查看: 835|回复: 0
[电路图] 简易电压保持器电路原理
发表于 2011-5-29 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简易电压保持器电路原理
  图1所示为简易电压保持器电路,在用于测量线路(或线路板)的工作电压时,可使电压值长期保持在电压表上。这样既可避免测量时要照顾到表笔与测试点是否接触,又要读取电压表上的读数的麻烦,而且还可以避免出现一些不应发生的差错(如表笔将测试两点短路等)。
  图中,IC采用uA741等通用型集成运算放大器,并接成1∶1的电压跟随器形式,输入阻抗很高,而增益为1,实际是起阻抗变换用。在IC同相输入端并接一个电容C1,C1称之为测试保持电容。当测试表笔与测试点连接后,测试点电压对测试保持电容C1充电,约1s后,C1迅速被充到被测电压值。当表笔从测试点移开后。C1则通过集成运算放大器的输入阻抗放电。但因IC的输人阻抗很高,放电电流极小,放电过程进行得很慢。所以,在相当长的时间内C1基本上能够保持所测电压值,从而使IC输出端,即电压表上也能长时间保持这电压值,供挪开表笔后读数。下次测试前,只要先用表笔将C1短接一下,电压表上的读数就会立即消除。
  K为电源开关,IC的供电电压为±9V。
  电路的电压测量范围为0.1~9V。若要扩大测量范围,可以在输入端加接电阻分压电路。测试保持电容C1应选用漏电小的钽电容。此外,为了减小测试误差,IC应选用高输入阻抗的集成运算放火器。
GMT+8, 2026-6-14 02:03 , 耗时 1.537363 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
