查看: 2258|回复: 0
[待整理] DirectFET技术电路板安装指南
发表于 2014-10-11 13:59:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DirectFET是一种新的功率半导体器件表面安装技术, 主要是针对电路板安装设计的。在这种封装技术中,消除了一些会带来较大电感、电阻(电气和热的)又没有必要的封装成分。
不断推出的产品线包括有各式各样的封装尺寸和外型。 目前有无铅系列,用锡-银-铜合金预焊,以提高无铅膏的性能,并可通过组件型号后的一个PbF后缀(如,IRF6618PbF)来识别。这应用笔记的主要内容包括适用于所有种类产品的指导意见,包括无铅器件。然后,在附录A中有每个器件的器件概述,基层布局,以及模板设计(同时适用于标准和无铅类型的器件)。如欲了解个别器件的更多信息,请参照相应的产品数据表和封装示意图。
DirectFET技术电路板安装指南
GMT+8, 2026-11-28 02:16 , 耗时 1.285114 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
