查看: 2662|回复: 0
[待整理] 以高达666 Mbps 的速率在Spartan-3E FPGA 中实现 1:7 的解串行化
发表于 2014-10-12 15:38:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
        Spartan™-3E 器件用于各种需要以高达 666 兆比特每秒 (Mbps) 的速率实现 1:7 的解串行化的应用。本应用指南面向需要 4 或 5 比特接收数据总线带宽,并且每条线(带有一个相当于比特率 1/7 的时钟)的运行速率最高可达 666 Mbps 的应用中的 Spartan-3E 器件。这种类型的接口通常用于平板显示器和汽车领域。
        数字时钟管理器 (DCM) 的数字频率合成器 (DFS) 模块可以在 Spartan-3E FPGA 中生成一个内部接收端时钟。因为该时钟频率是接收到的时钟频率的 3.5 倍,因此可利用双数据速率 (DDR)技术来获得数值为 7 的解串行化因数。DDR 技术将所要求的时钟速率降到一个合理的速度,从而确保生成时钟位于 Spartan-3E FPGA 中 DFS 模块的工作范围内,同时降低了总功耗。
        Spartan-3E FPGA 所能支持的最大数据速率分别是 622 Mbps (-4 速度等级)和 666 Mbps (-5 速度等级)。
         点击此处查看全文                     如欲了解更多赛灵思技术文档,请访问http://china.xilinx.com/china/documentation/。
GMT+8, 2026-11-26 08:13 , 耗时 2.073840 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
