查看: 758|回复: 0
[电路图] 手机模块与SIM卡外围电路图
发表于 2011-6-3 13:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机模块与SIM卡外围电路图
Q2403A GSM/GPRS模块支持双频EGSM/GPRS 900MHz/1800MHz模式,支持AT指令,短消息功能完备。Q2403A模块具有60引脚的通用接口,非常容易集成到应用产品中;具有SIM卡确认、供电、时钟、复位及I/O的3V SIM卡接口,包括SIMVCC、SIMRST、SIMDATA、SIMCLK和SIMPRES等。另外,模块提供一个符合V24协议的6线串行通信接口,包括TX、RX、RTS、CTS、DTR、DSR;同时提供DCD和RI信号接口、上电信号PowerON/OFF和复位信号RST。模块正常工作要求提供两路电源,其中,VBATT提供给RF部分,电压范围为3.3V"4.5V,最大功率为2 W;VDD提供给基带部分,电压范围为3.1V"4.5V,最大功率为0.5W。图4为手机模块与SIM卡外围电路设计。
GMT+8, 2026-7-11 10:45 , 耗时 0.420944 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
