查看: 3204|回复: 0
[待整理] 行业集群通信系统如何实现对接互联和升级改造
发表于 2014-10-13 11:39:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内集群通信建设的现状
集群通信目前在国内诸多重要行业中得到了非常广泛的应用,典型行业包括:公安、机场、林业、军队、交通、水利、电力、铁路、港口等系统和共用专业网等。
不过,国内集群通信系统的应用和发展却呈现出极为不均衡的状态——有些行业尚处在完全应用模拟集群系统的状态、有些行业处在模拟集群与数字集群对接共用的状态、而有些较为现代的行业,如机场等,已经进入到了选择多种数字集群共用的融合集群通信阶段。
模拟集群通信系统被数字集群通信系统取代的这一趋势是较为明确的。随着各个行业业务的不断拓展,现代化和信息化功能需求不断增加,模拟集群通信系统因其频率利用率以及容量等方面缺点,已经无法满足包括公安、军队、机场等各个行业部门的需求。
但在目前的行业集群通信市场的现状却是:出于实际状况的考虑,虽然大部分单位认识到数字集群通信系统具备较为明显的优势:如通信的专用性、信号覆盖区域、融合更多更强大的IP调度功能、具备更高的灵活性和安全性等。但由于各方面的制约因素以及总体投资成本等问题,一部分单位还是停留在对原有模拟系统进行升级和改进等。
各个行业的集群通信系统将如何来建设和发展呢?
数字集群通信总体投资成本较高,加之以往模拟集群通信设备的折旧处理问题等,以及技术、新方案的适用性和因上马新系统而随之带来的设备和人员等各方面的管理问题,都是决策者们所需要慎重考虑的问题。
行业集群通信的问题现状和应用需求
无论是模拟集群系统,还是目前不同厂商所研发生产的不同规格标准的集群通信系统,由于提供集群通信系统厂商各自拥有不同的标准且开放性不高,因此各个厂商之间的系统不能实现互联互通。这不仅极大制约了集群通信系统在行业中的普及和应用,也造成了系统维护、扩容的高成本,使集群通信技术在我国的发展造成了极大的制约。
具体而言,目前集群对讲系统包括传统的模拟集群、TETRA数字集群、GOTA数字集群、McWiLL数字集群等多种制式,不同制式集群之间形成信息孤岛,无法实现互联互通,各种集群与PSTN、IP电话、GSM/CDMA等常用通信网络也无法实现互联互通。
在应急调度等应用领域,信息孤岛已成为工作中的最大障碍,集群对讲网络与传统电话通信网络、NGN网络的融合势在必行。
如何来解决这些问题?
在调度领域和集群通信领域均在市场上占据领先地位的捷思锐科技,不仅具有于2009年初所推出的基于McWiLL的多媒体集群调度解决方案,近期又推出了GTS集群对接网关。
目前,产品和整体行业解决方案的应用,已在业界获得了良好的口碑评价,并已在诸如首都机场、某军区部队、某国家重要港口等行业用户建设部署和实施完毕,并获得了用户的一致好评。
捷思锐所推出的基于McWiLL的多媒体集群调度解决方案,是一套整体性价比更加优异的集群通信方案,为中国的各行业用户提供了除了昂贵的TETRA系统之外的更佳选择,使很多行业所面临“数字集群通信系统投资过大问题”不再成为困扰。
捷思锐为了能使行业用户的原有模拟集群、数字集群等系统能够互通互联来保护投资所推出的GTS集群对接网关,既可以使原有的各种集群、电台互通互联,也可以与新的数字集群系统互联互通,并最终实现了部署一套多媒体调度平台来把各种通信系统通过IP网络整合到一起,实现有线、无线网络的融合调度,语音、数据系统的统一调度,满足用户从传统通信向智能通信升级的需求,并能够保护用户原有的投资。
GTS网关是一款连接集群系统与IP网络的语音网关。通过无线集群通信系统以及先进的GTS集群对接网关,各个行业的用户可以实现如下应用功能。
无线集群网络扩展出分级调度、快速会议、通话录音、通话记录等MDS系统具有的丰富调度功能
无线集群网络还可以借助MDS的分布式组网特点,在更广范围内实现跨地域的联合组网,并且能够将多个无线集群网络互连到一起,将独立的单个网络组合成一个统一的通信网络
无线集群网络可以通过MDS系统实现与卫星、NGN、PSTN、GSM、CDMA、WIFI、城域网等其它网络的互联
通过MDS的开放式API接口,可以实现无线集群与各种智能的自动化指挥系统对接,满足现代指挥通信的智能化需要
MDS系统可以通过无线集群扩展用户接入范围,在无线集群网络的覆盖范围内进行接入区域的延伸
MDS系统与无线集群网络都可以互相使用对方的线路资源,两个网络外线互为备份,增加了整个系统的可靠性
几种典型行业应用模式
行业应用模式一:不同制式集群对接
        图1
GTS可提供多种集群接口,主要包括:350M集群接口、800M集群接口、VHF常规通信接口、UHF常规通信接口和TETRA接口等。根据接入集群的性质,用户可对GTS进行接入定制处理,调度系统可对不同制式的集群系统进行调度。
行业应用模式二:集群和公共电话系统对接(PSTN电话,GSM/CDMA等移动电话)
如果发生紧急事件,则捷思锐提供的这套解决方案,可以实现移动电话(GSM/CDMA)、固定电话(PSTN)直接呼叫集群系统,与集群用户建立对讲。工作人员或领导即便是不在事件现场,一样可以在远程对现场所发生的事件进行指挥和处理。
说明:
1.公共电话系统用户(PSTN电话,GSM/CDMA等移动电话)可以拨叫GTS网关号码加入集群对讲;
公共电话系统用户和TETRA融合在一个网络中,彼此可以听到讲话内容;
这种应用场景下,用户即使不在调度现场,也可以用公共电话终端(例如手机)发起对讲,对现场人员进行指挥调度。
3.行业应用模式三: 集群和IP电话对接
用户通过IP电话拨打GTS网关号码加入集群对讲中,该应用模式可实现有线调度和集群调度的融合。在没有集群信号的办公场所,可以用IP电话对集群系统发起对讲,很大程度的扩大调度范围,实现有线系统和集群系统的无缝融合,也在很大程度上解决了无线信号覆盖不足的缺陷。
说明:
根据接入集群的性质,我们可以对GTS进行接入定制处理;
调度系统可以对不同制式的集群系统进行调度;
4.行业应用模式四:异地集群调度
捷思锐的MDS多媒体调度系统是基于IP架构的,GTS网关也是基于IP架构的,这一技术架构赋予了MDS多媒体调度系统对异地无线集群进行调度的能力。
举一个简单的例子来说明其应用特点。目前,首都机场安装了由捷思锐提供的集群对讲系统方案,首都机场的北京作业人员只要按下对讲机上的PTT按键(Push to Talk,一按即讲),即可直接呼叫咸阳机场的作业人员。由于对讲机具备移动性和方便性,所以北京作业人员也无需记住咸阳作业人员的姓名或手机号电话等,即可完成作业流程。
机场会有无线电的死角,或是不方便使用无线电技术,则可以通过有线对讲终端来进行通话,对讲机可与IP phone互联。
        图3
说明:
突破集群地域的限制,调度中心可实现对异地集群系统的调度
调度中心呼叫异地集群网关号码,可以和异地集群用户建立对讲
发布者:小宇
GMT+8, 2026-11-22 15:12 , 耗时 2.363347 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
