查看: 2612|回复: 0
[待整理] 三星SPH-P9000:具备丰富无线功能的超便携UMPC
发表于 2014-10-11 22:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司的拆解工作一直在尽量紧跟全球技术发展趋势,但并不是所有的新产品试验都是如此。就像日本在其本土频繁进行新产品试验一样,韩国也在向更广泛的全球用户正式发布新产品之前,在当地创建用户群及技术研讨环境以对新品进行验证。
三星(Samsung)的SPH-P9000就是这样一款地区性产品,它具有基于Windows XP的PC功能,外形非常接近于现在流行的智能手机。SPH-P9000采用折叠式“蝶状”键盘,并配有一个可旋转的5英寸800x480(WVGA)显示器,这些构成了一个具有全配置PC接口的图形化环境。SPH-P9000重量不到600克,机身折叠后的尺寸大约为100x144x33mm,该产品设计足以挑战当前充斥全球市场的新兴的上网本(Netbook)。不过,目前P9000只在韩国市场上销售,该产品可连接传统的10/100M以太网,并且增加了丰富的无线功能。
无线连接方面的创新体现在三星电子主导的WiBro技术。虽然该技术尚未普及,但在提供更高带宽和更友好移动性数据功能方面仍具有很大的潜力。WiBro和WiMax均能提供传统Wi-Fi和广域无线网(WAN)所具有的诸多优势,可支持兆位级以上的用户数据速率,同时还能提供接近蜂窝WAN水平的传递(hand-off)功能,而这在Wi-Fi设置下是基本无法提供的。
不过,三星的新品试验并没有将无线功能局限于新标准,WiBro连接性还与广泛部署的WAN所采用的CDMA/EVDO相结合。简言之,SPH-P9000中整合了两个极具实力的无线管道,使得它从本质上成为一款折叠式、超便携Windows PC。
此外,SPH-P9000还支持蓝牙功能实现个人局域网连接,但不知为何Wi-Fi功能未被加进此设备中。蓝牙功能专用于内置的小尺寸翻盖手机,该手机主要用作无绳电话,实现在EVDO或WiBro链路上的语音通信。
P9000的计算处理部分是典型的PC架构,采用带北桥功能的Transmeta 1GHz Efficeon处理器(TM8820),支持该处理器的部件是4个来自三星公司的64MB单裸片封装SDRAM(K4H511638C-ZCB3)。南桥采用ALI I/O控制器(M1563),由ST公司的2MB NOR闪存(M50LPW116)提供支持。视频功能则由AMD(ATI Technologies)公司的Mobility RADEON图形处理器M6-C16h实现,该封装中还包含三星公司的16MB GDDR SDRAM(K4D263238G-VC33)。一个30GB的硬盘驱动器用于实现大容量存储。
在RADEON部件和三星制造的5英寸WVGA显示器之间放置有一款三星的专有器件(S4LF058X01),大概是用作显示控制器。紧靠显示器并面朝用户的部件是一个130万像素数码相机镜头,它包含一颗三星的CMOS图像传感器(S5K4AAFA23),该传感器与中星微(Vimicro)的USB2.0相机处理器(VC0321)相连。
WiBro连接功能由三星的WiBro基带处理器CMC71000(有趣的是这个器件是由TI制造的)实现,该器件被连接到Spansion的多芯片封装存储器(16MB NOR闪存和8MB p-SRAM)。在WiBro射频终端部分,采用GCT半导体公司的GRF7202收发器,以及Anadigics的射频功放AWT6235。蓝牙功能由一个小型的塑封Murata模块提供,该模块集成了博通(Broadcom)的单芯片蓝牙解决方案BCM2035以及相关支持器件。
射频功能由高通(Qualcomm)的MSM6500处理器和WCDMA接收器(RFR6135),以及三星的发射处理器(S1M8690)共同实现,有趣的是,后者完全不依赖于高通的EVDO芯片组解决方案。对MSM6500提供存储器支持的是三星的双裸片堆叠存储器封装器件(K5D1257DCA-D090),内含64MB NAND闪存和32MB SDRAM。来自Anadigics的一颗射频功放CHP1237提供末级CDMA输出。
在P9000的用户接口设计方面,采用一个小型触摸板用于导航,该触摸板由Synaptics公司的一颗触摸板控制器进行控制。显示器没有采用触摸屏,这有些背离当前智能手机的设计趋势,但却与该产品设计的类PC特性相一致。来自Signatel和Forte Media公司的音频器件分别处理声音的输出和输入,跻身接口组件行列,大大小小的电源管理芯片遍及SPH-P9000设计中。
机械外壳比较复杂并且成本较高,这对于任何具有这种特性的设备都是可以预料到的,但是,连接组件的折叠和旋转设计则进一步增加了成本。这些“柔韧特性”价格不菲。SPH-P9000设计还采用了许多金属铸件,以进一步增强工业设计目标及耐用性,而其代价就是增加了物料成本。
在成本方面,我们详细的拆解分析报告显示出,一款昂贵的核心产品设计成本很容易接近常规的上网本(Netbook)。丰富的配套组件,例如外接的备用电池、扩展连接器、带支架的蓝牙无绳电话、交流适配器以及小型机箱,使整个BOM成本再增加100美元,这样的配置已经可以匹敌传统的笔记本电脑。
内置WiBro和CDMA-EVDO的确给SPH-P9000增加了新的亮点,但需要一个小型机箱容纳所有的配套组件,这不禁让人疑惑:P9000体积的缩小真的值得花费这么多吗?事实上,该产品目前仅限于韩国本土市场销售,这或许也证明了三星公司自己对更广泛用户兴趣的怀疑以及该产品的试验特性。
SPH-P9000的推出似乎显示出智能手机、上网本、笔记本电脑等设备之间的公开“战争”,正在供应商本土领域更加友好的环境中接受测试。具有EVDO频段重组以及WiBro到WiMax转换等功能的SPH-P9000,其产品设计新理念能否在韩国境外获得发展尚待观察。
GMT+8, 2026-11-27 05:30 , 耗时 1.857140 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
