查看: 2471|回复: 0
[待整理] 传导冷却式电源的优点
发表于 2014-10-11 08:28:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大多数中到大功率电源都使用风扇,以帮助排散因交流至直流转换效率不佳而产生的内部热量。 由于风扇为机电装置,它们会缩短系统的MTBF(平均故障间隔时间),并增加维护费用。
        附图展示了一个在邮政站(邮件在此被自动处理和分类)运行多年的电源。 如图所示(在风扇被拆下后),碎纸片与飞扬的粉尘污染物通过风扇被吸入电源,最终导致保险丝烧断。
        正如我们可以预料到的一样,任何风扇冷却电源的正确维护计划都需要有定期的检验,拆下旧风扇并换上新风扇。
        目前,已开发出一种新型传导冷却电源,不依赖风扇进行冷却。 取而代之的是通过将内部热量传导至外部金属结构或外壳来实现冷却,该金属结构或外壳为一个大型散热表面。
        第二张附图显示的是TDK-Lambda的全新CPFE1000F系列,该系列为传导冷却式、1,000 W交流-直流电源。 (还有500 W款型供您选择)。所有热量都被传导至电源的铝板之上,该铝板可方便地安装到一个金属外壳或冷板上以进行冷却。
        在一些应用中,这些传导冷却式设备被安装到液冷式冷板之上,冷板由金属制作而成,具有内部蛇形通道,在去除不需要的热量时液体会在这些通道中循环。 最终结果是,系统运行的噪音大大降低,维护成本削减(无粉尘积聚和风扇磨损),MTBF得到延长。
        最近,我参观了一家功耗约100千瓦的电视广播台。 这里,在单独的区域内,既有有传统的风扇冷却式系统,也有最新一代系统。新一代冷却系统采用传导冷却式电源和射频放大器,通过液流冷板进行冷却。在传统的风扇冷却系统运行过程中,能够听到很大的噪音,以至于系统100英尺范围内的人员必须配戴听力保护设备。 相比之下,在其它采用新型液冷系统的运行区域,噪声级很低(类似于办公室环境),无需采用听力保护。
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , 耗时 0.339119 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
