查看: 3242|回复: 0
[待整理] 将50Ω的S参数转换成75Ω的S参数
发表于 2014-10-11 17:39:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        概述
        有线电视集成电路一般设计为具有75Ω输入输出阻抗的接口,而大多数RF测试设备使用50Ω的阻抗。大多数情况下,用一个低损耗衰减焊盘将输入输出阻抗从75Ω转换到50Ω或者进行相反的转换。这种方法尽管很方便,但是在测量S参数的时候应该避免使用低损耗衰减焊盘。
        本篇应用笔记给出了一种进行S参数测量的简单方法,把电缆设备的输入输出阻抗看作50Ω,进行测量,然后进行数学变换。我们提供了等式和方便的Excel电子表格把基于50Ω的S参数转换成75Ω的S参数。
        S参数转换成阻抗
        把以50Ω为基准的S参数转换成以75Ω为基准S参数由等式1开始。S参数和输入阻抗都是复数(R + jX),其中R表示实部,X表示虚部。ZO通常是实数阻抗。为了简便,本文只研究输入回波损耗(S11)。
        对Eq. 01进行一下整理得到输入阻抗(ZIN)的表达式Eq. 02。
        用R + jX代替S11。
        用分母的复共扼数乘以Eq. 03的分子和分母,将实部和虚部分开。
        Eq. 06是输入阻抗的实部。
        Eq. 07是输入阻抗的虚部。
        阻抗转换成S参数
        得到复输入阻抗后,再次使用Eq. 01将阻抗转换成以75Ω为参考的S参数。
        Eq. 08是和Eq. 01相同的表达式,只是用R + jX代换了ZIN。
        用分母的复共扼分别乘以Eq. 08的分子和分母,将实部和虚部分开。
        Eq. 11是输入回波损耗(S11)的实部。
        Eq. 12是输入回波损耗(S11)的虚部。
        例子
        Excel电子表格
        表1的Excel电子表格可以帮助快速实现50Ω S参数到75Ω S参数的转换。
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/07/25/51f080fae7648.gif] [/url]
GMT+8, 2026-11-27 16:35 , 耗时 0.162835 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
