查看: 1998|回复: 0
[待整理] 简单快速调星实践 近乎完美免外拉电源寻星法!
发表于 2014-10-11 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调星寻星是收看卫星电视节目的首要工作,广大烧友寻星无非是拿着接收机带上电源线有的还需要电视机做监测。繁琐又费劲的寻星,再加上每次都要携带好多辅助工具,对于经常调锅的朋友是非常不耐烦的!许多烧友都购置了寻星仪、寻星监测一体机,但都是需要电源的,每次拿电源不麻烦吗?如遇到很高的楼层而机器在下面就不好办了!特别是经济出外装锅调锅赚MONEY的朋友真是因为电源耽误大功夫。有的说使用一块电瓶供电就可以了……但买有瓶不用钱吗?带着也很重,在说每次充电也够麻烦的。
        监测用的电视机已被MP4所取代,为我寻星省了不少事,所以我又打起了调星摆脱电源的主意,但是一般情况下寻星都要带电源插板给接收机供电。为了解决这个问题,我不断的寻求办法,功夫不负有心人,终于让我想到了一个摆脱了“电源”的方法,前提是你必需有一台外置电源接收机,稍做改造后效果不错。现在我就说说我实施此方法的详细情况。
        先说下原理:为什么非要选择外置电源的接收机呢?因为外置电源的接收机电源和机器解码系统是分开设计的,便于更换供电电源。所以用什么为它供电才是本文的关键所在,说到这里就要说说接收机的输入和输出电源了,包括内置和外置电源接收机,它们的共同点就是输出到高频头LNB的电源都是DC13-18V,视品牌不同高低会有所偏差,因为高频头的电压工作范围为V(垂直)DC10-14.5V,H(水平)DC15.5-24V。我测量过卓异输出电压为DC15.5-18V(空载),而天诚为DC18-24V(空载),说到这里大家是否看出来了,各种接收机的输出电压和卓异外置电源接收机的输入电压几乎对等,我就是要利用普通接收机的输出电压的输出电压为电源为卓异机供电。这个想法是大胆的,所以我马上动手试验,结果试验圆满成功。这就意味着达到了省事省时的目的,调锅的时候只要开着户内的接收机只拿着卓异接收机就可以调星了,只需要到锅旁把高频头的线拧下接到卓异机上谅可工作!利用这个发明,真是锅在哪里就可以哪里调,方便又迅速!
        讲到这里可能有些烧友坐担心会不会烧坏供电接收机或卓异接收机?一般来讲接收机的输出电源都有过载和短路保护,一旦过载或短路接收机就会自动切断电源,但不保证所有机型都可以,请各位烧友自测!刚才说到天诚机空载输出电压为18-24V我接到卓异机上后实测(水平)电压最高刚好为18V,所以说绝对不会对卓异机造成任何影响!为了方便每次调星为卓异机快速接驳电源,我又给卓异机加装了和高频头接头一样的装置,是从一台损坏的接收机上取下来的,然后焊接在卓异机电源输入端的正负极上,在机壳上钻了洞把接头固定的和机子LNB输出端一样!这样做就可以把从高频头拧下的馈线直接拧到卓异机上供电了,非常快速又方便!事后我还为接收机做了具体接收实验,卓异机工作一切正常(我让它连续工作了2个小时,2个小时调星足够了),画面清晰、音质如常无不良现象。供电接收机也是一样,图像显示正常,遥控起来依然灵敏,温度正常没有偏高发热现象!需要注意的是:理论供电接收机最好调到水平节目供电,否则卓异接收机有可能因为电源电压不够收不到水平信号!!此方法同样适用于调整中九,只要机子设置中九的新华08视频(DV B)一组的参数12092V/H06870就可以调整天线,当然同样可以使用中九专机给卓异机供电,道理一样!有了这个方法再加上我的寻星MP4,真是省时又省力,调星路上变得有条不紊,呵呵!怎一个爽字了得!此卓异机你也可以用任何一品牌的外置电源接收机代替,理论上都应该是DC18V供电!
        申明:凡按此方法进行模仿操作者,本人只提供方法参考因此带来的任何损失,本人不负任何责任,你需自行承担!
GMT+8, 2026-11-27 05:35 , 耗时 0.201108 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
