查看: 2669|回复: 0
[待整理] 光烟雾检测器
发表于 2014-10-11 12:50:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这种光烟雾检测器采用一只细缝穿通扫描的红外线光开关,当它检测到有烟雾时,可使继电器吸合发出可见/可闻的提醒告警。
  附图是检测器电路。 H21Al(IC1) 是红外线光开关,它实际上是一只光断续器。 R1 限制 IC1 中 LED 的电流。 IC1 中晶体管部分在正常情况下处于导通状态,因此 T1 基极为低电位。
  预置电位器 VRl 决定电路触发的门限电平。 R2 对 T1 和 IC1 提供附加的保护功能。
  由 NE555 芯片 (IC2) 构成单稳电路,其触发输入脚②由电阻 R3 上拉至高电位。正常情况下,如传感器附近没有烟雾,则由于 T1 截止使 IC2 的②脚维持在高电位。
  结果,继电器 RL1 不吸合,通过其常开触点 N / O 的可见/可闻的告警电路被关断,用红色 LED1 发光来指示这种状态。 R7 限制 L,ED1 的电流。
  当传感器 H 21A 1 检测到有烟雾时.由于烟雾隔断了传感器中红外光线的传送途径,其内部晶体管得不到足够的光线,结果, T1 正偏导通,使 IC2 的②脚变低电位, IC2 触发, IC2 输出脚③送出高电位, LED1 熄灭, RL1 吸合,报警电路及时发出告警。
  RL4 一直保持吸合,直至烟雾完全消散为止。元件 R6 和 C2 决定单稳持续期。
  电路可以用稳定的 6V 直流电源供电。连接 220V 市电经 RL1 触点 N / O 至可见/可闻报警电路。
GMT+8, 2026-11-28 04:22 , 耗时 0.836989 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
