查看: 3802|回复: 0
[待整理] 无线网络环路成网络不通罪魁祸首
发表于 2014-10-13 13:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单位A子网网络平时一直能够正常工作,不过笔者发现最近A子网中的工作站无法访问单位局域网服务器了,经过一番仔细检查后,笔者看到A子网网络中新投入使用的交换机设备经常连接不上单位局域网中的核心交换机。
  考虑到局域网中其他子网中的工作站能够正常工作,为此笔者认为单位局域网中的核心交换机设备不存在任何问题,而A子网网络中新投入使用的交换机设备属于刚刚才拆封的设备,所以该设备出现故障的可能性也不是很大,于是笔者认为很可能是A子网中新投入的交换机设备与单位局域网的核心交换机之间连接发生了故障。经过现场仔细勘察,笔者发现A子网中的新交换机是借助多模光纤这种介质与局域网核心交换机直接相连的,而使用这种介质连接网络时发生连接故障的可能性相对要小一些;因此笔者首先想到了A子网中的新交换机会不会发生了“软”式故障,想到了这一点,笔者重新启动了一下新交换机设备,等到该设备重新启动稳定后,笔者尝试了从A子网来访问单位局域网的服务器,结果发现故障现象一切照旧。笔者不甘心,又将单位局域网的核心交换机重新启动了一下,并且在核心交换机启动的过程中,笔者仔细观察了该交换机控制面板中的信号灯状态,结果发现连接A子网新交换机的那个端口所对应的信号灯状态闪烁了几秒钟后就立即断开了,难道是网络连接线路出现了接触不良的现象?
  不得已,笔者又重新将怀疑的目光“瞄”向物理线路连接介质;由于这里使用的连接介质是光纤线缆,为此笔者通过排除方法依次对光纤转接头、光纤两端熔接头、光纤主干线缆以及光纤跳线等因素进行了逐一排查测试,结果没有找到任何可疑现象,只是在进行上面的排查测试时,偶尔看到A子网新交换机与局域网核心交换机之间能够连通,不过几秒钟后又立即断开了。
  有没有可能是A子网中的新交换机没有正确设置好工作参数呢?考虑到这个因素,笔者立即按下A子网中新交换机控制面板中的恢复按钮,将该设备的各项参数全部恢复到默认的出厂数值,之后又按照正确方法重新设置了各个网络参数,并且在执行了保存操作之后又重新启动了一下A子网中的新交换机设备。原以为这个新交换机重新启动稳定后,网络不通的故障能够自动消除,可是当笔者再次从A子网中的一台工作站上来尝试访问单位局域网服务器时,笔者发现A子网仍然不能够正常访问单位局域网服务器。
  在万般无奈之下,笔者偶然看到A子网中的新交换机上有一光纤跳线好象存在问题,于是笔者顺手将这根跳线拔了下来,同时仔细观察了新交换机控制面板中的信号灯工作状态,结果发现与局域网核心交换机直接相连的那个端口所对应的工作状态竟然恢复正常了,此时再尝试从A子网来访问单位局域网的服务器时,网络访问居然也正常了。为了证实A子网工作站无法访问单位局域网服务器的故障是否就是由这根跳线引起的,笔者再一次将它重新连接到A子网中的新交换机上,结果发现只要接上这根跳线,新交换机上控制面板中的Link端口信号灯就处于急剧闪烁状态,坚持不了几秒钟,对应的端口信号灯就会自动熄灭,此时我们会发现A子网工作站将无法访问单位局域网服务器。
  根据上面的故障现象,笔者毫不犹豫地认为这根跳线就是网络故障的罪槐祸首,于是笔者开始仔细查看这根跳线以及该跳线所连接的网络设备。结果,笔者看到这根光纤跳线与另外一台交换机的千兆模块相连;再看看另外一台交换机时,笔者竟然看到有两台无线AP设备同时连接到该交换机设备上了,将这两台无线AP设备中的任意一台移走后,A子网中的工作站立即就能正常访问单位局域网服务器了。很明显,造成网络不通故障的真正原因其实就是这两台无线AP设备。
  经过进一步排查,笔者看到这两台无线AP设备的模式按照道理都应该被设置成Access Point工作模式,可是不知道怎么回事,笔者发现其中有一台无线AP设备的工作模式已经被修改为Access Point Client工作模式了。那样的话,与同一台交换机设备直接相连的两个无线AP设备无形之中又形成了无线桥接网络,这个网络导致了A子网中出现了网络环路,正是这个网络环路导致了A子网中的工作站无法访问单位局域网服务器。
  小提示:
  通过上面的故障,我们不难发现网络布线是多么地重要。从表面上来看,网络布线好象非常简单,其实它是讲究先进性、实用性、保密性、安全性和可靠性的,它属于一种系统工程。只有对网络布线有了充分的认识,才能引起足够的重视,才能在实际布线过程中舍得投入资金,让网线布置更为系统、规范和合理。只有系统地进行网络布线,才可以保证通信网络的灵活扩展性和以后的平滑升级性,还可以大大减轻日后的网络维护工作量,特别是能够大量减少持续投入的网络维护费用。进行网络布线,其实是为整个通信网络系统组建一个传输性能良好的网络平台,利用该网络平台,保证整个通信网络系统具有一定的成熟性、灵活性、开放性、通用性、安全性,同时又有非常好的性能价格比,比方说,在对整个楼层或者整个建筑进行系统布线时,只要合理规划、配置工作人员资源,就能使网络通信的维护费用降低到原来一半。
  对网线进行系统布置时,可以采用共用标准互边系统,来方便、快捷地对网络设备进行布置、安装、检测、调试,从而使组网单位对网络建设方面的投资能获得比较理想的效率回报。通过系统化、结构化地网络布线,可以让通信网络组成一个有多元化功能的星形物理结构,该结构几乎能适用于各种不同的拓朴结构要求,从而能保证组建好的网络有很广泛的适用性。因为这种网络结构,特别方便维护和扩展升级,只需在某些网络节点处,进行一些局部的变动,几乎不需移动什么线缆与设备。
  此外,在进行规划布线时,应按照先进性、实用性的原则来进行;网络布线中涉及到的各种技术,应采用开放的技术标准,以确保网络系统方便互联与扩展;当然,为了保证日后的良好扩展性,我们还应在布线过程中采用标准化的设计,选用标准化的网络设备和产品;为了确保网络的可维护性,我们在规划网络布线时,应该尽量采用模块化的设计原则,充分考虑网络维护的层次化、可视化,确保网络维护简单、易行。
GMT+8, 2026-11-21 10:27 , 耗时 0.530045 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
