查看: 7625|回复: 7
按照第二版的资料做了一个装驱动卡死怎么解
发表于 2017-6-23 14:08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照第二版的资料做了一个,系统是XP32位。装驱动卡死怎么解,我手上没有AT24C128N,所以我用的FT24C128A.这两个应该可以互换的吧?
死机时的界面状态
死机时的界面状态
FT24C128A
FT24C128A
死机时的界面状态
死机时的界面状态
沙发
发表于 2017-6-24 08:49:15 | 只看该作者
能找到设备,并开始安装驱动的话说明24已经识别,并加载数据了
安装驱动会拷贝文件到系统目录,同时还会写入注册表,这个时间会有延时的,视系统不同,配置不同延时不同
如果只是等在这个界面,鼠标能动,其他能操作,那就不是死机
原版cn驱动的help文件是指定到英文版目录的,看是卡在help目录这里,建议你安装英文版的驱动试试(上次回帖和你说过了)
板凳
发表于 2017-6-24 08:50:06 | 只看该作者
我们网站也有修复过的驱动,你找找
地板
 楼主| 发表于 2017-6-24 12:14:34 | 只看该作者
安装驱动会拷贝文件到系统目录,同时还会写 ...
现在是卡在这个界面鼠标键盘全部没反应。。。。。
5#
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:13:36 | 只看该作者
liyf 发表于 2017-6-24 08:50
我们网站也有修复过的驱动,你找找
我开始怀疑是不是IIC有问题了,现在用的3.51KB的那个IIC........在国外的官网下的CY7C68013A-PVXC版本的固件怎么是0字节的.......
6#
发表于 2017-6-27 23:36:00 | 只看该作者
wqjwq777 发表于 2017-6-27 14:13
我开始怀疑是不是IIC有问题了,现在用的3.51KB的那个IIC........在国外的官网下的CY7C68013A-PVXC版本的 ...
7#
 楼主| 发表于 2017-6-28 00:06:06 | 只看该作者
liyf 发表于 2017-6-27 23:36
原版cn驱动的help文件是指定到英文版目录的,看是卡在help目录这里,建议你安装英文版的驱动试试(上次回 ...
en目录的也装过了,还是卡主
8#
发表于 2017-6-28 08:18:22 | 只看该作者
wqjwq777 发表于 2017-6-28 00:06
en目录的也装过了,还是卡主
那估计是系统问题了,克隆版上有可能出现,一般是精简了引起,换台机试试吧
GMT+8, 2026-11-7 16:08 , 耗时 0.269931 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
