查看: 2271|回复: 0
[待整理] Broadcom推业界首款端到端统一WLAN解决方案
发表于 2015-4-26 20:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司近日宣布,面向802.11n企业无线网络推出业界惟一的端到端芯片与软件统一解决方案。通过组合其业界领先的无线局域网(WLAN)芯片、交换机芯片和连网软件,Broadcom为制造商设计和上市统一无线网络解决方案提供了一个完整的平台。这个高度集成的低功率企业无线局域网解决方案可在办公室周围实现无缝移动性,同时提供与有线网络同样的网络管理、可扩展性、安全性、性能和成本优势。
根据ABI Research公司的研究,到2014年,802.11n接入点市场预计将达到1400万台,而2008年则不到100万台,这相当于年复合增长率(CAGR)高于105%1。引起这种增长的原因是,802.11n标准在企业中提供更高的移动性,而且该标准能提供更可靠的、可支持无数Wi-Fi设备的无线网络,如具有Wi-Fi功能的VoIP手机、智能电话、台式PC和笔记本电脑。
今天已有的大多数企业无线网络都是用叠加方法嫁接到已有有线网络上,在这样的无线网络中,所有无线局域网流量都以隧道方式传送到中央接入控制器,在这里进行解封装和验证,然后进入有线网络。尽管这种方法对802.11a/b/g网络是可行的,但是在更大带宽的802.11n网络中却引起了瓶颈,因为它将无线视作在网络上运行的特殊服务而不是网络本身的固有功能。就基于802.11n的网络而言,IT经理需要的无线局域网架构是,提供最大带宽和容量,而且不会降低效率或导致预算紧张。
为了应对这种挑战,Broadcom提供了一种新的方法,这种方法可统一企业的有线和无线基础设施,并使企业Wi-Fi网络具有可扩展性、自动化网络管理能力和可靠的性能,这将促进802.11n在企业中的采用。今天推出的解决方案包括几种新产品:Broadcom BCM56520统一无线交换机芯片、采用AccelerangeTM技术的Intensi-fi? BCM4748 802.11n接入点(AP)单片系统(SoC)以及为统一无线交换和统一无线接入点而优化的FASTPATH统一无线交换(UWS)6.0软件。
Broadcom公司副总裁兼网络交换业务部总经理Martin Lund表示:“尽管802.11n提高了Wi-Fi性能,并将无线连接性扩展到新的应用中,但它仍然需要一种新的统一网络架构,以避免效率低下和传输瓶颈。我们在有线和无线网络领域的专长使我们处于独一无二的地位,能够很好地应对这一挑战。我们不仅是第一个开发统一网络基础设施所必需的基本芯片构件的厂商,也是惟一一家拥有专门用来支持这种基础设施的软件的厂商。有了统一无线网络,传统有线网络所具有的性能、可扩展性和成本优势都可以用来支持无线流量。”
BCM56520统一无线/有线交换机芯片
新的BCM56520是Broadcom广受欢迎的StrataXGS?以太网交换机芯片系列的第六代产品,是一种高度集成的多层交换机芯片,用来满足新的和正在出现的企业应用需求。它是第一个真正的统一无线/有线交换机芯片,能使边缘可堆叠系统提供以前只能用高端无线控制器才能提供的性能和可扩展性。
BCM56520能使制造商以合适的成本设计和开发边缘交换机,无需特殊或附加组件就能实现统一无线网络。这是通过在接入点芯片中支持CAPWAP隧道传送以及支持移动域连接实现的。BCM56520含有多达28个千兆以太网(GbE)端口和6个HiGig2TM端口,可与其他Broadcom器件互连,以开发可扩展和高性能的固定和模块化系统。
集成802.11n的BCM4748接入点单片系统
新的BCM4748是一个完整的解决方案,可降低各种企业级802.11n接入点的开发成本并加速这些产品的上市。它是业界惟一一个在单个芯片上组合了802.11n媒体访问控制器(MAC)、基带处理器、双频带无线收发器、MIPS74K CPU、千兆以太网媒体访问控制器、功率放大器和其他无线局域网组件的解决方案。高度集成的BCM4748减少了建立企业级802.11n接入点所需的组件数量,从而极大地缩小了解决方案占板面积,同时降低了材料成本。
相反,与现有802.11a/b/g解决方案相比,连网产品制造商又能够以富有竞争力的价格将性能更高、覆盖范围更大的802.11n标准带给企业。采用65纳米工艺制造的BCM4748还能利用已有以太网供电(PoE)基础设施同时为多个双频带802.11n接入点供电,而不必增加额外的端口来支持双模式工作或升级到PoE+功能。
FASTPATH统一无线交换和统一接入点软件
该统一的、端到端的无线局域网平台由Broadcom广受欢迎的FASTPATH统一无线交换(UWS)和统一接入点(UAP)连网软件管理。最新版本FASTPATH 6.0含有无线虚拟化软件,可集中管理统一边缘交换(而不是基于控制器的交换)。通过虚拟化整个无线局域网,以便无线局域网能够通过一个交换机界面管理(尽管管理职责实际上是分配到网络中的所有交换机上的),集中管理统一边缘交换在网络中提供了更好的扩展性。
这个最新版FASTPATH软件还进行了优化,以在企业中驱动无线话音,以及支持在无线局域网上传送企业级话音(VoWLAN)所必需的附加功能。FASTPATH统一无线交换/统一接入点无需第三方软件或内部开发工作,从而能使产品更快上市。FASTPATH统一无线交换还以源代码格式提供,这使客户能够将Broadcom连网软件集成到他们已有的内部交换操作系统中,或将Broadcom连网软件作为一个独立产品使用,用于开箱即用式解决方案。
Broadcom端到端统一企业无线网络解决方案,包含BCM56520交换机芯片、集成802.11n的BCM4748接入点单片系统以及FASTPATH 6.0连网软件已开始向早期客户提供样品。
GMT+8, 2026-9-1 09:32 , 耗时 0.082176 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
