查看: 2028|回复: 0
[待整理] 加速度传感器的设计方案及经典应用案例汇总
发表于 2014-10-11 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加速度传感器是测量加速度的装置。相对于远距传感的装置,它测量的是自身的运动。 加速度传感器的应用之一是测量重力,特别是使用于重量测定法的加速度传感器上,这样的装置称为重力计。 和许多其它科学与工程系统一样,加速度传感器与陀螺仪一同使用于惯性导引系统中。本文为大家介绍一些加速度传感器的设计方案以及基于加速度传感器的经典应用案例。
        低频光纤光栅加速度传感器
        本文设计了低频光纤光栅加速度传感器通过对其力学模型分析,建立了光纤光栅加速度传感器的数学模型,得到了传感器的加速度和光纤光栅波长变化间的关系.通过振动实验,得到了在不同阻尼下光纤光栅加速度计的幅频特性,通过其横向特性实验抗干扰能力达40 dB.光纤光栅加速度传感器结合自身的强抗电磁干扰特性,可有效代替磁电式振动传感器实现发电机组的振动测量.
        基于DSP的数字式MEMS加速度传感器的设计与应用
         本文介绍的ADXL203采用先进的MEMS技术,由一个利用表面微机械加工的多晶体硅机构和一个差动电容器组成。在加速度的作用下,多晶体硅结构会产生偏移,于是就会拉动电容的运动极板滑动是电容值发生变化,最终导致输出方波的变化,利用这个原理,就可以通过查动电容检测到加速度的变化,加速度与输出方波成正比。
        基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
        硅微加速度传感器是MEMS器件中的一个重要分支,响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化,在强辐射作用下能正常工作等优点令其发展迅速。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。
        MEMS加速度传感器的自动校准平台
        本文介绍了一种基于MEMS加速度传感器的自动校准平台的设计方案。从数学模型入手,推导了倾角测量算法并设计了调平控制方案。在电机控制环节加入改进后的PID算法,解决了输出突变导致系统性能下降的问题。快慢档的设定使系统在缩短调平时间的同时兼顾精度的要求。
        双轴加速度传感器在车载电子罗盘应用中的抗干扰设计
        本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期的计数,获得车辆瞬时加速度值,然后利用三角函数关系计算出当前位置相对于已知参考位置之间的横滚和俯仰角度,进行姿态解算,得到车辆的前进方向和方位角。
        加速度传感器ADXL50在导弹行军中的应用
        本文介绍了一种基于ADXL50单片集成加速度传感器的加速度测量方法,用于检测导弹在车载行军过程中受到的振动冲击。单片集成加速度传感器ADXL50体积小、方向性好、精度高、时漂与温漂小;在+5V单电源下工作,使用方便,所需外围元器件少;可靠性很高,在通电时可以承受500g的加速度冲击,不加电时可以承受2000g的加速度冲击而不致损坏。因此可以应用于导弹运输车。
        基于微加速度传感器的无线鼠标的设计
        本文研究基于微加速度传感器的无线鼠标的设计,讨论了MEMS无线鼠标的软件、硬件设计和系统组成,给出了Matlab环境下系统的模型和算法。模拟结果说明:无线鼠标的设计是合理可行的,提出的二次积分近似算法是简捷有效的。
        加速度传感器在汽车防盗系统中的应用研究
        利用加速度传感器ADXL202组成的防盗监测装置,不但拥有传统汽车防盗传感器件的灵敏性,而且扩大了汽车防盗的监测范围(可以对拖车和整车搬运的盗窃方式进行预警),而且还简化了系统的电路结构,提高了系统可靠性。ADXL202完全可以取代磁效应传感器等传统敏感元件。成为汽车防盗监测信号的可靠敏感器件。
        基于加速度传感器MMA7260QT的自动摇篮的设计
        本系统采用飞思卡尔MC9S08QG8单片机作为控制器,使用飞思卡尔加速度传感器MMA7260QT判断婴儿的活动情况,同时用麦克风检测婴儿哭闹的声音作为辅助判断,然后根据设置启动摇篮摇动。人机界面由键盘和点阵液晶显示器组成。
        更多关于加速度传感器的技术资讯,欢迎访问 与非网加速度传感器技术专区
GMT+8, 2026-11-27 22:42 , 耗时 0.544013 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
