查看: 3182|回复: 0
[待整理] Freescale LIN总线应用开发平台
发表于 2014-10-13 09:35:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在汽车电子系统中,主要存在如图1所示的几种网络协议。 LIN主要应用低速(<20Kb/s)的车身控制环境,低速CAN多用于事件驱动的控制环境(125Kb/s),高速CAN(> 500Kb/s),Flexray和Byteflight主要应用于时间驱动的同步高速控制环境,而D2B和MOST主要应用于汽车娱乐(图像和语音)的 传输和控制。
        就车身控制而言,主要的应用基于CAN/LIN总线协议。基于CAN总线车身控制,在汽车电子上已经有广泛的应用。随着车上总线 节点的增加及高性能系统向中低档汽车的发展,CAN总线相对较高的实现成本就成为一种障碍。因此LIN总线随之产生。由于LIN硬件的实现是基于普通的串 行通信接口(SCI),甚至在子节点中可以用普通I/O口加上定时器进行模拟,所以其实现成本较低。LIN的目标应用是不需要CAN的性能、带宽及复杂性 的低端系统。通常LIN子总线是现有的CAN网络的扩充,与CAN网络一起形成汽车的控制网络(图2)。当然,由于其成本较低,也可以独立用于不是特别复 杂的车身控制网络中。
        为了加速基于LIN总线控制系统的开发周期,Freescale半导体公司开发了 LIN开发平台(LIN DEMO)。LIN DEMO系统提供了完整的软件和硬件,其中,软件包括标准的LIN底层驱动软件和LED显示的应用软件。用户可以在此平台上很快的搭建起LIN控制网络。
LIN DEMO应用系统
        DEMO节点
        LIN DEMO(图3)由2个主节点(9S12C32和MC68HC908GZ60)和4个从节点(MC68HC908GR60、MC68HC908EY16、 MC68HC908QY和MC68HC908QL组成。每个LIN节点上,都提供了调试和编程接口(BDM接口(16位单片机)和 CYCLONE/Multilink08接口(8位单片机)),同时每个节点还有1个RS232的串口,可以和PC通信。主节点有两种工作模式,两种模式 的切换由1个转换开关来控制。
        LIN总线睡眠模式(此模式下,与主节点相连的所有从节点都处于睡眠模式,主节点不发送任何帧头。)
        LIN总线工作模式(此模式下,主节点发送帧头,LED灯用来显示从节点LED的状态。)
        LIN总线工作模式下,主节点LED显示LED状态有变化的从节点LED状态。每个从节点有4个LED灯,这 些灯的状态可以通过1个单片机的键盘中断引脚来改变。主节点有8个LED灯,其中的右边(低位)4个LED用来显示从节点LED灯的状态,另外的左边(高 位)4个LED灯用来从节点的类型和ID号,其中2个用来显示节点类型(GR、EY、QY和QL),另外2用来显示和此从节点类型相匹配的节点ID号最低 的两位。
        这样主节点上左边(高位)4个LED为i*16的高4位。同时,主节点上右边(低位)4个LED用来显示从节点LED的数值(同样次序的LED灯亮)。
        所有的从节点可以在不断电情况下加入或者脱离总线。当监测到有新的从节点加入,主节点从0到7清除主节点的LED,然后把该节点存入主节点LED的显示序 列。当监测到有节点脱离总线时候,主节点从7到0清除主节点的LED,然后从主节点LED的显示序列去掉该从节点。
        正常工作模式下,复位后,每个从节点响应对于该从节点ID(可以重新配置)的主接点帧头,响应的数据定义为2个字节。按动从节点上的开关,可以增加从节点 上LED的值(从1到15,除去全为零的情况)。当从节点上的LED值变化之后,主接点上的LED的右边(低位)4个LED将显示对应从节点上LED的 值。
        在模式配置模式下,用户可以改变从节点的ID。从节点的LED用来显示本节点的ID号。从节点上第一位的LED点亮,表示XXXXXX00;第二位的 LED点亮,表示XXXXXX01;第三位的LED点亮,表示XXXXXX10;第四位的LED点亮,表示XXXXXX11。
        当所有的从节点连接到主节点并且工作正常的时候,通过拨动主节点上的1个开关,我们可以很容易的让从节点进入睡眠状态。拨动此开关到OFF档,5秒钟以后,GR60和EY16就进入了睡眠(QY4不支持此操作)。
DEMO硬件结构
        图4是MC68HC908EY16的基本电路原理图,它包含了LIN节点和3个跳线。值得注意的是,这些跳线只是在对芯片编程和 调试的时候用到。对芯片编程和调试时,需要用到Freescale的开发工具(MULTILIN08/12、CYCLONE08),通过这些工具再和PC 相连。完整的电路图,还包括一些编程接口和双排接口(连接MCU的引脚到其他的应用中)。
        基本的LIN节点电路图比较简单,主要包括MCU,LIN物理层接口和1个5V的电压调节器。本电路中,物理层接口用MC33399,电压调节器用的是 LT1121,可以被Freescale一颗新的系统基础芯片(SBC)所替换。MCU允许MC33399控制电压调节器。当LIN总线上没有任何活动 时,MC33399控制电压调节器LT1121停止工作,从而使MCU掉电,使LIN从结点进入睡眠状态,整个从节点的静态电流将小于50微安。在从结点 的电路板(除去QY4)上,我们可以看到所有的LED灯都关闭了(程序的最初设计,使得当MCU上电后,总是有1个LED灯是亮)。
        其他节点得电路图和MC68HC908EY16的差不多。48脚的GR60主要是用于一些高端应用的LIN节点中,但是GR60没有内部时钟,需要外接1 个时钟。GZ60和GR60比较接近,但是,GZ60主接点上多出了1个MC33388的CAN接口。C32是16位单片机,和8位单片机相比,它有了 BDM模块,相对于8位单片机的MULTILINK接口,调试简单了很多。
DEMO软件结构
        1.主节点的软件结构
        主节点的软件流程图见图5。在单片机和LIN驱动程序初始化以后,通过主节点PCB板上的1个开关,调整LIN是否被允许工作。 如果睡眠,主节点上的LED灯会关闭;如果LIN总线工作,则主函数Main将会周期的发送帧头到从节点。所有的ID号(如表1)在idList[16] 中定义。如果函数LIN_MSG_STATUS()显示有对应于帧头的特定ID,从节点有反应,则反馈回来的数据被读取,同时,检查 idActiveList[16]判断这是否为新的LIN从节点,如果是,则idActiveList[16]对应的位置1,然后NewNode()函数 被执行,节点的LED灯显示有新的节点加入。
        如果对应于帧头的特定ID,从节点没有反馈,则检查idActiveList[16]判断对应的位置是否为1,如果为1,则表明有节点被除去。同时,LostNode()函数执行,节点的LED灯显示有节点丢失。
        2.从节点的软件结构
        首先,配置寄存器(CONFIG),I/O寄存器和定时器寄存器初始化。初始化完成后,进入主程序While(1)循环。对 GR60和EY16,程序中的定时由时间基准模块来实现(TBM)。由于QY4没有时间基准模块(TBM),所以程序中的定时由定时器来实现。由于不同的 从节点上,时钟不一样,所以每个从节点执行完1个主程序程序环的时间也不一样。程序中我们用#Define定义了2个时间周期:按一次开关的时间(按下和 跳起,60毫秒)和持续按住开关的时间(3秒)。对于第3个定时(LIN总线持续5秒没有活动,则进入睡眠)在文件Slave.cfg中定义。
        图6是LIN从节点的主软件结构。当完成初始化工作,进入主循环之后,如果LIN总线5秒钟没有活动,则进入睡眠状态;如果由, 则查看按键(开关)的类型判断是进入ID节点的配置模式,还是进入正常模式。如果是正常模式,则将数据(DATA)写入LED,若进入ID节点配置模式, 则配置ID,然后将ID写入LED。
表1
表2
表3
        图7是按键软件流程图。首先判断按键有没有被按下,如果有则计算按键被按下的时间。如果按键按下的时间超过3秒,则进入节点ID 配置模式(从0到4,然后再到0,反复进行);如果按键按下的时间为60毫秒,则数据(DATA)加1,然后用这个数据给LED显示,同时反馈给主节点 (主节用LED显示此数据)。
        3.LIN底层驱动软件
        前面的两个小节我们讲到了应用软件。本小节将对LIN底层的驱动函数作一个介绍。首先是数据类型(表2),主要的数据类型是无符号8位数,惟一的一个16 位数,用来给地址变量(指针)。在驱动函数中,主要用到的常量有两种,一种用来标示LIN总线的驱动状态(表3),一种用来表示LIN传输过程中消息帧的 状态(表4)。由于篇幅有限,与作者联系可获得免费的软件源程序。
总结
        Freescale的LIN节点通信演示平台,提供了一个很好的LIN控制开发平台。用户可以基于此LIN控制开发平台的软件(驱动程序)和硬件非常简单 的编写自己的应用程序(利用CODEWARRIOR集成开发环境),然后利用此平台的底层驱动软件和硬件环境,利用与PC相连的通信接口,烧写程序,并进行调试。
GMT+8, 2026-11-24 08:23 , 耗时 0.190789 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
