查看: 1938|回复: 0
[待整理] 一种由WiFi智能插座构成的智能家居
发表于 2015-4-27 08:12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
        最常实现的应用是灯光、热水器、空调、入侵监测、烟雾报警、视频监控和窗帘的智能控制。
        1智能家居中的通信技术
        1.1有线通信控制和无线通信控制的比较
        智能家居中的通信技术可以分为有线通信技术和无线通信技术。
        (1)有线控制
        有线控制的结构为将控制器放置于强电箱内,开关和中控主机分别通过弱电控制线路进行控制。有线控制采用有线通信技术。
        有线控制的优点:安全稳定,不受干扰;有线控制的缺点:方案没计要求高,线路架设要求高,后期拓展改动困难。这种方式在智能家居发展初期使用较多,是从工业控制转变而来,主要适用大面积的商用场所等有专人集中管理的场所,逐渐被无线通信所替代。
        (2)无线控制
        无线控制采用无线通信技术实现对设备的控制。无线控制的优点:安装和布线简单;无线控制的缺点:抗干扰性相比有线控制要差些,信号覆盖受建筑物影响。
        1.2智能家居中的无线通信技术
        智能家居中的无线通信技术主要有:
        ①红外通信技术;
        ②433 MHz等小于1 GHz的射频技术;
        ③蓝牙技术;
        ④ZigBee通信技术;
        ⑤Z—Wave技术;
        ⑥WiFi技术。
        每种技术都有其优缺点,但不管采用哪种通信技术,如果要实现对家居设备的远程控制,设备都需要接入Internet网。而WiFi通信技术是手持终端接入Internet的主流技术,采用WiFi技术之外的其他通信技术的设备要接入Internet都需要家庭网关进行转换,例如采用ZigBee技术的智能家居系统,需要在家庭网关中增加ZigBee转WiFi的功能。
        WiFi技术在智能家居中的应用的主要优点有:WiFi智能节点可以直接连接无线路由器,从而接入Internet网;不需要家庭网关,节点可以任意扩充;不会破坏现有装修;智能手机可以进行局域网控制和远程控制。
        当然,WiFi技术相比ZigBee和433 MHz射频通信技术也有其缺点:功耗偏大、价格偏高。但随着节能技术的引进和芯片工艺的改进,功耗问题和价格问题已逐步得到解决。鉴于WiFi模块是笔记本、平板电脑和智能手机的标准配置,基于WiFi技术的智能家居会逐步得到推广和应用,市场前景广阔。
        下面重点围绕串口WiFi模块阐述WiFi在智能家居中的应用。
        2应用于智能家居中的串口WiFi
        2.1串口WiFi概述
        电脑上使用的WiFi模块或是WiFi网卡,是需要运行在操作系统的基础上,对主机的硬件资源要求很高,像一般的工业设备和家庭电器设备是不能直接驱动这样的WiFi网卡的。
        串口WiFi模块,又称为嵌入式WiFi模块,是内嵌TCP/IP协议的WiFi模块。其硬件构成主要是由内嵌的一个单片机和WiFi模块构成,单片机要实现裸机驱动程序和TCP/IP协议,WiFi模块则必须完成数据的无线收发。嵌入式WiFi模块对外提供UART串口或者SPI接口,因而可以通过串口或者SPI接口和单片机连接,让设备轻松接入Internet网络。
        图1是灵芯微电子科技(苏州)有限公司利用公司自主知识产权的WiFi芯片开发的SWM9001EU串口WiFi模块,该模块内部集成了TCP/IP协议栈和WiFi模块,用户可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。该模块可以广泛应用于油田、矿山、工业、智能家居以及物联网等领域。模块的机械尺寸为33 mm×20 mm×4.5 mm.
        图1 SWM9001EU串口WiFi模块
        2.2 SWM9001EU串口WiFi的功能和指标
        (1)基本功能
        ①单操作电压为3.3 V;
        ②工作电流<250 mA(节能模式下工作电流<25 mA);休眠电流<2 mA(Switch off WiFi power);
        ③CPU主频为120MHz,内嵌Flash 256 KB,SRAM96 KB;
        ④两种工作模式为命令控制模式和透明传输模式;
        ⑤完整的WiFi无线通信解决方案,全面降低应用处理器的资源需求;
        ⑥多种配置方式包括模块内置WEB配置服务器、PC端配置软件配置或SCI_AT+命令配置及手机配置;
        ⑦串口波特率最大为115 200 bps。
        (2)WiFi指标
        ①WLAN标准为IEEE802.11b/g,2.4 G ISM频段;
        ②支持Ad-Hoc方式组建无线网络;
        ③支持WEP40和WEP104加密(64/128位),支持WPA/WPA2 PSK加密,加密算法支持AES和TKIP;
        ④WiFi连接断开后自动恢复;
        ⑤模块从复位到建立WiFi网络的时间小于5 s(WEP加密方式)或10 s(WPA加密方式)。
        (3)内置TCP/IP协议
        ①支持DNS域名解析服务;
        ②支持DHCP自动获取IP地址,Ad-Hoc模式下自动开启DHCP服务器功能;
        ③支持网络数据传输协议TCP、UDP;
        ④支持TCP服务器模式或者客户端模式;
        ⑤作为TCP客户端时,具有TCP断线自动重连机制,保证数据传输链路稳定可靠;
        ⑥作为TCP服务器时,允许最多8个客户端的连接;
        ⑦支持UDP广播或单播。
        下面以WiFi插座作为串口WiFi模块的一个具体实例进行描述。
        3 WiFi插座在智能家居中的应用
        3.1 WiFi插座的应用场景和系统构成
        这些功能使用WiFi智能插座就可以实现:
        ①回家之前先打开空调,回到家就可以享受清凉;
        ②回家之前先打开热水器,回家就可以洗个热水澡;
        ③回家之前先启动咖啡机,回家可以即刻喝上新鲜出炉的咖啡。
        WiFi插座的优点:费用低廉,不需要家庭网关;安装简单,不需要破环现有装饰;使用方便,可以随意扩充插座的数量;控制灵活,可以用智能手机进行远程控制。
        图2是WiFi插座的应用系统构成,包括WiFi插座、无线路由器、远程服务器、手机控制终端、手机接入网络和Internet网络。
        图2 WiFi插座系统构成
        结合图2来看看WiFi插座的工作原理:
        ①通过手机端的配置程序,配置模块要连接的路由器的名称(SSID)和密钥;
        ②通过手机端的配置程序,配置模块要连接远程服务器的IP地址;
        ③配置模块上电连接远程服务器;
        ④手机等控制终端连接远程服务器,下达命令;
        ⑤远程服务器将用户指令下发给住宅中的WiFi插座;
        ⑥WiFi插座完成相应的通、断动作。
        3.2 WiFi插座的控制原理
        WiFi插座由串口WiFi模块、继电器控制电路、继电器和输出触点构成,如图3所示。
        图3 WiFi插座的构成
        串口WiFi模块根据接收到的控制指令控制继电器的通断,控制电路如图4所示。
        图4 WiFi插座的继电器控制电路
        模块收到合上指令,PC8端口输出高电平,Q1导通,继电器的线圈有电流流过,继电器的触点L_IN和触点L_OUT吸合,插座供电给负载;
        模块收到断开指令,PC8端口输出低电平,Q1截止,继电器的线圈没有电流,继电器的触点L_IN和触点L_OUT断开,插座断电。
        以上只是以WiFi插座为例,叙述基于WiFi技术的智能家居,如果要实现智能家居中的其他功能,实现原理类似。例如,要实现远程视频监控,只需将插座改为摄像头并实现相应的软件功能即可。
        4基于WiFi技术的智能家居系统
        基于WiFi技术的智能家居系统由WiFi智能节点、智能家居网关、无线路由器、远程服务器、控制终端、3G通信网络和Internet网络组成,如图5所示。
        图5基于WiFi的智能家居系统
        结语
        随着人们生活质量的提高,智能家居的概念会越来越深入人心,而采用全套的智能家居系统的费用很高,并且对于已经交付使用的住宅来说,改造起来还很麻烦。利用WiFi智能插座,不需要家庭网关,不需要破坏现有装饰,就可以轻松实现对家用电器的智能化控制,自己动手实现基于WiFi技术的智能家居的构建,体验科技带来的便利。
GMT+8, 2026-9-1 02:20 , 耗时 0.120300 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
