查看: 1685|回复: 0
[电路图] AD574A引脚图及引脚功能说明和接口电路
发表于 2011-5-28 22:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD574A引脚图及应用电路图
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器,其主要功能特性如下:
分辨率:12位 非线性误差:小于±1/2LBS或±1LBS转换速率:25us 模拟电压输入范围:0—10V和0—20V,0—±5V和0—±10V两档四种 电源电压:±15V和5V数据输出格式:12位/8位芯片工作模式:全速工作模式和单一工作模式
AD574A的引脚说明:
[1]. Pin1(+V)——+5V电源输入端。
[2]. Pin2( )——数据模式选择端,通过此引脚可选择数据纵线是12位或8位输出。
[3]. Pin3( )——片选端。
[4]. Pin4(A0)——字节地址短周期控制端。与 端用来控制启动转换的方式和数据输出格式。须注意的是, 端TTL电平不能直接+5V或0V连接。
[5]. Pin5( )——读转换数据控制端。
[6]. Pin6(CE)——使能端。 [7]. Pin7(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
GMT+8, 2026-4-11 09:12 , 耗时 0.333414 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
