查看: 256|回复: 0
18B20通讯程序-PIC
发表于 2011-4-24 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18B20通讯程序-PIC
这是我在16F877,18F1320,18F1220上通过的18B20程序,18B20主要是延时问题,这个解决了,什么都可以通过。
[原作者没有提供所使用的编译器,由于是C程序,所以大同小异,建议使用时,确认是否与你的编译器兼容]
# include <pic18f1220.h>
# define uch unsigned char
# define unint unsigned int
# define DQ        RB3//定义18B20数据端口
# define DQ_DIR        TRISB3//定义18B20D口方向寄存器
# define W1_INPUT    1
# define W1_OUTPUT    0
# define FALSE        0
# define TRUE        !FALSE
# define DQ_HIGH()     DQ_DIR = W1_INPUT
# define DQ_LOW()      DQ = 0; DQ_DIR = W1_OUTPUT
void delay(unint x){
        unint d;
       d=x;
        while(--d)
bit reset(void)//初始化18B20
{        static bit presence;//定义一个应答信号
             DQ_LOW();
       delay(70);//置总线为低电平并保持至少480us
                 DQ_HIGH();//等电阻拉高总线并保持15-60us
                 delay(5);
        presence=DQ;//接受应答信号
        delay(20);//延时60-240us
                return(presence);//返回应答信号
//***************  读一位函数******************//
bit read_bit(void){
        static bit i;
               DQ_LOW();
        DQ_LOW();
       DQ_HIGH();
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
        i=DQ;
               delay(3);
       return(i);
//*********************写一位函数****************//
void write_bit(uch bitval){
       DQ_LOW();
        delay(1);
                if (bitval==1)
                DQ_HIGH();
                delay(3);
        DQ_HIGH();
//**************  从18B20中读一个字节**************//
uch read_byte(void){
        uch i;
        uch j;
        uch value=0;
                for (i=0;i<8;i++)
                j=read_bit();//调读位函数
                                 if (j)//如果是 1 置1
                        value|=(0x01<<i);//先读低位,再读高位
                         asm("nop");
                       asm("nop");
                       asm("nop");
        }//否则置 0
         return(value);
//*********************向18B20中 写一个字节**************//
void write_byte(uch val){
        uch i;
       uch temp;
                for (i=0;i<8;i++)
               temp=val>>i;
                temp&=0x01;
               write_bit(temp);//调写位函数
       asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
main(){
       uch teml,temh;
               GIE=0;
       OSCCON=0X6E;//这是18F1320的频率选择寄存器
         ADCON1=0X7F;
                do{                ;        }while (reset()) ;//复位等待从机应答
        write_byte(0XCC);//忽略ROM匹配
         write_byte(0X44);//发送温度转化命令
                        delay(25000);//延时100-300us
         do        {                ;        }while( reset());//再次复位,等待从机应答
         write_byte(0XBE);//发送读温度命令
        teml =read_byte();//读出温度低8
                       temh=read_byte();//读出温度高8位
                DQ_HIGH();//释放总线
GMT+8, 2026-4-5 04:57 , 耗时 0.253058 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
