查看: 3544|回复: 0
[待整理] 中兴通讯新一代IDC网络解决方案
发表于 2014-10-13 11:15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着企业数据中心建设的深化进行,企业业务数据集中密度越来越高,服务器存储数量不断增长,网络架构不断扩展,空间布局、系统布线、电力能耗压力不断增加。作为IDC业务承载的大动脉,基础网络架构层面则直接面临着持续的挑战。同时网络基础技术的快速发展为数据中心变革提供了强大支撑动力,基础网络演进加快。
以太网技术的发展
以太网作为IP网络的主要承载技术,最近取得了突飞猛进的发展,HSSG标准组,MEF论坛,DCB标准组等都致力于增强以太网技术的预研:
技术发展1:40G/100G以太网(802.3ba)标准解决了数据中心、运营商网络和其他流量密集高性能计算环境中数量越来越多的应用的宽带需求。而数据中心内部虚拟化和虚拟机数量的繁衍,以及融合网络业务、视频点播和社交网络等的需求也是推动制订该标准的幕后力量。该标准还有望推动万兆以太网的普及,可以提供更多的万兆链路汇聚。
技术发展2:CEE(融合增强以太网),是IEEE的DCB工作组的主要成果,主要包括下面四个协议:
●基于优先级的流量控制:将流量按802.1Q协议中VLAN tag的优先级字段分为8个优先级,相当于8个不同的虚拟链路,对每个虚拟链路的流量分别实现独立的802.3ad Pause机制,这样不同的虚拟链路之间的互相隔离,该协议则可保证链路拥赛的时候的零丢包率。
●增强传输选择:根据各种类型流量的带宽分配、延迟要求或服务要求等提供优先级划分处理,从而在各组内进行流量类别分配。
●拥塞通告:通过速率限制器来调整引起拥塞的流量,可将拥塞限制到网络边缘,IEEE 802.1Qau在拥塞点(CP)测量拥塞情况,如果遇到拥塞,则会在反应点(RP)进行速率限制,来调整流量并减少拥塞对网络其它部分造成的影响。
●数据中心桥接交换协议,用于发现网络节点的对等配置,并在符合DCB要求的桥接之间交换配置信息(ETS中的优先级组,PFC,拥塞通告等)。
技术发展3:L2MP(二层多路径,TRILL协议),通过ISIS发现整个网络的拓扑,然后选择两个节点间的最短路径进行数据传输,并且支持等价路径,可以解决目前Spanning Tree网络收敛慢,带宽浪费的问题。
技术发展4:FCoE(Fiber Channel over Ethernet),将光纤通道地映射到以太网,从而可以在以太网上传输SAN数据。它能够保护客户在现有FC-SAN上的投资的基础上,提供一种以FC存储协议为核心的I/O整合方案。FCoE需要无损以太网的支持。
技术发展5:虚拟以太网交换,虚拟以太网交换技术通过在服务器和边缘交换机之间的链路上建立虚拟链路的方式,每台虚拟机的网络接口通过虚拟链路连接到边缘交换设备的虚拟接口上,把由服务内部的虚拟交换机通过虚拟链路和虚拟接口的方式转交到边缘交换机,从而减轻服务器的负担,另外也在服务器和网络管理之间划分了一个清晰的界面。
基于以太网的统一的IDC交换平台
中兴通讯的ZXR10 系列交换机产品线,在开放标准之上,采用诸如以太网光纤通道(FCoE)和IEEE数据中心桥接(DCB)等协议技术,通过万兆无损以太网技术,在统一的交换网络上整合IP、存储和服务器集群网络。这一全新的数据中心解决方案可以减少服务器接口的数量,简化线缆管理工作,从而降低成本,实现更高效的运营,并为当前数据中心资源带来强大的投资保护能力。
●10G无损以太网接入,40/100G作为汇聚和核心,能够建立一个高性能的以太网统一交换网络
●CEE的融合增强型无损以太网,很好的保证了存储和高性能运算对网络的要求,促成了网络融合统一
●FCoE技术通过以太网承载FC上的存储业务,实现了存储和数据网络的融合
虚拟以太网交换很好的支持云计算,把服务器从虚拟机的内部交换机中解放出来,更好的发挥服务器的计算性能,同时优化了网络的管理界面。
中心通讯的ZXR10 系列交换机提供的IDC的统一交换网络能够整合并更有效地利用以前分散的资源,通过消除不必要的交换基础设施,减少服务器I/O适配器与线缆的数量,节省电力和冷却成本等建设和运营成本,统一的交换网能够更好地支持虚拟机服务器集群,允许应用在网络中移动,同时保持为其调配的网络服务,如安全策略、服务质量(QoS)和整体性能。通过快速动态调配的用基础设施,高效响应不断变化的业务需求。虚拟机优化服务可帮助确保应用能够被快速透明地迁移到新的基础设施之上,以应对诸如硬件故障和突发的应用高使用率等挑战。同样,在恢复工作中,简化的基础设施和一致的I/O能力还能够加快服务恢复速度:不会再出现“我们不能使用这一服务器;它的性能足够,但没有光纤通道主机总线适配器”等问题。
中兴通讯的ZXR10 8900E核心交换机,19.2T的背板交换带宽,5.12T的交换能力,能够提供576个万兆接口,同时支持40G/100G接口,支持虚拟交换和机架式堆叠等网络虚拟技术,支持无损以太网,FCoE等先进特性,是业界性能最高的IDC专业交换机。
总结
随着IT在企业的日常经营中所占的地位越来越重要,现在企业日益依赖IT来赢得业务优势,导致支持这些IT业务的数据中心和服务器设施不断的增长,中兴通讯的ZXR10系列交换机提供一个全新的适合云计算的数据中心的统一交换网络的解决方案,有效的解决IT业务建设过程中出现的设备利用率低下,基础设施臃肿等问题,同时还能够保障您的IT业务的永续性,为企业的高成长保驾护航。
GMT+8, 2026-11-23 21:56 , 耗时 0.147791 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
