查看: 538|回复: 0
[电路图] 按钮控制的双速电动机控制线路
发表于 2011-6-2 09:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按钮控制的双速电动机控制线路
改变磁极对数调速称作为变极调速,它是有极调速,而且只适用于鼠笼式异步电动机。可以通过改变电动机定子绕组的连接方式,来改变磁极对数,实现变极调速,双速电动机就是将定子绕组三角形接法改接成双星形接法,也称为△/Y Y 接法,使电动机的磁极对数减少一半,达到变极调速的目。
如图3.18所示电路,是用按钮手动控制变速,完成从低速转换为高速或者从高速转换为低速的控制线路。
图3.17 按钮控制的双速电动机控制线路
低速按钮为SB2,控制接触器KM1线圈通电,KM1主触点闭合,使电动机定子绕组为三角形连接,电动机以低速起动。
如需转换为高速运行,可由高速按钮SB3控制 KM2线圈通电, KM2主触点闭合,使电动机定子绕组为双星形连接,,电动机以高速运行。
本图中,低速按钮SB2和高速按钮SB3可以任意操作,无顺序方面的限制,所以可以由低速起动转为高速运行,也可以高速起动后转为低速运行;或者低速起动并运行,或者高速起动并运行。但是接触器KM1和接触器KM2不能同时工作,所以它们的辅助常闭触点串接在对方的线圈回路中,以实现互锁。
GMT+8, 2026-4-17 18:48 , 耗时 0.105266 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
