整完毕后,用遥控器关机,即可退出S模式。
(2)数据的调整 进入S模式后,按下遥控器"P〈"或"P〉"键,屏幕右上角将显示依次表2所示的调整项目及数据(16进制);按遥控器"◢〈"或"〉◣"键,即可以调整该项目的数据。
(3)用用户遥控器进入D模式的方法 ①先用上述方法进入S-MODE状态(屏幕右上角出现"S"字符)。②按下用户遥控器的屏幕显示呼出键,使屏幕上的"S"消失。③同时按下本机音量减小键(音量00状态下)和遥控器的屏幕显示呼出键,此时屏幕右上方出现"D",即已进入D-MODE状态。
海尔彩电IIC总线维修状态的进入 HT-2180机型 CPU :TMP87CK38N
维修方式的进入 用遥控器按以下方法进入这两种模式按住音量减键直到出现00(音量变小)且不松手,同时按遥控器屏显"+"键,便进入S模式。此时屏幕右上角显示S字符,左上角显示调整项目与数据。在进入S模式后,再按一下屏显"+"键,此时右上角S字符和左上角的项目数据均消失,右上角显示节目号。再按住音量"-"键不松手,同时再按屏显"+"键,便进入D模式。此时屏幕右上角显示D字符。
维修方式的退出 用遥控器关机,便退出维修方式。
日松彩电IIC总线维修状态的进入 适用机型: 日松C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C1、C6498B2等
维修状态的进入 按压电视机面板上的"音量-"键,直至屏幕上显示的音量数值为零,仍然不要松开,同时按压遥控器上屏显键。此时,屏幕右上角显示出绿色的"S"字母,表示已进入维修状态,同时屏幕上的左上角显示出调整项目及数据。接着按遥控器上的"P+"、"P-"键,可改变需调整的项目;按遥控器上"V+"、"V-"键,可改变项目下显示的数据。 调整完毕后遥控关机,便可退出维修状态。
牡丹彩电IIC总线维修状态的进入 适用机型: 牡丹CN21688、CN21988、CN21588、CN25288、CN29288 (DXN1机芯) 进入调整状态 接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S
适用机型: 牡丹CN29188、CN29588(CXN2机芯) ;CW21638
1、进入调整状态 同时按电视机面板上的"音量加、减键",然后打开电视机的电源,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU
适用机型: 牡丹CN21928A(DXN3机芯)
1、进入调整状态 接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的"屏幕显示"呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:SSUB-BRIGHT 40
适用机型: 牡丹CT2188、CT2588、CT3498 、CT2988
进入调整状态 接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的"音量加、减"键和遥控器上的"屏幕显示"呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19按遥控器上的"9"键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下:SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK
适用机型: 牡丹CW21638、CW29188等(AN5195K机芯)
1、进入调整状态(将AV连线断开)关机后,同时按伴音(面板上)"+、-"两键,再开主电源开关。此时,屏幕上出现"ADJUST.MENU"英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。按遥控器上的"MUTE"键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。按遥控器上的音量"+、-"键,可进行数值调整。
适用机型: 牡丹CB2185、CB2186、CB2189、CF21010、CA2130、CA25010 (东芝TB1238机芯)
1、进入调整状态 开机后,将遥控器的"屏幕显示呼出"键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键)此时,屏幕右上角出现英文字母"S",即表示已进入维修模式下的调整状态。这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。本机CPU亦自带测试信号,一般为"R.G.B"三基色信号,可用遥控器"AV"键进行转换。
适用机型: 牡丹CZ2139A、CZ2138等(三菱M52340SP机芯)
1、进入调整状态(请将AV连线断开)开机后,按遥控器"MENU"键进入搜台菜单后,依次连续键入"6"、"4"、"8"、"3"数字键,即可进入维修模式调试状态。遥控器上的频道增减"+"、"-"键可顺序切换调试项目。遥控器上的音量增减"+"、"-"键可进行数值的增减。以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态。
适用机型: 牡丹CZ2968、CZ2519等(飞利浦tdA8844/N2机芯)
1、进入调整状态 若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的"服务"、"静音"键,该机即进入调整状态。若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务")键。
2、调整方法 (1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次"服务"键,即更换一组调试内容,共有9"10组不同的调试项目。(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
雅佳彩电IIC总线维修状态的进入 CT-21W8DS机型
1、维修方法的进入 关掉电源,然后同时按住音量"+"和"-"键再次接通电源,便进入维修调整状态。
声宝(夏普)彩电IIC总线维修状态的进入适用机型:声宝21FN1彩电
1)维修状态的进入(在关机状态): 打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 "SERVICE MODE"字样,表示已进入维修状态。声宝29HX5、29HX8(SP-53M机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。声宝W288(WP-30机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机。声宝33RX10J、34RD1、34RH1(SP-71机芯 ) 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝29KX8P、29KX80P(SP60机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机。
2) 退出维修状态 把维修开关打到原来的位置上,或去掉连线。 创维彩电IIC总线维修状态的进入适用机型: 创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电维修方式的进入、退出先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。 退出维修状态: 按遥控器的菜单键。
适用机型: 创维数码5000"8259或8000N"8259型(4N、5N机芯)、创维25NF8800(5N10、3N10、4N10机芯)、29SF8800。(AN5199)
维修方式的进入 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的"音量"+、-键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的"频道"+、-键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。
退出维修状态: 按遥控器的"待机"键关机
适用机型 创维数码8000S"2588型(5S 机芯)进入
维修方式的进入 先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。
退出维修状态: 按遥控器的"图像模式"键关机
适用机型: 创维数码3008"2108型(4S机芯)彩电
维修方式的进入 按住遥控器的"消除(CLEAR)"键的"音量-"键及"返回"键,即可进入维修状态。 按遥控器的"图像模式(PIC)"键关机
适用机型: 创维8000T-2199、8000A-2582、29ST880(4T/5T/5T10机芯)CPU:MN18P73284DP
维修方式的进入及退出 先按下电视机的本机音量"-"键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键"+",即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量"-、+"键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量"-"键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量"-"键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。退出维修状态 按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型: 创维数码6000系列彩电2922、2522和2122等机型,黄河T3系列产品2588和2188等机型(3T01机芯)
1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符"D",在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。
2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态 用手按住电视机上的音量"-"键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示"S"字符,即进入S-MODE维修状态。 退出维修状态 按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型:
创维数码8000系列(ST01、ST03、5T10机芯)彩电
进入调整模式 (1)进入S模式的方法将本机键控板"音量减"键按住至零后不松手,再按遥控器"屏显"键,即进入S模式,此时屏幕显示字母"S",在"S"的下面显示第一项参数调整项RCVT80。遥控关机,退出"S"模式。(2)进入D模式的方法进入S模式后,按遥控器上的屏显键退出,重复一次进入S模式的步骤即进入D模式,此时在屏幕右上角有一"D"字母,高速的方法以及退出后方法与S模式一样。(注:在S模式下按遥控器"-/- -"键或本机键"AV/TV"屏幕,即成水平亮线,再按下该键屏幕恢复光栅)。
适用机型: 4S02机芯
维修方式(工厂模式)的进入 顺序按动遥控器上的"跳台"(SKIF)键"音量减"(-)键,"AFT"键即进入工厂操作状态。维修方式(工厂模式)的退出按遥控器的"模拟量"(PIC)键
适用机型: 4N机芯
维护方式(工厂模式的进入) 先关掉电视机总电源,然后同时压下面板上VOL-/+两按键,在保持压下VOL-/+两按键的同时打开电视机总电源开关,电视机即可进入工厂设置模式,这时屏幕显示ADJUST MENU。
维修方式(工厂模式)的退出按下遥控器"待机"功能键关机
5P10机芯
维修方式的进入同时按遥控器上"工厂"键与"静音"键,("工厂"键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是"工厂"按键)。
维修方式的退出按"消除"键退出维修状态。
数码100机芯
维修方式的进入
按遥控器上"工厂"键,("工厂"键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是"工厂"按键)。
适用机型: 创维21NL9000 CPU:TMP87CK38N-3628
维修方式的进入 先按下电视机的本机音量"-"键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键"+",即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量"-、+"键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量"-"键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量"-"键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。
退出维修状态按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型: CN29988、CT34628等(飞利浦tdA8376A机芯)、 CT34618
把遥控器集成块PCA84C122AT的 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。
1、进入调整状态 EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63电视机正常工作后,按遥控器上的"0"键,这时电视机进入调整状态。
2、调整 按遥控器上的 "0" 键、 "1" 键、 "2" 键、 "3" 键、 "4" 键、 "5" 键、 "6" 键、 "7" 键、 "8" 键、 "9" 键、"PICTURE" 键、 "SOUND" 键 "EFFECT" 键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
3、退出调整状态 按遥控器上的"TV"键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能。
