查看: 1978|回复: 0
[待整理] 耦合电感 SEPIC 转换器的优势
发表于 2014-10-11 09:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>单端初级电感转换器 (SEPIC) 能够通过一个大于或者小于调节输出电压的输入电压工作。除能够起到一个降压及升压转换器的作用以外,SEPIC 还具有最少的有源组件、一个简易控制器和钳位开关波形,从而提供低噪声运行。看是否使用两个磁绕组,是我们识别 SEPIC 的一般方法。这些绕组可绕于共用铁芯上,其与耦合双绕组电感的情况一样,或者它们也可以是两个非耦合电感的单独绕组。设计人员通常不确定哪一种方法最佳,以及两种方法之间是否存在实际差异。本文对每种方法进行研究,并讨论每种方法对实际 SEPIC 设计产生的影响。
GMT+8, 2026-11-28 07:26 , 耗时 0.349976 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
