查看: 2273|回复: 0
[待整理] iEthernet W5200数据手册(版本1.2.4)之:电器规格
发表于 2014-10-12 14:30:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7  电器规格
        7.1  极限值
        *注意:超过这些极限值可能会造成器件永久损坏。
        7.2  直流特征
        7.3  功耗  (Vcc 3.3V 温度  25°C)
        7.4  特征
        7.4.1 复位时钟
        图 23 复位时钟
        7.4.2 晶体特性
        7.4.3 SPI时钟图
        图 24 SPI时钟图
        nSCS
        SCLK
        MOSI
        MISO
        TWH TWL
        HI-Z HI-Z
        VIH
        VIL
        VIH
        VIL
        VIH
        VIL
        7.4.4 变压器特性
        图 25 变压器特性
        在使用内部的PHY模式时,一定要使用对称的变压器,以便可以支持自动MDI/MDIX(交叉)。
GMT+8, 2026-11-26 11:04 , 耗时 0.359785 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
