查看: 754|回复: 0
[电路图] 56M视频图象发射电路图
发表于 2011-6-3 10:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
56M视频图象发射电路图
该射频发射电路通过电容三点式产生56MHz的频率,而图像信号经过摄像头采集,通过摄像头的内部电路转换为模拟电压信号,从JP1端送入,通过二极管混频电路,混频电路负责把摄像头输出的模拟电压信号和本振信号混出射频信号,射频信号经过uPC1651集成运算放大器和共发射级电路放大后发送。其中uPC1651是电视天线放大器专用集成电路,是一块超高频、宽频带(频率带宽为1200MHz)、低噪声,功率增益大(19dB,f=500MHz)的高频线性放大电路。如图所示射频发射电路。
GMT+8, 2026-7-24 15:51 , 耗时 0.120348 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
