查看: 2759|回复: 0
[待整理] 高可靠户外灯光控制电路
发表于 2014-10-11 13:11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  许多社区庭院都采用光控自动照明灯,在清晨和黄昏光线照度临界点附近,环境亮度的变化相当缓慢,导致天黑前和天亮前灯泡频繁闪烁,大大缩短了灯泡的使用寿命。附图所示的电路可克服上述缺点,该电路能根据环境光线是减弱还是增强,迅速把灯泡点亮或熄灭。
  傍晚来临时,图中的硫化镉光敏电阻 Rcds 阻值增大,当增加到某一阈值时,双向二极管 VD2 触发双向可控硅 VS 导通,点亮照明灯 HL ,同时,经限流电阻 R3 和 VD1 整流后,为光耦合器 MOC3041 ①、②脚内发光二极管供电,④、⑥脚内光可控硅受光照后导通,使 R4 、 Rcds 串联压降上升, VD2 触发信号加强,使 VS 可靠导通。同理,清晨来临时, Rcds 阻值开始减小,当阻值减至阈值以下时,阻断, VS 随之关断,照明灯熄灭。
  同时 MOC3041 ①、②脚内发光二极管亦熄灭,④、⑥脚内光可控硅关断,使、 Rcds 串联压降下降,此正反馈使可靠地关断。
  制作时元件可安装在…小块印刷线路板上.电阻 R1 用 2W 的, RP 功率为 1W .最好串一只 10k Ω/ 0.5W 固定电阻,以防调整时阻值过小。 Rcds 应选用功率大于 200mW 、亮阻小于 2k Ω、暗阻大于 200k Ω的光敏电阻。 C1 应选交流电容器,其耐压不小于 450V( 有效值 ) 。
GMT+8, 2026-11-28 03:01 , 耗时 0.688950 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
