查看: 1992|回复: 0
[待整理] 关注数字电视:理清数字电视中的八件事
发表于 2015-4-27 09:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字电视是一个点击率较高词,自从国家开始播放标清数字节目后,数字电视就更加被人们所关注。那么面对如此之多的谈论,我们到底要知道数字电视的什么事情,笔者今天说说最主要的八件事。
市售真正的数字电视不多
第一件事:你是第一次听说数字电视这个词
数字电视是指将传统的模拟电视信号重新采样,通过编码转化为二进制的数字信号,然后在进行处理、传输、存储记录。其实这个感念很简单,例如你用数码相机拍照,然后传输到电脑上处理最后拿去数码冲印店冲印出来,整个这个过程虽然和传统相机功能没有区别但是已经被数字化了。
第二件事:数字信号的好处
数字信号稳定,在传输过程中是以方波的形式,只有0和1两种状态。当接受到1信号时只需要电路识别出来,不会在需要模拟信号那样通过电路补偿,最多就是通过奇偶交验的方式弥补传输时的问题。这样由于失真小,所以图像不会受太大的干扰,自然也很清晰。同时还能带来较大的带宽,增大数据吞吐量,带来的频道数量增加,节目互动性更强。
第三件事:什么是数字电视
真正的数字电视是包括了,发送、传输、接受的整个过程,真正的数字电视是不需要机顶盒的,目前的机顶盒都是和普通电视衔接用的中间产品。此外,数字节目是高清的内容,不存在标清之说,至于目前的标清节目也只是一个“过渡产品”而已。
炒的最猛的还是CRT“数字电视”
第四件事:只要看到“数字电视”就是真的数字电视?
目前在家电卖场我们最容易听到的是什么,那就是“数字电视”,不过一些所谓的数字电视是真有其能么?答案是肯定的,“非有其能”。这类电视都是接受模拟信号然后通过电视内部的数字电路处理,这种电视是不会播放数字电视信号的必须通过机顶盒来解码,所以还是在模拟电视的行列中。
第五件事:什么是机顶盒
机顶盒早在四年前就被个大媒体所关注,那么这种“盒子”到底是什么?这是一种用来增强和扩展电视功能的盒子,机顶盒支持所有广播和交互式的应用,你可以在其上实施各种操作,包括网上购物、节目点播、远程教育等等功能,机顶盒在现代家庭中充当多面手的角色,同时这种设备也是过渡到数字节目时代的一种最可行的方式。不过这种设备和全年的节目搭配起来还要1500元左右,和有线电视比起来贵上几倍,对于目前的中国国情来说还有些“贵族化”。
第六件事:买真正数字电视就不用机顶盒了?
目前还不可以,即使你买了真正的数字电视还是需要通过当地的运营商那选择可以匹配的解码机顶盒,这也是由于数字电视还没有完善的结果,不过这件事肯定会被解决。
第七件事:数字电视在音频方面有没有过人之处
这是一件肯定的事情,既然带宽增加了视频音频流都可以增大,这样不仅会提高视频的质量还会提升音频的效果。目前我国在播放的标清节目音质到达了CD的标准(16比特44100HZ),这一点在节目中提供的在线音乐点播功能体现出来。如果未来播放高清节目那么匹配的音频能达到AC3或DTS等更高的音效和音质。
第八件事:有了数字电视怎么看节目
具体咨询当地电视台,不过这里笔者要说的是目前我过的数字电视由中国数字传媒从事的数字付费频道及代理营销的业务集成。各个地区的费用有所不同,当开通数字电视后,原来的模拟电视频道转换为数字频道,这样就可以收看到清晰的电视节目,另外还可以通过付费得到一些更好的节目。
节目内容丰富
八件事让您对数字电视有了一个较清晰的认识,这样你在选购电视和节目时会有一个明确的概念,相信在未来我们降会拥有更加丰富功能的数字电视,而且通过数字节目价格的降低会有更多的人加入到数字节目中来。
编辑:吕勇
GMT+8, 2026-11-21 11:49 , 耗时 0.214436 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
