查看: 3041|回复: 0
[待整理] 无线局域网技术常见无线知识问答
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术的进步,生活的改善,人们的要求也变得更加丰富多彩。
    有了足够的资金,我们就不再仅满足于使用自行车,而会选择购买汽车。
    在IT资讯生活,这些要求更是表现得淋漓尽致,皆因技术的更新换代太过频繁,若是资讯都落伍了,在这个社会很难想象能够不被淘汰。
    获得信息的途径有很多,但最快、最迅速、最丰富的自然无过于网络了.
    而在过去我们主要使用网线与这些宽带网络进行连接,电脑如果要上网,就非得接上一根尾巴不可,如果使用笔记本、电脑的话,电源线、网线都是我们移动办公的最大束缚。
    移动生活、移动办公,确实带来了前所未有的快意,当然提高工作效率也是情理中的事情。
    无线网络的种类其实有很多,比如无线局域网、无线广域网等,目前的GPRS和CDMA1X的无线上网,才真正地做到了无线你的无限,只要有手机信号的地方都可以上网,不过由于价格昂贵,且用户群并不广泛。
    因此今天跟大家分享的只是属于无线网络的一种—无线局域网,英文名称是WirelessLocalAreaNetworks ,缩写就是WLAN,它是利用射频(Radio Frequency,RF)技术所构成的局域网络,因此无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到随意接收信息的理想境界。
    比如没有固定工作场所的使用者,有线局域网络的架设受环境限制的时候,无线网络就是大展身手的时候了。无线局域网技术其实有很多标准,且不同的标准有不同的应用,目前比较流行的有802.11标准(今天介绍的重点)、蓝牙标准(Bluetooth)以及HomeRF标准(家庭网络)。
    802.11标准
    IEEE802.11无线局域网标准的制订是无线网络技术发展的里程碑,也是我们今天应用的重点,英特尔的招牌菜,中国也为此推出了WAPI标准,个中原因相信大家也知道。802.11标准的颁布,使得无线局域网在各种移动要求的环境下被广泛接受,它是无线局域网最常用的传输协议,各公司都有基于该标准的无线网络产品。
    开始的时候,802.11速率最高只能达到2Mbps,在传输速率上不能满足人们的需要,因此IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a标准,到目前即将被大规模应用的802.11g标准。802.11b标准使用了通用免费的2.4GHz频段,传输速率达到11Mbps ;802.11a 使用独占的频段,最高传输速率为54Mbps,但是应用的价格昂贵;802.11g 兼容802.11b,也是使用2.4Ghz 频段,但由于是公共的频段,可能会受到外界信号的干扰。
    蓝牙
    蓝牙(IEEE802.15)相对于802.11来说,可以说是一种补充,它是一种短距离通信的标准,最高可以实现1Mbps的速率,传输距离为10厘米到10米,但是通过增加发射功率可达到100米。较之802.11,蓝牙更具移动性。
    比如802.11限制在办公室或者校园,而蓝牙却可以把设备连到LAN(局域网)和WAN(广域网),甚至支持全球漫游。此外,蓝牙成本低、体积小,可用于更多的设备。“蓝牙”最大的优势还在于,在更新网络骨干时,如果搭配“蓝牙”架构进行,使得整体网络的成本比铺设线缆的低。
    HomeRF
    HomeRF主要为家庭网络而设计,是IEEE802.11与DECT(数字无绳电话)标准的结合,旨在降低语音数据的成本。HomeRF也采用了扩频激素,工作在2.4GHz 频段,能同步支持4条高质量语音信道。
    无线网络对人体是否有所影响?
    健康是革命的本钱,辐射会对人体产生极大的影响,而整天在无线电波中,是否会对人体有所影响?相信这是很多消费者都比较关心的问题,要知道,前段时间炒得极热的手机会引起癌症,相信也引起了一阵恐慌。
    相对来说,无线网络设备的发射功率则要绿色环保得多,仅有60-70mW,而手机却高达200mW,最重要的是无线网络的信号并不如手机一样直接接触人体,因此安全上基本不用作考量。
    无线局域网需要哪些基本的设备?
    和有线局域网的网卡与集线器类似,一般的无线网络基本配备就是无线网卡和AP就可以了,但当然还有其它的方式,比如无线网关,或者两块无线网卡的互连,这在后面组网的时候将着重介绍。
    什么是AP?
    在典型的WLAN环境,主要有发送数据和接收的设备,这称为接入点/热点/网络桥接器(AccessPoint:AP)。通常一个AP能够在几十至上百米内的范围内连接多个无线用户,在同时具有有线与无线网络的情况下,AP 可以通过标准的Ethernet 电缆与传统的有线网络连接,作为无线和有线网络之间连接的桥梁。
    而这也是目前的主要应用方式,比如电脑通过无线网卡与AP的连接,再通过AP与ADSL等宽带网络连接入互连网。除此之外,AP本身具有网管的功能,能够针对无线网卡作出一定的监控。AP理论上可以支持一个Class C的 工作站 ,但是为了保证每个 工作站 都有足够的带宽,一般建议一台AP 支持20-30个 工作站 。
    Wi-Fi
    Wi-Fi是否就等于WLAN?非也,IEEE(电气和电子工程师协会)为了推广无线网络的普及,特地对兼容802.11b标准的网络设备进行验证,而符合该标准的设备就被打上了Wi-Fi的铭记,其它比如符合802.11a和802.11g 标准的设备,严格上说,不应该被称为Wi-Fi 。
    无线网络是否会被干扰或影响其它设备运作?
    802.11b和802.11g无线网络目前主要使用了免费的频段2.4GHz,这被很多公共设施所共同使用,因此会无可避免地受到干扰,但是由于是处于局域网的应用方式,同时使用其它设备的可能性比较少,就像日常生活、办公室等所用电器不会互相干扰一样,干扰现象就不用担心,而且无线网络本身有12个信道可供调整。802.11a由于使用了独立的频段,信号根本就没有干扰的可能性,传输的质量更高,距离更长。
    无线网络的覆盖范围有多广?
    一般无线网络所能覆盖的范围应视环境的开放与否而定,若不加外接天线而言,在视野所及之处约250M,若属半开放性空间,有隔间之区域,则约35~50M左右,当然若加上外接天线,则距离可达更远,此关系到天线本身之增益而定,因此需视客户之需求而加以规划之。
    天线所使用之导线的长度是否有影响传输品质?
    一般来讲,天线所使用之导线的长度,材质,阻抗匹配,均会对讯号造成某程度之影响,而最明显的就是增益衰减。通常以20feet之长度而言就会让讯号衰减约1.2dBi左右,而平均每衰减8dBi就会让原传输之距离约缩减一半,因此导线之长度与品质在无线产品的应用上是不容忽视的。
    小结
    到了这里,我估计对无线网络都有了一点感性的认识,这对于我们选购产品和组网就已经足够了,那么晦涩难懂的理论和技术,就让专家们去探讨好了,下次将为大家带来我们的产品选购部分文章。
   作者:kale
GMT+8, 2026-9-1 22:58 , 耗时 0.627019 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
