查看: 2943|回复: 0
[待整理] 低于微安级(750nA)的运算放大器,有效延长电池寿命
发表于 2014-10-11 15:09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474系列微功耗运算放大器工作电压范围为+1.8V至+5.5V,仅吸取750nA的电源电流。MAX4470系列产品具有地电位输入及满摆幅输出特性。超低电源电流、低电压及满摆幅输出等特性使这些运算放大器非常适合单节锂离子(Li+)电池或两节NiCd电池或碱性电池供电系统。
        MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474放大器在100k负载时,能够驱动输出电压至电源摆幅的4mV以内,+5V供电时吸入或灌出电流11mA。这些放大器提供同相或反相放大,单路MAX4470、双路MAX4471以及四路MAX4472为单位增益稳定;单路MAX4464和双路MAX4474闭环稳定增益> +5V/V。这些放大器提供节省空间的SC70、SOT23、?MAX?和TSSOP四种封装。
        关键特性:
  • 每路放大器具有750nA的超低电流
  • +1.8V的超低电源电压
  • 地电位输入共模范围
  • 输出满摆幅
  • 灌出或吸入11mA负载电流
  • 过载输入无相位反转
  • 高达120dB的开环电压增益
  • 低于500?V的输入失调电压
  • 9kHz增益带宽积(MAX4470/MAX4471/MAX4472)
  • 40kHz增益带宽积(MAX4464/MAX4474)
  • 250pF (最小的)容性负载驱动
  • 提供微型、5引脚SC70和8引脚SOT23封装
阅读PDF文档
GMT+8, 2026-11-27 22:41 , 耗时 0.699621 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
