查看: 3695|回复: 0
[待整理] 基于RS485总线的智能门禁系统的实现方案
发表于 2014-10-11 17:48:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着网络技术、数字技术,特别是射频通信识别技术的进步,门禁系统在安全性、方便性、易管理性等方面也得到了长足的发展,成为确保小区及其它重要部门出入口安全的有效措施,已广泛应用于交通、物流管理等多个领域。RS485总线主机调度网以其组网容易、造价低、软硬件丰富、添加节点方便快截、数据传输可靠稳定、误码率较低及传输距离适中等优点,仍是目前中小型网络管理系统的主流形式。本工作研究了一种基于RS485总线和RFID技术的智能门禁系统的硬件和软件实现方案。
        1系统整体构成
        系统总体框图见图1,其结构采用集散式控制形式,各下位机分别监控各自节点内的操作状况,又统一受上位机的监控。该系统采用PC机作为上位机,主要负责住户信息的数据库管理、各节点住户实时操作的监控与信息记录等,具体信息包括:RFID卡信息、住户个人信息、密码信息、实时操作信息和历史记录及系统时间等。各下位机采用WINBOND公司生产的W77E58单片机作为微处理器,负责本节点内RFID卡的管理、用户权限的判定及门状态的控制等。各节点内的485收发器MAX485负责接收来自485总线的PC机控制数据或者通过总线向上位机发送实时操作信息见图2.各门禁控制器通过一个串口读取RFID卡信息,并通过另一个串口与485总线通信。上位机通过串口并经232—485电平转换后连接至485总线,统一管理各门禁控制器。
        图1智能门禁系统总体框图
        系统工作过程为:用户将持有的RFID卡接近读卡器时,读卡器识别卡信息并通过串口将卡信息传送给单片机控制器。用户也可以通过键盘输入密码,单片机控制器将卡信息或键盘信息与外部EEPR0M中存储的信息比较,验证用户权限,进而控制门状态。单片机通过另一个串口经由485收发器通过总线与上位机通信,将卡信息、各时刻操作信息、键盘信息等传送到总线上,上位机通过总线对这些信息进行文件和数据库的存储;同时,上位机对各住户的卡、密码及个人信息以注册或者注销等形式进行数据库管理,以便于查询。
        图2 485收发器电路
        2系统硬件设计
        2.1硬件组成
        上位机硬件是PC机和232—485转接卡。下位机硬件主要包括RFID读卡器、485收发器和门禁控制器。下位机节点结构见图3.
        图3下位机门禁控制器总体框图
        下位机的核心部分是W77E58单片机微控制器,其主要特点是具有两个独立的串行通讯口。
        RFID读卡器采用周立功公司的ZLG500CMifare卡读写模块嘲,利用单片机控制器的P1.4引脚作为其复位信号。读卡器与控制器的接口引线还包括电源线、地线及RXD、TXD串口数据线,二者为串行通信方式。
        485总线收发器采用MAXIM公司的MAX485,其电路原理见图2.其中加入光隔离以实现抗干扰及保护功能。利用单片机的P2.3引脚对其内部的发送和接收驱动器进行控制,通过单片机的一个串口与之通信。
        2.2工作原理
        W77E58具有2个串口,这一点在该系统是至关重要的。
        单片机控制器既要通过串口与RFID读卡器通信,又要通过串口与485总线控制器MAX485通信,因此选择具有2个串口的单片机是解决这一矛盾的最佳方案。而且在相同的时钟频率下,它的指令执行速度比标准8051快2.5倍,这对于作为门禁控制器核心的单片机来说也是大有优势的。
        键盘具有12个按键,各按键的功能定义为:数字键0-9、确认键及取消键。用户可以通过键盘输入密码信息,也可以通过键盘呼叫开门。EEPROM存储器AT24C256用来存储用户密钥信息及RFID卡的卡号和密码信息,它具有IIC总线功能,可以在IIC总线的时序下对它进行读写操作;DS1302时钟芯片用来向系统提供时钟,为了方便,该时钟应与上位机一致;另外,采用MAX813看门狗芯片监视程序的运行;采用EA_D20040AR液晶显示器显示用户通过键盘输入的密码、实时操作信息及系统时间信息等;采用DS2Y—S继电器控制电门的开关状态。
        3系统软件设计
        系统软件由上位机管理平台和下位机门禁控制程序组成。
        上位机管理软件是在WindowsXP操作平台上,利用VisualC++6.0开发的,功能包括RFID卡注册注销、住户信息添加、删除、查找、编辑、排序、显示、实时监控、管理员登录验证等,具有友好的人机交互界面,显示直观,操作方便。系统运行时,各门禁控制器将采集到的卡信息、键盘信息及实时操作信息以TxT文件的形式存储在上位机中;各小区的单元住户信息以“树”视图的形式显示在平台界面的左侧窗口中。点击相应的节点,各单元的住户信息以数据库表的形式显示在平台界面的右侧窗口中。平台下面的“Tab”控件用来实时显示各门禁控制器的实时操作信息。
        下位机控制程序采用8OC51语言编程,Wave6000编译仿真。该部分实现的主要功能包括:按键密码及卡信息的读取和验证、液晶LCD及LED显示、时间设置和读取、经由485总线接收及发送操作信息等。软件主程序流程见图4.
        图4下位机主程序流程
        3.1 485通信
        通信波特率设为9600bit.S-1.通信协议为起始字符+本机地址+功能字符+数据长度+数据信息+结束字符其中,起始字符为‘@@@’,结束字符为‘$$$’,本机地址为:0~32(可以按照需要选择);广告地址为:Oxffo功能字符为:‘0’~‘F’。
        3.2串口中断处理
        串口的功能包括:其一,向上位机发送操作信息,例如刷卡或者密码认证信息等;其二,接收上位机发送的密码修改和卡注册注销信息,并依此修改EEPROM相应内容,达到实时更新。中断流程见图5.
        图5下位机串口中断流程
        3.3卡及密码管理与认证机制
        一般情况下每个门禁控制节点的密码只有一个,该密码既存储在上位机的数据库里,也存储在EEPR0M里,当上位机修改此密码时,将修改信息经由总线发送给下位机,进行同步修改。
        用户的卡信息存储方式与密码相同,不同的是每个节点下的卡号信息不止一个,可以几十个。当用户通过上位机注册或者注销卡时,需要将改动信息经由总线发送给下位机,实现同步修改。认证过程如下:当住户通过键盘输入密码时,控制器将该信息与EEPROM中的密码信息进行校对。如果正确,则通过继电器将门打开,并经由总线按照协议向上位机发送密码开门正确信息;反之,则操作相反。刷卡操作与密码大致相同。
        3.4数据库与实时信息管理
        对用户信息(卡、密码)的管理采用数据库的形式。利用Access2000创建数据库,包括所有门禁控制节点的密码表和各门禁控制节点住户信息表。通过数据库类的成员变量In—pSet对数据库进行读写操作,可以通过管理平台添加或者删除用户信息。上位机以文件的形式记录各门禁节点的实时操作信息,文件格式为TxT格式,共创建4个文件,分别用来存储:实时操作信息、注册和注销信息、卡认证信息和键盘操作信息。
        4结语
        本系统实现了射频RFID卡识别,门禁系统密码认证,实时信息显示,上位机数据库管理与存储等功能。该系统具有很大的扩展空间,根据需要不仅可以进行门禁控制器节点的扩展,而且在功能上可以加入摄像头等监控工具。经实验证明,系统设计合理、工作可靠、开发成本低、性价比高,具有很强的应用价值和广阔的市场前景。
         与非深度解读系列:
        半导体公司“大学计划”的追问和真相
        大环境的不景气是就业环境恶化的元凶,但是也让我们不禁追问半导体公司的大学计划对于学子们的真正意义。厂商们的大学计划都在做些什么?那么多的联合实验室有得到充分利用吗?大学计划的直接体验者--老师和学生们是否真正从中受益…….【专栏作者:高扬】
        本土IC公司调查笔记
        全球经济不景气的大环境下一些本土IC公司的创新能力、管理能力、抗风险能力、盈利能力,甚至公司创立的动机都受到一些质疑。一方面官方的消息总是告诉我们中国的半导体产业得到了长足的进步;而街巷小道中又不绝流传多少本土IC公司倒闭,多少公司靠欺骗,根本没有核心竞争力….真相只有一个,也许会随《本土IC公司调查笔记》慢慢开启…【专栏作者:岳浩】
        电子屌丝的技术人生系列
        在这个系列里,每个故事都会向你展示一个普通工程师的经历,他们的青葱岁月和技术年华,和我们每个人的的生活都有交集。对自己、对公司、对产业、对现在、对未来、对技术、对市场、对产品、对管理的看法,以及他们的经历或正在经历的事情,我们可以看到自己的影子,也看清未来的样子……【专栏作者:任亚运】
        细说电子分销江湖的那些事
        对于从事电子分销行业的同仁们来说这是一个最坏的年代,也是一个最好的年代,我们即面临国际分销巨头在管理、资金、货源等方面对我们造成的冲击,又迎来本土集成电路的崛起,个性化服务盛行的机遇,通过这个系列,我想以“第一现场”的经历带大家一起了解国内集成电路分销的那些年、那些事,以及哪些感慨…..【专栏作者:张立恒】
        与非网专栏作者申请
        联系人:高扬
           邮箱:gaoyang@eefocus.com
GMT+8, 2026-11-27 17:18 , 耗时 2.311882 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
