查看: 1909|回复: 0
[待整理] 探究ADSL速度之谜:宽带到底有多快
发表于 2015-4-26 23:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     ADSL是目前大部分上网用户选择的宽带接入方式,但是我们究竟对于我们所用的ADSL宽带了解多少呢?我想,很多宽带用户都会说:我用的宽带是512K的、我的宽带是10M共享的,我们这里的宽带升级到2M了等等。其实我们是否了解ADSL的真正速度呢?带着这个问题,我们就来和大家一起详细的分析一下我们所用宽带的真实情况。
  很多经常利用宽带下载文件的用户反映,ADSL下载速率并没有达到标称的512K,通过ADSL接入网络后,下载文件时我们可以看到,显示的下载速率一般为50KByte/s左右,其实这是换算关系不清引起的误会。那么512K ADSL到底是什么意思?这里有个公式,换算一下就知道了。
512K=512Kbps=512Kbits/s=64Kbytes/s
  这个公式非常明白的显示出网络的最大理想速度就是64Kbytes/s,实际速度就是上面提到的用户实际下载速度50KByte/s左右。那么这个64Kbytes/s意味着什么呢?这个64K的真正含义是“个人用户所能独享的最大下载带宽” 。
  不知道大家有没有仔细看过电信ADSL安装的申请表,上面的带宽项目写的是都是“不高于512K”,“不高于8M”等等,也就是说我们在正常的情况下可以拥有最多不超过64K的专有带宽。注意是“不高于”,那么也就是说很多时候我们的专有带宽可能小于64K,那又是为什么呢?
  事实上,中国电信的ADSL是运行在ATM上面,ATM到chinanet边缘路由器带宽是155M,每一个边缘路由器可以连接3000用户,如果这些用户同时上网,那么每个用户其实只有50kbit/s的带宽,也就是7Kbytes/s,加上路由器衰减,那么最终可能只有普通modem的速度了。
  当然以上只是假想的情况,毕竟3000人同时连在一台边缘路由器上面几乎是不可能的,电信也不会让路由器满负荷连接而使得速度下降如此之巨。但是,64K是最高专有带宽是完全可以肯定的了。
  搞清楚了64K是最大专有带宽,但不等于最大带宽,事实上在ADSL拨号时已经分配了实际约等于8Mbps,也就是1Mbytes/s的下载带宽,只不过电信限制了用户的专有带宽最高64K,那么当路由器连接的用户较少的时候,我们可以获得一部分超过专有带宽的共享带宽(显然电信没必要让这些带宽闲置),当然512K速率的ADSL永远不可能通过占用共享带宽达到1M/s的下载速度,因为毕竟总还是有很多人在同时上网,而且电信肯定还有一些平衡负载的机制。
  根据TCP/IP协议的规定,每一个封包,都需要有acknowledge讯息的回传,也就是说,传输的资料,需要有一个收到资料的讯息回复,才能决定后面的传输速度,并决定是否重新传输遗失的资料。
  上行的带宽一部分就是用来传输这些acknowledge(确认)资料的,当上行负载过大的时候,就会影响acknowledge资料的传送速度,并进而影响到下载速度。这对非对称数字环路也就是ADSL这种上行带宽远小于下载带宽的连接来说影响尤为明显。
  有试验证明,当上传满载时,下载速度将变为理想速度的40%,这就可以解释为什么很多朋友用BT下载时,稍微限速反而能够获得更大的下载速度。
  既然这样,那我们就不能要求所有的人都不限速,因为对于ADSL用户来说这是很不现实的,也是不科学的,适当的限速是正确的。
  前面说过ADSL再拨号的时候会建立最高理论8Mbps的下载带宽,这个带宽是永远不会改变的!不过实际上由于ADSL的噪声检测机制如果线路情况不好那么一开始建立的连接显然不可能达到理论值,可能最后是5Mbps,这个带宽也是不会改变的。
还有很多用户会发现,ADSL的速度随着连接时间的延长而逐渐降低,这是因为即使用户不关闭调制解调器的电源,有时ADSL链接也会随时中断。比如,在通信状态因噪音增加而恶化,频繁发生错误的情况下。链接中断后,马上就会重新进行调试,并重新确定链接。不过,如果此时致使链接中断的噪音仍然存在的话,(这一般是比较大的)重新链接后的速度就会比原来更低。由于调试中所确定的链接速度是也固定的,因此即便之后噪音消失以后,链接速度也不会提高。ADSL调制解调器使用时间越长,发生这种情况的可能性就越高,所以连接速度越来越慢。
  此时,如果用户重新起动调制解调器,链接就会重新确立,速度就可能由此得以提高。这一常识可用作链接速度降低后的处理对策. 当然上面说的这些情况都只是根据ADSL连接本身来讨论的,实际的情况还包括互联网状况,网站本身的响应等等。
  看到上面这些知识我们才真正明白,原来所谓的512K并不是512KB呀,只有64KB,用户怎么样都不会达到每秒512KB的下载速度。
  解决ADSL速度时首先需要重视的一点就是用户主机要达到一定的配置,才能在硬件上保证ADSL接入的速度。工欲善其事,必先利其器,如果个人电脑的处理性能达到一定的高度,就可以快速运行Web浏览器与邮件软件,提高上网速度。如果安装了1Mbps的ADSL,但用户电脑却只能装Windows95或98的话,上网速度慢那是毫无疑问的。尤其是内存如果只有64MB或128MB,宽带就犹如英雄无用武之处。如果更新了个人电脑,操作系统可以使用WindowsXP的话,那自然宽带接入的速度就会提高。另外,WindowsXP比原来的Windows系统需要更多的内存,建议最少也要有256MB以上的内存。如果没有能力更新个人电脑,那就增加内存,只要增加内存就能感觉到速度提高。此外,宽带接入使用的ADSL调制解调器也要支持高速,才可以保证接入速度。
  还有一些在硬件上对ADSL维护的方法,例如尽量缩短电话插座与ADSL调制解调器之间的电话线,可以尽量减少线路损耗,这样就不会损耗太多速度。还有在ADSL调制解调器附近不要放置散发电磁波的办公设备(包括个人电脑)或者电视、冰箱等家电、手机都会给调制解调器带来干扰。
  另外,熟悉电脑的用户都知道,个人电脑的性能不仅取决于自身的硬件基础,后期对电脑的优化也同样可以成为网速如飞的动力。一方面,系统自身的性能就可以通过现在多的有些“泛滥”的系统优化软件来提高:CPU的空置率、内存的使用率、硬盘的碎片清理等等,都可以通过软件来完成。另一方面,在宽带接入联接网络时,同样可以利用一些专门的软件进行优化,对一些网络联接设置进行随机调整,以达到最好的连接效果。
  了解了真实的ADSL,我们就不会去抱怨自己的电脑反应慢、上网下载的速度慢了,毕竟我们的网络环境就是这样,不是你我就能解决的。如果用户将所有的工作都做到位了,上网速度还是慢,那么就有可能是当地ISP的问题了,解决方法只有一个,疯狂拨打客服电话,并且声明如果不在最短的时间内解决问题,那么就换运营商。相信你的问题马上就会得到解决。
GMT+8, 2026-10-17 17:57 , 耗时 0.335557 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
